Старый 27.01.2019, 23:05   #481
Сообщение от partyzZzan_ Посмотреть сообщение
всё там нормально с количеством проводов,судя по фото.
Ну явно 4, а не 5. http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1YD7yhT...bq6z4KFXag.jpg
---------- Сообщение добавлено в 00:07 ----------
а эта вообще подарок https://ru.aliexpress.com/item/SPEED...13338.122670.0
Эта в качестве первой для такого двигла не годится. У 5-проводной и 4-х проводной разный принцип выдачи сигнала на выходе.
Старый 27.01.2019, 23:12   #482
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
я ее как вторую искал. там выше вроде как дк2 искали
Старый 27.01.2019, 23:15   #483
В ошибке (пост 450), В1 зонд1, а не В1 зонд2.
---------- Сообщение добавлено в 00:24 ----------
И еще, при замене зонда, надо знать сопротивление нити подогрева, так как они разные бывают. И если у тебя к примеру стоит родной зонд с нитью 3 Ома, а вторкнёшь с нитью 9 Ом, то может и ошибка о повышенном сопротивлении подогрева повиснуть.
Старый 28.01.2019, 11:20   #484
Приходит по факту нужная лямбда с 5 проводами. По качеству изготовления не нашел до чего докопаться - всё пучком-торчком. А вот сам датчик чуть по другому выглядит. Смазка "антипригарная" на резьбе датчика даже есть.
Старый 28.01.2019, 18:40   #485
Тогда тоже возьму себе на заметку, около 30 баксов, это не 150.
Старый 04.02.2019, 23:44   #486
Das Auto - Skoda Octavia A5FL
В Китае новый год.ждать датчик месяц нет сил.наткнулся на вот такой датчик Артикул: ST-06A906262BR Бренд: SAT цена около 3000,производство Россия.пробовал кто его?или взять FAE 75037 и не парить мозг?
ЗЫ В экзисте бьётся как нет в наличии,но нашёл магазин который привезёт.Почему то кажется это просто китай продают под своим брендом.
Последний раз редактировалось partyzZzan_; 04.02.2019 в 23:51.
partyzZzan_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 06:24   #487
За такие деньги у китаёз можно три купить. Пишут, что на шесть полюсов. Если это шесть проводов, а у тебя 5-ти проводной, то возможно перемычку на фишке делать придётся.
Старый 05.02.2019, 06:51   #488
напомню,у китаёз он стоит 2000,тут около 3.наверно закажу,попробую,тем более экзист,аста,v8, выдают как заменитель.
Старый 05.02.2019, 18:39   #489
partyzZzan_, https://www.avito.ru/moskovskaya_obl...ocation=621540
partyzZzan_ (05.02.2019)
Старый 05.02.2019, 18:47   #490
Das Auto - Golf4
Сообщение от Iliya Посмотреть сообщение
Если бьет ошибку по датчику до катализатора, то катализатор мало вероятен. Датчик до катализатора отслеживает пары кислорода на выходе из коллектора, т.е тот выхлоп который в катализаторе еще не был. датчик после ката, отслеживает работу самого катализатора, и по сравнительному анализу выхлопа до ката и после ката электроника понимает насколько эффективен катализатор. Естественно ели топливо полное Г.., никакой катализатор нормально свою функцию выполнять не сможет и тогда бьется ошибка обычно именно по катализатору(ну типа низкая эффективность ката), но также бывает что и кат умирает и датчик врёт. Вобщем у меня был случай на VW Bora 2003г. мы воевали с такими ошибками 2 месяца. В конечном итоге поменяли и кат и кислородник до ката и машина ожила, самое интересное мотор лихорадит, а ошибок то толком и нет, всякая чуш, вот мы и мучились.
А на новых машинах Чек горит только когда экология сильно страдает, а обрыв цепи обогрева может и чек не зажгёт, а в памяти неисправностей запишется. В любом случае это неисправность и её надо лечить.
Кстати есть тест поверка с помощью VAS прибора на старение элементов системы выпуска и по результатам проверки можно приговорить и кат и кислородник, хотя никаких ошибок не будет.
Что за бред до катализатора если каталик не справляеться в выхлопом страдает и перед каталиком и после т.к выхлоп сохраняеться а 2 так как выхлоп не доходит если не знаешь что пишешь не советуй бред всякий я с гольфами уже 10 год вожусь и проблема с выхлопом у них всегда чек отключаешь и радуйся а лучше выбить каталик и прошить что бы не терять по чеку ошибки т.к они автоматом скидываються
XxaX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 18:48   #491
partyzZzan_, https://www.avito.ru/serpuhov/zapcha...vag_1625938284
Старый 05.02.2019, 18:51   #492
Das Auto - Golf4
Я точно марку не помню но от ваза лямда норм идет у самого стоит за 1.5 рубля езжу 2 года все ровно правда надо будет провода соединять и не паять как некоторые идейники не читая инструкцию паяют скрутка и усадка все
Последний раз редактировалось XxaX; 05.02.2019 в 18:56.
Старый 05.02.2019, 21:15   #493
эта на ауди ку7 и туарег 3.6.
Сообщение от XxaX Посмотреть сообщение
судя по подписи у вас г4,там наверно другая ламбда стоит
отвечу сам себе.сегодня обзвонил продавцов,все сказали что это китай.так думаю что на али продают тоже самое.
Последний раз редактировалось partyzZzan_; 05.02.2019 в 21:20.
Старый 05.02.2019, 23:49   #494
принцип работы у всех ДК2 одинаковый. главное совместимость цепи обогрева и посадочная резьба
Старый 07.02.2019, 07:34   #495
Das Auto - MK 5, BSE, 2007
слушайте, вот вчера был на диагностике, правда номер ошибки не сохранился. Но по первой лямбде несколько их. Мастера там говорят, что неоригинал - это шляпа, долго не проходит.Типа брать нужно оригинальную чтоб совсем хорошо было. Я правда сомневаюсь, что NGK будет хуже. Этот сервис не торгует запчастями, так что тут выбор только за мной. Что скажете? Номерок хорошего дубля бы на гольф 5 бсе....
Rozhkov Ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 13:04   #496
Аватар для yurgen
я на саха покупал бош за 3 тыщи,работает отлично,правда оказалось что дело было в форсунках а не лямбде,при грязных форсунках ошибок кучу показывает и по лямбде тоже
Старый 07.02.2019, 13:17   #497
Аватар для Denis_37
Сообщение от Rozhkov Ruslan Посмотреть сообщение
Ngk 1851.В оригинале оно же под клеймом vag.
weter80 (07.02.2019)
Старый 07.02.2019, 16:01   #498
Ну всё же на предыдущей странице расписали. Сколько еще вопросов то будет?
Хочешь ориг - ставь ориг. НГК 1851 это тот же ориг в 2 раза дешевле. Хочешь дешево и сердито - китайская, модели тут выкладывали.
Старый 07.02.2019, 17:37   #499
Das Auto - Golf 5 2005 год МКПП 6
можно поподробнее, что значит из за форсунок по лямбде ошибки? я тоже поменял лямбду перед катом на нее ошибку выдавало, поставил Бош за 9к почти, через два дня опять на эту лямбду ошибку показывает. Не знаю куда копать
Nikko55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 22:45   #500
Сообщение от Nikko55 Посмотреть сообщение
Скрин ошибки брось сюда, посмотрим.
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
