Старый 01.02.2017, 12:43   #61
Аватар для Golfirst
Сообщение от Libertine Посмотреть сообщение
В общем парни, поменял вчера комплект цепи у официалов на Шкоде (вышло дешевле чем на частных СТО). И нифига не изменилось, стук этот остался, но как оказалось, такая вещь очень часто встречается, в том числе недавно была отзывная компания на VW Polo в связи с этой проблемой, стук шатунов о поршень. Ребята сказали что пока не стучит на холостых без нагрузки, можно ездить, в дальнейшем если будет совсем беда - поменять вкладыши, но по секрету шепнули, что эти моторы одноразовые и зачастую ремонтировать их уже не имеет смысла.. А что касается цепи, то провисание старой было очень серьезное, она буквально дугой лежала между фазиком и правой звездой, и на глубину 3 мм выела планку направляющую.. Так что наверное самого страшного на данный момент удалось избежать.
Вот че-то я не понял при чем тут стук шатунов о поршень к вкладышам?
Если это вкладыши, то мне кажется там достаточно легко проверить. Скинуть поддон и подергать за шатуны если люфт есть то бегом менять вкладыши))
Старый 20.02.2017, 11:08   #62
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
говорят вкладыши стучат только на малом газу, если в пол нажать не должно стучать, а у меня стучит, но благо с прогревом полностью проходит
Старый 10.01.2018, 13:57   #63
Das Auto - Golf 6
Подниму-ка тему.
Так все и ездят с этим стуком? Прогрессирует\таким же остается?
Или может кто решил проблему?
jack13only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 00:40   #64
Аватар для Racer402
я так и езжу, правда только на холодную он, это может стучать все что угодно, от форсунок, маховика, до поршней
Старый 27.01.2018, 09:55   #65
Das Auto - jetta 6 1.4 tsi 2011 APR мкпп6
полагаю что у меня то же самое.... пробег 1,4 tsi 122 лс 125 000, стук проявляется на холодную только при движение (на холосты только если очень-очень резко газануть) в основном только в районе 1200-1400 оборотах, при более высоких оборотах не особо слышно.... С прогревом все уходит. цепь и тд кроме фазика менял на 95 000 пробега. Масло шелл лью (од рекомендовал на др масло попробовать перейти) . Решения я ток понимаю еще нет никакого?
loed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 12:54   #66
Das Auto - Golf CAXA 2011
Решение есть: прогревать)
Старый 29.01.2018, 21:45   #67
40 минут?
Старый 30.01.2018, 10:07   #68
3 минуты и поехал не спеша, сами же пишите что с прогревом стук уходит.
Старый 30.01.2018, 12:46   #69
ну это не решение, это называется "забить" и ездить
Старый 31.01.2018, 01:28   #70
Аватар для Racer402
я забил и езжу, хрен найдешь что это
это и маховик может стучать и форсунки и гидрики и тнвд
Старый 31.01.2018, 06:45   #71
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
долго уже со стуками катаешь? Звук не увеличивается?
Старый 31.01.2018, 10:33   #72
Сообщение от loed Посмотреть сообщение
даже если это поршневая как у полуседанов вы же не станете капиталить мотор? не так ли?
Старый 31.01.2018, 10:52   #73
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Точно не маховик
Он стучит по другому и после его замены вот это стрекотание (о котором тут идет речь) не пропало и звук не изменился.
Старый 31.01.2018, 12:42   #74
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Стучит только под нагрузкой, стоит отпустить педаль "газа", то стука не слышно. И то не стук это, а грухое стрекотание какое-то.
Старый 31.01.2018, 12:50   #75
ну конечно, но и попасть на крупный ремонт не охото...
Старый 31.01.2018, 19:21   #76
Аватар для Racer402
поршни врядли, я слышал как на полоседан стучат, этот звук более частый,
звук не прогрессирует, езжу уже долго с ним, не помню когда его замечать стал, ну тыщ 100 уже проехал с ним
Старый 21.05.2018, 22:52   #77
Das Auto - Golf 6 CAXA
Езжу с таким звоном 2000-2500об уже год, может и больше, просто заметил год назад, пробег 110000. Сейчас заменил ГРМ ремкомплектом, в плане этого звона абсолютно ничего не изменилось. Звук действительно похож на детонацию, но по двигателю никаких проблем и ошибок нет. Звон не зависит от температуры двигателя и воздуха. Мастер на СТО сказал возможно сцепление из-за с центровочных пружин (оно у меня прилично тарахтит на холстых), но я склоняюсь к другой причине, тем более здесь у людей DSG и такой же звон. Есть идея залить для теста 92-й бенз, посмотреть повлияет ли это в худшую сторону.
bolegka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 23:50   #78
Das Auto - WV golf 6
Добрый всем вечер!
Похоже, и я к вам присоединяюсь
Где то в районе 1500-2000 оборотов проявляется треск как тут:https://www.youtube.com/watch?v=Uz8xndxq2wY, только у меня он достаточно тихий, на видео не получается записать
Плюс в этом же промежутке оборотов бывает хруст, как будто зубья шестеренок крошатся, не знаю как описать точнее
На нейтрали таких звуков не встречается, вообще
Кто нибудь нашел конкретное решение проблемы, кроме стука шатунов?
1.4 tsi, 7 dsg, пробег 59 тысяч..
Последний раз редактировалось NighthawkRus; 12.06.2018 в 23:59.
NighthawkRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 20:13   #79
Аватар для Racer402
Подниму тему, пробег 209тыс постукивание стало выразительнее, менял в очередной раз толкатель ТНВД - не помогло, бывают дни когда стука нет сел поехал и нет его, а бывает катаешь пол часа со стуком и он не проходит, возможно зависит от влажности, гуглил проблему сейчас, так никто и не нашел в чем причина
Один человек заморочился и перебрал мотор с новыми шатунами и поршнями, потом поменял головку блока и распредвалы и стук не ушел😂
Есть какие новости у кого? Говорят это ТНВД стучать может, имеенно насос а не толкатель
Старый 29.07.2019, 21:56   #80
Звон не уходит, катались со знакомым мастером, его версия звон тяги актуатора. Блокировали проволкой тягу, звон пропадал, но тогда и не работала турбина как нужно, т.е. не те нагрузки. Я здавал турбину в ремонт, утраняли люфт заслонки, это никак не отразилось на звоне.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
