Старый 25.07.2020, 21:17   #1
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Проблемы с омывателем фар
Всем привет. Перестал работать омыватель фар. Зимой замерзал, горел пред - поменял и все заработало. Сейчас пред целый, но омыватель не работает. Проверил Васей ошибки, периодически выскакивает что-то вроде «непостоянный или не достоверный сигнал датчика освещенности/дождя» она у меня с момента покупки машины иногда появляется, погуглил и нашёл, что связанно это с кривым кодированиям функции leaving/coming home и я на неё благополучно забил. Так вот вчера я стёр в очередной раз эту ошибку и омыватель фар заработал, но в ручном режиме включённых фар, потому что был день. Сегодня опять омыватель не работает, хоть в ручном, хоть в авто режиме фар, пред целый, вася ошибок не даёт. Может кто сталкивался с подобным?
Забыл добавить - под бампером сухо.
Последний раз редактировалось alex_MORPH; 25.07.2020 в 22:06.
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 11:57   #2
Das Auto - Golf 6
Напряжение на 36 преде проверил - оно есть. Все остальные системы работают штатно. Снимать бампер и подавать напрямую на моторчик 12 В?
Старый 26.07.2020, 13:05   #3
Das Auto - Golf 6
Снял бампер, кинул напрямую 12В к моторчику - работает =((. Куда копать?
Старый 26.07.2020, 14:12   #4
Das Auto - Golf 6
По всей видимости проблема софтовая или какой-то блок глючит. Сейчас запускаю двигатель, фары включаю в ручном - омыватель брызгает на фары, на пятое нажатие или любое другое - уже нет. Залепил датчик света, фары в авто, они включились - омыватель не брызгает. Глушу двигатель , закрываю двери, открываю, завожу двигатель, включаю фары в ручном - один раз брызгает. Да и когда снял скотч с датчика света, фары продолжали светить, но такое бывало и раньше. Похоже надо ехать к кодировщику.
Старый 26.07.2020, 16:03   #5
Das Auto - Golf 6
А возможно через Васю активировать омыватель фар, т.е. принудительно заставить его побрызгать?
Старый 26.07.2020, 20:58   #6
Das Auto - Golf 6
Реле омывателя фар может тупить и при этом не выдавать ошибки при диагностике? Связался с кодировщиком, говорит в первый раз о таком слышит и ни чем помочь не может...
Старый 27.07.2020, 12:33   #7
Омыватель фар работает только при включенном ближнем свете и! На 5й раз нажатия омывателя стекла.
Старый 27.07.2020, 13:32   #8
Das Auto - Golf 6
Да само собой свет включён. Я настраивал и на 5 и на 10 срабатывание. Говорю же он живет своей жизнью. Иногда на первое срабатывает при включённых фарах, но очень редко. Периодически выскакивает ошибка
01520 - недостоверный сигнал - не постоянный
Датчик дождя и освещенности (g397)
Судя по подписи вы занимаетесь как раз электрикой. Неисправное реле будет вызывать ошибку при чтении ошибок Васей? Стоит копать в этом направлении?
Вы видимо не читали, что я писал выше, там много писанины, согласен =)
Последний раз редактировалось alex_MORPH; 27.07.2020 в 13:36.
Старый 27.07.2020, 15:48   #9
Аватар для Andrewsss
При ближнем свете на ПЕРВОЕ нажатие и на каждое ПЯТОЕ, если быть точным
sheff (27.07.2020)
Старый 27.07.2020, 19:53   #10
alex_MORPH, я имею обыкновение читать все, у Вас просто сумбур. Ошибка по дд никак не влияет на омыватель фар. Если на реле не будет питания (к примеру Вытащить пред) то ошибка будет, в противном случае ничего не напишет.
Ближний свет должен быть включен именно в ближний, а не в авто.
alex_MORPH (27.07.2020)
Старый 27.07.2020, 20:03   #11
Das Auto - Golf 6
sheff, до этого всегда работал омыватель хоть в авто (в темное время суток), хоть в ручном режиме ближнего. Пред №36 я вытаскивал и ловил ошибку, здесь все понятно. А если предположить, что реле срабатывает не всегда? Кстати, если я не ошибаюсь, глюку с омывателем предшествовала ситуация, когда ближний свет на мгновение погас ночью в режиме авто и кажется после того, как я нажал на рычажок омывателя.
Старый 27.07.2020, 21:03   #12
alex_MORPH, омыватель и фары на прямую никак не связаны. Реле конечно же может глючить, можно попробовать его заменить.
Старый 30.07.2020, 10:30   #13
Das Auto - Golf 6
Оказалось неисправным реле. Почему оно иногда срабатывало - загадка. Поменял местами реле клаксона и омывателя фар - омыватель заработал, а клаксон затих=). Проблема решилась за 200р.
Старый 30.07.2020, 12:54   #14
тумблер переключения света может быть и в AUTO, но должно быть темно, чтобы горел ближний свет, тогда омыватель работает.
Старый 30.07.2020, 14:35   #15
Das Auto - Golf 6
Тема немного не об этом. Если коротко - зимой горел пред при замёрзшей омывайке, видимо реле тоже пострадало. Если у кого-нибудь будет аналогичная ситуация, то прежде чем снимать бампер, поменяйте местами реле клаксона и омывателя, об этом я писал выше. Вот я лично снимал и оказалось зря =)
romaxa (30.07.2020)
Старый 30.07.2020, 14:37   #16
Andrewsss, спасибо кэп, но я говорю о принудительном срабатывании днем.
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ----------
alex_MORPH, Спасибо что написали о решении проблемы, так будет проще другим выявить неисправность.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
