Старый 18.11.2018, 21:25   #161
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
да это скорее всего вентилятор, при прогреве звук будет пропадать (проверить легко отключи вентилятор при треске)...
Спасибо, попробую.
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 18:18   #162
Das Auto - гольф 5 & golf 6 match tsi оба синие
при чистке важно не только смазать, но и очистить саму крыльчатку от прилипшей грязи. От грязи нарушается балансировка, поэтому и слышен звук трущихся частей.
kolch вне форума   Ответить с цитированием
rassel (15.12.2018), Samson.rr (21.01.2019)
Старый 15.12.2018, 22:11   #163
Кто задолбался вытаскивать и чистить моторчик - присылайте мне за небольшое вознаграждение навсегда избавлю от этой грязной процедуры
3 года как отремонтировал - не знаю, что такое писк-треск
Старый 22.08.2019, 15:06   #164
Das Auto - Golf V, BCA, 2004
Спасибо топикстартеру. Снял за мотор за пару минут, повозился немного с 3-мя защелками, но с плоской отверткой получилось поджать и снял легко. Единственное что не получилось отсоединить разъем, продул компрессором и поставил на место без мойки. Пыли было очень много. Капнул масла в 2 подшипника с двух сторон и поставил на место. Посторонние звуки и дрязг торпеды сразу исчезли! Ура ) Печка дует очень и очень мощно, сильнее даже чем на новой Ешке.
Спасибо за подробную инструкцию!
Sigelsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 12:54   #165
Das Auto - VW Golf 6
Не осилил самостоятельное снятие и чистку мотора отопителя. Попросил на сервисе у ОД. Снял, почистили, смазали. Но треск, завывания, дребезг в морозы остались.
За оригинальный мотор ОД просил 24 тысячи руб. Плюнул и заказал за 12400 руб мотор Valeo (который в точности совпадает с оригиналом) - произведен в Испании. Старый оригинал оказался Denso (Чехия).
Новый моторчик Valeo с крыльчаткой работает в точности как старый оригинал - так же мощно и тихо, даже в морозы. Как на новом Golf. Очень доволен.
Старый 28.02.2021, 18:24   #166
В ноябре 2015 года заскрипел моторчик. Разобрал, вынув якорь. Полирнул немного вал, главным образом для того, чтобы убрать темные полосы - так называемый "наволок". Потом натер вал через кусочек войлока сухой смазкой "Форум", а втулки натер внутри этой же смазкой с помощью зубочистки.
5.5 лет никакого скрипа-писка
forumshop точка ру
Не реклама
Старый 01.03.2021, 19:02   #167
Эх, а я только как программист умею работать
Старый 25.08.2021, 14:35   #168
Das Auto - VW golf6
друзья, проблема. был скрип моторчика. достал, вымыл, продул, смазал, поставил на место - все работало 2 дня. на третий день перестало. достал мотор, не отключая коннекторы включил - мотор крутит на медленной скорости, на прибавление обдува не реагирует (скорость вращения не меняется), что делать? у меня климат. спасибо
wau-kid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 17:08   #169
Das Auto - WV Golf Plus
Все же великая сила - интернет. Перед Новым годом выключил машину, все работало. После Нового года завел, печка не работает. Тишина, вентилятор молчит, как не уговаривал. Пошел искать в чем причина, все указало сюда. Ознакомился со всем содержимым и снял движок печки. Далее как советовали, струя горячей воды, фен, пара капель масла, подумал хуже не будет. Грязи ужас, в основном с движка, коричневая. как бронзовый налет. Подключил, все работает. На место поставил даже быстрее, чем снимал. В салоне тепло стало. Большое спасибо всем занющим в этом деле. Советы все же, большая сила.
bsm2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 20:06   #170
bsm2011, следующий шаг - либо покупка нового, либо реанимация родного.
К сожалению чистка и смазка парой капель масла это не лечится...Хватает на пару дней или месяцев
Старый 30.06.2022, 17:26   #171
Аватар для rassel
Das Auto - Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
более 5 лет езжу после чистки
Водительский стаж с апреля 1994 г.
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 10:31   #172
Сообщение от rassel Посмотреть сообщение
Ни разу не чистил за почти 10 лет. Никаких проблем и шумов
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
