Старый 22.01.2019, 19:06   #41
Das Auto - Tiguan 2008 2.0TSI
Привет всем,
Я не знаю такая же проблема у меня или нет, но симптомы следующие:
При заведеннем движке в салоне шипит в районе педали тормоза. При нажатии на педаль (тормоза) шипение прекращается. Отпускаю - опять шипит.
На данный момент машина тормозит (вроде) но я такую брал и не знаю если она должна тормозить лучше...
Насчет масла:
Знаю точно что в колодце свечи одного из цилиндров есть масло. Возможно оно есть и в впускном коллекторе, еще не проверял.
Машина стала глотать топливо как алкаш водку - вот и стал копаться\разбираться что к чему...
yaisinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 19:25   #42
Может у тебя дырка по контуру турбины, вот и шипит и топливо будет жрать, так как тяга уменьшится. А уверен, что масла в колодце свечи не было раньше?
Старый 22.01.2019, 23:01   #43
Шипит именно от педали тормоза.
А насчёт масла, не знаю. На выходных буду разбирать впускной коллектор.
Старый 15.05.2019, 21:56   #44
Das Auto - Golf 6, CAXA, 2011
Хочу поделиться историей своего ремонта, думаю кому-то помогу
Зашипел ВУТ в салоне и педаль встала колом. Заменили ВУТ
Через пол года выскочил ЧЕК Р 1479 (обрыв проводки или неисправный вакуумный насос) и появилось шипение воздуха уже в моторном отсеке.
После смены сервиса и диагностики, выяснилось, что накрылся Вакуумный насос, хотя я надеялся на обрыв проводки. После его разборки увидели что внутри всё залито маслом и он заклинил.
Заказана Вакуумная магистраль VAG 1K0 612 041 JL и Вакуумный насос Hella 8TG 008 570-02 (стоит в оригинале) и снова ВУТ…
Причина кроется в неисправном клапане в Вакуумной магистрали, через который масло попадает в ВУТ и вакуумный насос. А так же повышенное давление от турбины рвет диафрагму ВУТ и насос работает постоянно тк воздух травит и перегорает от перегрева
Итог: если умер ВУТ, то обязательно менять вакуумную магистраль
bob012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 09:34   #45
Das Auto - GolfPlus, BSE, 2008
Собственно вопрос к сервисным мужичкам. Меняли колодки до этого или в тормоза залезали? При прокачке тормозов без включенного зажигания (при выключенном блоке АБС) вполне могло порвать мембрану... была аналогичная тема с АУДИ А6 у меня...
PolarBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2022, 15:35   #46
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
скорее всего это тормозуха. Выдавливает ее из ГТЦ. Сальник не держит, тормозуха вытекает, скапливается в ВУТе. Мембрана от тормозухи набухает, скользит и выскакивает с диска. Как там может оказаться масло, если через трубку высасывается воздух?
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
