Старый 14.08.2019, 22:17   #15221
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
сначала как бы отпускает тормоза (машина ускоряется немного)
Это наверно что-то на уровне подсознания. Но такие ощущения иногда бывают, особенно когда с моста, вниз едешь и начинаешь притормаживать.
А вакуумник я проверил бы и клапан(на вакуумнике) в первую очередь.
Старый 15.08.2019, 10:39   #15222
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Как снять зеркало водительской двери (не дзеркальный Клемент,а все зеркало). Так как оно как бы болтается. Гольф 6 Универсал.
Последний раз редактировалось andrij85; 15.08.2019 в 11:34.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 11:07   #15223
andrij85, снимается дверная карта, потом твиттер, потом надо открутить сплин на 8 и зеркало у Вас в руках.
andrij85 (15.08.2019)
Старый 16.08.2019, 09:44   #15224
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
Подскажите плиз, где стоит предохранитель для отключения омывателя фар. Очень большой расход омывайки. Знаю что в салоне, но где конкретно и какой?
vovahik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 13:56   #15225
Das Auto - mk6 1.4t 150hp BSR chip / bastuck / stage3
Подскажите, пожалуйста, номер лампы и была где-то ветка с инструкцией как ее поменять. Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_4449.jpg (127.2 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось teho; 16.08.2019 в 14:00.
teho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 15:54   #15226
teho, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=5057
Старый 16.08.2019, 16:20   #15227
спасибо sheff! а есть где-нибудь инструкция как ее заменить?
Старый 17.08.2019, 09:05   #15228
Аватар для Perov_124
Das Auto - Mk6 1.4 Tsi
Добрый день! Подскажите номер "железки" Гольф6
Тип файла: jpg железка.jpg (251.7 Кб, 34 просмотров)
Perov_124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 19:26   #15229
Das Auto - Golf6
Всем привет. Подскажите, менял кто ручку водителя на очечник? Подходит нам какой-нибудь?
Вот нашел 1J0 857 465 Y20, 5P0 857 465 BY20, вроде как от поло и сеата
Lam35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 10:18   #15230
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 19.12.2021 в 18:14.
Старый 18.08.2019, 17:40   #15231
Das Auto - Golf6
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
Более эстетично смотрится потолочная панель с очечником
Потолочный я уже купил и поставил, с ним проблем нет. Вот вторые очки куда поместить
Старый 20.08.2019, 23:52   #15232
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Добрый вечер!
В очередной раз забился дренаж люка, так как назло еще 2 дня диких сочинских ливня были. Итог затопило пол со стороны пассажира, стал чистить, но упираюсь в самом конце, как понимаю вся грязь что чистил 1 раз попала в самый низ. Возник вопрос, где в гольфе дренаж люка выходит?
И еще вопрос. Перестал работать один из вентиляторов что стоит на радиаторе. За них отвечает один предохранитель или каждый вентиль на разных (вдруг сгорел предохранитель, а не сам вентилятор)
Старый 21.08.2019, 13:31   #15233
Слабо греет прикуриватель.Помогите решить проблему.Сам не курю,но люблю когда ВСЕ работает ,даже то,что не используется .Заранее спасибо
Старый 22.08.2019, 22:49   #15234
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
vovahik, Блок предохранителей в салоне. Предохранитель омывателя фар- F-36 20А. (третий ряд снизу, пятый слева). У меня так, но из-за разных комплектаций может стоять в другом месте, проверяйте.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
vovahik (23.08.2019)
Старый 23.08.2019, 09:24   #15235
Да спасибо .
Старый 28.08.2019, 17:22   #15236
Аватар для vwgolf6
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
vwgolf6, не факт что выкипает, в мороз хорошо бежит через датчик температуры около радиатора на 1.4 саха. У меня за три дня 300гр ушло. Сейчас оклемаюсь от температуры и поменяю.
Доброго дня. Не подскажите, а есть тема по данной проблеме? Может есть видеоотчёт по замене этого датчика? Антифриз постоянно доливать приходится...
vwgolf6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 11:42   #15237
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Сообщение от vwgolf6 Посмотреть сообщение
(Golf 6) Устранение течи антифриза
Возможно течь не из датчика, посмотрите интеркулер на впуске.
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
vwgolf6 (31.08.2019)
Старый 01.09.2019, 20:09   #15238
Аватар для vwgolf6
Сообщение от Klu4nik Посмотреть сообщение
а по интеркулеру есть тема? Я так понимаю если это массовый дефект, то должна быть предана огласке)
Старый 02.09.2019, 16:30   #15239
Аватар для Klu4nik
Извиняюсь, некогда искать, наверняка есть. Массовость проблемы не знаю, но на драйве народ периодически публикует данную болячку.
drive2.ru течь CAXA интеркулер
Старый 05.09.2019, 12:36   #15240
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Всем добра. Так уж получилось что у меня остался еще один комплект на 17 дисков - посоветуйте оптимальные параметры резину на них подобрать Исключительно для зимы"только параметры резины"? Буду признателен. На данный момент стоит там лето - 225\45\zr17 на фото. Чтобы ничего не терло и т.д )
Тип файла: jpg DSC_4140.JPG (37.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_4138.JPG (59.1 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось snupic; 05.09.2019 в 12:44.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
