Старый 28.08.2015, 15:48   #1
Аватар для Romi4n1
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
По умолчанию Сделать подвеску "мягче" Комфортней
Возможно сделать на моём авто подвеску по комфортней ? например может поставить другие стойки ? масляные или газомасленые ? по сайлентблокам посмотрел , они такие же как и на Пасате СС , но то намного комфортней. Вся подвеска у меня в норме , может просто устарела и все резинки подвысохли ? Колеса у меня профиль 45 , пружины стандарт
Romi4n1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 16:11   #2
Аватар для lovelyevil
Romi4n1, бублики 195 /65 р15 и в путь !
Старый 28.08.2015, 16:34   #3
Аватар для ckm
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
не помогает! Даже наоборот, с переходом на 16 радиус ездить стало комфортнее
Старый 28.08.2015, 16:48   #4
Аватар для Romi4n1
о нет ) это слишком жирно !
Старый 28.08.2015, 17:38   #5
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
не радиус а диаметр :D
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 17:58   #6
Аватар для a777d
Все верно, на низком профиле подвеска лучше работает.
Старый 29.08.2015, 00:09   #7
Аватар для Romi4n1
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
в каком смысле лучше работает ? какое то двоякое мнение
Старый 29.08.2015, 00:25   #8
Думается,на низком профиле подвеска больше работает, а если это -правильно собранная, то конечно-это работает лучше, чем бублики. Я так думаю.
Xander70 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 01:37   #9
Аватар для Romi4n1
ну то что она лучше работает , правильно , это понятно , лучше пятно контакта , управляемость и т.д ! но я про комфорт говорю . хочется мягкости . Подвеска так то работает в любом случае )
Старый 29.08.2015, 01:45   #10
Romi4n1, К примеру, шкодоводы комфортной называют евро подвеску,Дело в более мягких пружинах по сравнению со спорт тюнинг пружинами и ппд.
Старый 29.08.2015, 09:35   #11
Аватар для Romi4n1
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
у меня стандарт пружины , у меня подвеска как на 5 гольфе , а гольф то по комфортней будет , я конечно на гольфе с колесами с профилем 45 не ездил , но все же . От стоек зависит ?
Старый 30.08.2015, 22:49   #12
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
меня катали на заниженном пятом на пружинах и аммортах JOM, и на billstein. При одинакоом занижении jom был просто каким-то металлическим обрубком, поглощая ухабы кузовом))
Старый 30.08.2015, 23:03   #13
Das Auto - default
кони фсд, под штатные пружины
Джей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 11:04   #14
Аватар для Romi4n1
а колёса одинаковые были , размер и толщина профиля ?
Старый 31.08.2015, 20:27   #15
Так сырок у тебя всегда был жесткий или недавно стал замечать?
Вот мне кажется, что на моем авто подвеска стала жесткой после последней зимы. Хотя, может я и придираюсь...
Может аммики подсдохли?
Старый 31.08.2015, 21:27   #16
Аватар для Romi4n1
да я покупал не новую машину , визуально вся подвеска целая . Я думаю все таки со временем все резинки высохли и стали не так эластичны как прежние. Потому что когда минусовая температура на улице, ну примерно -5-10 , то подвеска себя ведет более собрание. Ищу сейчас где купить полиуретановые заготовки чтоб выточить все сайленблоки. И волнует вопрос по поводу амортизаторов, что можно поставить вмеру комфортное
Старый 01.09.2015, 09:38   #17
Аватар для Ferdinand
Das Auto - Golf VI 1,4 TSI 2011 ][ VOLVO S80 2008
Пружины евро-комфорт оригинал и амортизаторы оригинал.
Сайленты тоже если менять то только на оригинал.
Ferdinand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 17:11   #18
Амортизаторы, как мне кажется, не сильно повлияют. А вот пружины надо ставить от европодвески. Дело в том, что передние пружины ППД на гольфе идут на несколько весовых класса выше, чем евро. Ну чтобы клиренс поднять ставят жесткие пружины. На моем авто на 4 класса выше - на евро весовая нагрузка на моем авто меньше почти на 100кг!!! На сырке, возможно и того больше, как никак спорткупе...
Вот и жестко.
Старый 01.09.2015, 17:38   #19
Аватар для Romi4n1
жестоко ! надо найти машины 4 с стандартной подвеской и сравнить , почувствовать жопомером всю разницу
Старый 01.09.2015, 17:39   #20
Аватар для a777d
У меня тоже была как-то задача сделать более комфортную подвеску, скажу так на 15-х, высокий профиль слишком пружинит и машина как бы "вытряхивает" На низком профиле все уходит в подвеску но тут важен момент, она должна быть свежей. Я себе поменял все рычаги и сайленты на 100 000 км. Стало снова комфортно.
Из нюансов: Резина должна быть жесткая такая как бриджстоун, Данлоп. Мягкая резина как мишлен Примаси и дт это тоже заблуждение, она дает дискомфорт. Сам я перепробовал много разной резины. Давление в шинах желательно не менее 2.2.
В итоге если вы к примеру сядете на тест драве в новый тигуан с 18 колесам и дубовой резиной, по мнению многих, Бриджстоун Доулер, вы получаете невероятный комфорта от этой поездки по плохой дороге.
Опять же я бы не стал рекомендовать на плохие дороги низкий профиле, из-за большой вероятности гнуть диски.
Последний раз редактировалось a777d; 02.09.2015 в 19:55.
dimalp777 (08.04.2021)
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
