Старый 21.09.2014, 13:08   #21
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
catalyst, думаю тут, дабы не гадать, надо ехать на диагностику к кондиционерщикам ну а можно все уплотнения заменить. Можно визуально попробовать определить по масляным отпотеваниям в местах соединений.
Старый 21.09.2014, 13:13   #22
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
да ездил я к ним как то, проверяли на герметичность все в норме, насчет заливания спецдобавки сказали бестолку - утечка очень скромная, тут надо только радиатор менять а там уже смотреть. Ну в общем куплю кондюк и колечки все, а там уже что получится заменить - заменим
Старый 21.09.2014, 23:11   #23
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
надо ли еще что то менять при замене радиатора кондюка? ну там прокладочки какие, уплотнительные кольца...
Я же в отчёте всё написал с номерами, читайте внимательнее!!!
Старый 22.09.2014, 14:53   #24
Аватар для catalyst
Заказал сегодня этот Ниссенс, очень надеюсь что придет не подделка, а то форумов тут почитал... повально китай. Задал вопрос поддержке Ниссенса насчет оф дилеров в Росии, получил ответ:
В России у нас пара десятков партнеров.
Но в розницу продают единицы.
В первую очередь это www.exist.ru
Проверить подлинность изделия Nissens можете на этом сайте:
http://originalitycheck.nissens.com/
но брать оригинал вообще не варик, почти 10 тысяч! И Hella с Валео примерно так же стоят.
from_mars (06.02.2016)
Старый 27.09.2014, 22:12   #25
Аватар для temnoo
Das Auto - VW golf 6 TSI 1.4
А как крепятся сами радиаторы с вентиляторами в диффузоре (в сборе) в передней панели, или они только за счет патрубком держатся, а в переднюю панель только вставляются в нижние два паза и в боковые пазы ?
temnoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 20:01   #26
Аватар для catalyst
тоже проделали сегодня данную процедуру (ставил Nissens) разобрали морду, сняли радиаторы, промыли (грязи было за 5 лет значительно меньше), спустили в воздух вонючий фреон, ну а потом на работе заправил новый. Уплотнительные колечки также заменили и на компрессоре. Вставил сеточку от камушек в обе решетки
Старый 03.10.2014, 20:39   #27
Аватар для y-u-r-a
Его лучше не вдыхать,а то пиписка отпадет:D
Автомеханик
infiniti8.8.8 (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 21:04   #28
Аватар для catalyst
y-u-r-a, да я аж отпрыгнул когда белое облако поднялось, гадость еще та, хорошо что не вдыхал в ту секунду, а то мастер как то внезапно шланг снял, не предупредив ))
зы: уфф, пока на месте, проверил :D
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ----------
Но думаю дырку в озоновом слое мы точно проделали ) Говорят при контакте с огнем фреон опасен, особо ядовит
Старый 06.05.2015, 23:58   #29
Аватар для Vodyanoi
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
А вот насчет грязи беда,было много,
я разобрал свою морду и обнаружил между радиаторами, точнее на кондеевском радиаторе паралоновую прокладку толщиной 10мм примерно
и на моем авто 117 т км пробега нет такого валенка как на вашем фото
либо на более свежих авто перестали этот паралон ставить либо у вас меняный радиатор уже.
вот мои фото
---------- Сообщение добавлено в 01:01 ----------
dc10, и у вас на фото тоже нет на радиаторе такого паралона который закрывает щель между радиаторами.
---------- Сообщение добавлено в 01:03 ----------
infiniti8.8.8, на 5 гольфе 05 года узел тросика капота совершенно другой , абсолютно отличный от вашего. и разбирается вообще без проблем.
Vodyanoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 09:37   #30
Аватар для wolf_ktl
Всё зависит от климата.
---------- Сообщение добавлено в 16:14 ----------
Будет очень проблемно (очень мало места для "манёвров") , быстрее и без нервов будет снять бампер и вывесить в сервисное положение "морду"
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ----------
У вас я так понимаю мотор 1.6 BSE там всего 2 радиатора. Фото в посте #14
ответ на ваш вопрос.
Так и не понял на BSE обязательно снимать два радиатора ? чтоб заменить только радиатор кондея?
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 09:41   #31
Аватар для Vodyanoi
wolf_ktl, да
хотя если снять бампер, снять усилитель то появится доступ к радиатору кондея, если у вас получится открутить патрубки от него, то его замена возможна без снятия основного радиатора.
Последний раз редактировалось Vodyanoi; 17.09.2015 в 09:50.
5bTFE6mlZZg (03.01.2016)
Старый 12.05.2016, 15:22   #32
Аватар для Shembler
Das Auto - Golf-7 GTI
Ребят, скажите как радиатор Nissens показал себя в эксплуатации?
Shembler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 15:23   #33
Аватар для Vodyanoi
Сообщение от Shembler Посмотреть сообщение
поставил и забыл=)
Старый 16.06.2016, 09:46   #34
Аватар для yasik_sad
Das Auto - Golf 5
Ребят, подскажите пожалуйста, реально ли снять маленький вентилятор на радиаторе, не разбирая всю морду? Вентилятор скончался, официалы говорят, надо все разбирать, как в данной теме. Машина golf 5 (102 лс BGU).
yasik_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 11:45   #35
Аватар для Vodyanoi
Сообщение от yasik_sad Посмотреть сообщение
Там снимается пара тройка элементов, бампер , телевизор и всего делов, не сняв телевизор радиатор не снимите .
Старый 21.06.2016, 15:25   #36
Das Auto - VW Golf mk6 1.4 TSI DSG Black Pearl
ребята кто ставил себе НИССЕНС, как он? после зимней эксплуатации особенно иентересует
Atmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 15:29   #37
Аватар для catalyst
да все тут только его и ставят, с моим проблем пока нет
Старый 21.06.2016, 15:47   #38
на ДРАЙВе видел негативные отзывы что после зимы опять течет.
У меня потек оригинал при чем потек так что в системе тупо атмосферное давление но аппарат утечки не видит. по тек в правом нижнем углу (если смотреть на морду машины) , хотя ранее я замечал масляные пятна и в левом нижем углу. Все фото в сети которые я видел с масляными пятнами были траблы именно в этих местах, там какая то явная недоработка или тонкие стенки и коррозия их просто съедает, так как у меня за 5 лет пробега коррозия такая что краска черная полезла. Сетки в бампере не было, буду ставить нвоый ниссен - поставлю сетку и на зиму буду "картонку" наверно ставить что б и САХА грелся быстрее и что не ляпала соль и реагенты
Старый 16.08.2019, 14:05   #39
Аватар для TURBO_DIESEL
Das Auto - Носок 5-го размера Individual-ного пошива, 2005 года, BKD
Я извращался и снимал два вентилятора полностью, вытаскивая через низ, но гимор тот еще. Просто лень было морду разбирать
TURBO_DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
