14.03.2014, 13:34 | #1021 | |||
Das Auto - Golf 6 (2010),1.4TSi
у Р-лайн задний фонарь имеет артикул 5K0945094R, это значит они светлые?
09.04.2014, 11:05 | #1022 | |||
Das Auto - golf 6, 1.4 TSI , 2012
Вообщем прочитал всю эту тему,накопировал в ворд файл кучу постов,начал анализировать их - получилась каша,вообщем у меня гольф 6 2011г.,спереди штатная ксеноновая оптика с лед дхо,взади поставил оригинал Р20,нужно убрать ошибки-это раз,у меня скандинавский режим стоит, так что нужно чтоб днем с дхо спереди, взади фонари не горели вообще,стопы только внешние,а при открытии багажника не принципиально,кто даст точную информацию о кодировании 18 блока??
09.04.2014, 19:20 | #1023 | ||||
Das Auto - Golf 6 GTI
09.04.2014, 21:32 | #1024 | |||
21.04.2014, 20:10 | #1025 | ||||
Das Auto - Golf VI GTI МКП
Сейчас попробовали с товарищем, он сделал чтобы не горело, НО когда включаешь переключатель в положение габариты или ближний свет, то горят только крайние габариты, а фары на крышке багажника не горят. Т.е. как бы крышка багажника вообще отключается, работает только стоп на спойлере. правильно ли я понял, что у меня ситуация такая же как и rap13? также нужно выставить? пс: фары задние галогенки. наверно немного не туда написал я) Последний раз редактировалось Andy B; 21.04.2014 в 20:24. |
22.04.2014, 06:18 | #1026 | |||
Das Auto - VW Tiguan 2.0 TDI Sportline 2018
Подскажите, как прописать фонари, а то езжу с ошибкой((( гольф 10-го года, родной ксенон без ледов! Хочу отключить эту ошибку, а то она как серпом по я.....м(((
Будут гореть фонари днем или нет, не имеет значения! Просто, что-то я боюсь лезть в этот 18 блок самостоятельно))) |
22.04.2014, 10:01 | #1027 | |||
pankratoff85, так найди свою конфигурацию света и найди соответствующее значение для себя
25.04.2014, 14:07 | #1028 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
Всем привет! Этот вопрос уже наверно надоел, но всё таки! Где купить оригинальные фонари от GTI и всё что нужно для них? Может кто-нибудь помочь? Заранее спасибо!
25.04.2014, 14:45 | #1029 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | 130r (26.04.2014) |
27.04.2014, 02:10 | #1030 | |||
Парни, ещё вопрос? Подскажите, какие есть аналоги оригинальных LED фонарей (и тёмные и светлые), которые не надо прописывать, просто поменял и поехал? Если кому не трудно, то пожалуйста ссылки или номера. Заранее благодарен!
27.04.2014, 09:56 | #1031 | |||
Проблема с репликой задних фонарей R20
Народ, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался:
Установил реплику r20(тайвань), прописал в васе диагносте-18 байт, бит 4. Так у меня после данных махинаций сначала ошибка пропадает, а потом через некоторое время гаснет один из фонарей. Это както можно побороть? |
27.04.2014, 11:10 | #1032 | |||
Fat__Mike, любой лед нужно прописывать, если он не идет штатно
Пользователь сказал cпасибо: | Fat__Mike (27.04.2014) |
27.04.2014, 12:25 | #1033 | |||
А вроде писали, что от Dectane не надо прописывать, или я что путаю?
27.04.2014, 14:04 | #1034 | |||
Fat__Mike, Ну ты темку то эту прочитай, точно про дектан не помню, нужно ли их прописывать (скорее всего да), но вот в отличии от оригинала имеют свои косяки точно
27.04.2014, 14:58 | #1035 | |||
DimaS, Я читал), уже голова опухла, кто что пишет. А какие косяки у дектана?
28.04.2014, 23:04 | #1036 | |||
Парни, а может кто подсказать какой именно нужен шнур, чтоб подключиться к блоку электрики, ну и в частности прописать фонари?
28.04.2014, 23:05 | #1037 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
Fat__Mike, vag com
28.04.2014, 23:47 | #1038 | |||
Ваг ком' ом можно реализовать только стандартные заводские конфигурации.
Полноценное параметрирование световой схемы можно сделать ТОЛЬКО при наличии VAS 5054 + VAS PC и ОЧЕНЬ глубоких знаний световой параметрии. Не мучайтесь, заплатите небольшую денежку знающему человеку. |
29.04.2014, 01:38 | #1039 | |||
Я бы заплатил, вот только где бы найти такого в Туле? С официалами вообще на тему LED фонарей не хочу больше разговаривать
29.04.2014, 06:30 | #1040 | |||
