Старый 15.05.2019, 19:58   #5061
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
Сообщение от Schwed Посмотреть сообщение
Если про шум который на холостых... Вижымаешь сцепление он пропадает, отпускаешь - появляется... Это выжимной под замену...
Это точно не выжимной, это блок подшипников 1 и 2 вала он общий в одном корпусе, или вторые подшипники валов.
Сам посуди, при выжиме сцепления нагружаешь выжимной, а получается, что становится тихо...[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Дайотвертку; 15.05.2019 в 20:13.
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 21:25   #5062
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
Меняешь сцепление и выжимной... Звук тарахтуна на холостых пропадает...
Как это тогда объяснить?!?
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 12:12   #5063
Вот так:
Меняешь сцепление
Старый 16.05.2019, 19:03   #5064
Сцепление новое...
Старый 29.05.2019, 13:48   #5065
Аватар для PinkMark
Планирую поменять сцепление на комплект 3000950019 SACHS. Кроме этого комплекта и сферического болта что-то еще нужно? Просто мастер меня спрашивает про какую-то направляющую втулку выжимного.
Старый 30.05.2019, 20:28   #5066
Das Auto - Seat Altea
Добрый день!
Приветствую гольфоводов :) постарался прочитать тему, но не осилил все. Моя ситуация такая:
- автомобиль Seat Altea, 1.4 TFSI, CAXC
- сломалась LHY, mq200
- покупается MCB, mq250. На бензин в Германии найти ничего не смог, ближайшее в Польше и это одна коробка более менее хорошая.
Мастер, который будет переставлять коробку спрашивает про сцепление. Верно ли я понимаю, что можно оставить сцепление от mq200? Конечно, лучше всего купить новое сцепление и комплект от mq250 (03C 141 015 P, по этому номеру мне предлагается Sachs 3000970030). Но тогда возникает ещё один вопрос: необходимо ли менять маховик? У меня установлен 03c105269k, а коробка с машины, где стоял маховик 03c105269h. Судя по схемам, то маховики одинаковые. Отличие только в последней букве. Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Larin_ma; 30.05.2019 в 21:09.
Larin_ma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 08:59   #5067
Аватар для Golfirst
Larin_ma, исходя из своего дилетантского подхода, насколько я пытался разобраться, то отличается только диаметр диска сцепления, все остальное одинаково и взаимозаменяемо... но это не точно))
Старый 31.05.2019, 09:27   #5068
Походу буду покупать на всякий случай маховик. Благо нашел комплект сцепления с маховиком б/у с пробегом 13000 на ебее :) чтобы был :D вчера осилил тему про сцепление. Вроде, как надо покупать комплект
04E141016K он же 3000970082 от Sachs.
Старый 03.06.2019, 09:00   #5069
Аватар для PinkMark
Приобрел комплект Sachs и заметил неровность на корзине. У кого-нибудь было такое? Нашел на драйве похожую историю, там делали запрос и пришел ответ, что это норма и не на что не влияет. Но сомнения не покидают. Еще обнаружил, что на корзине каждый 6ой лепесток чуть ниже остальных.
Тип файла: jpg IMG_20190602_130522.jpg (295.6 Кб, 73 просмотров)
Старый 09.06.2019, 17:00   #5070
Аватар для Libertine
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, Highline
Всем привет, парни, нужны ваши мозги. Езжу с металлическим стуком , который усиливается под нагрузкой и на холодную его слышно сильнее, стучит (даже как будто громко клацает) где-то слева, в районе коробаса, причем этот стук ритмично бьет по педали сцепления, если педаль выжать - то стук не пропадает.. по идее корзина вряд ли бы так себя вела? На нейтральной стук тоже есть. Golf 6 МКПП 1.4 TSI. Подозревали изначально мотор.. но пока непонятно.. компрессия везде по 11, по диагностике все хорошо... но стук идет... учитывая что бьет оно по педали, то наверное какой-то замут в сторону сцепления/коробки... Ваши предположения? Повторюсь, при выжатой педали сцепления стук не пропадает.
Звук проявляется чётко с низов, добавляешь газу - его нет.. даже очень похож на звук детонации как будто..
https://www.youtube.com/watch?v=BWUCCusfSfo
Последний раз редактировалось Libertine; 09.06.2019 в 17:59.
Libertine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 20:03   #5071
Аватар для Zuk
Das Auto - MK VI 3d
Доброго времени суток! Проблема следующего характера: периодически не втыкается 5-ая передача... Как при невыжатом сцеплении... Проявляется эпизодически... Все остальные передачи включаются отлично! 1.4 caxa пробег 230 сцепа родная. К чему готовиться?
Zuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 04:14   #5072
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
Вернул комплект или установил?
Старый 12.06.2019, 00:15   #5073
Аватар для PinkMark
Установил. Все без проблем. Сцепление отличное, мягкое.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 14.06.2019, 13:29   #5074
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Привет всем
Неделю назад увидел сильное запотевание на приводах КПП (стоит коробка LHY)
Купил сальники, масло и поехал сегодня на СТО. Там же приговорили подшипники на приводах в коробке. В общем сильный люфт (сам шатал). В общем из-за этого и выкидывает масло, а также есть вибрации на скорости (начиная со 110-120 км/ч).
По словам сервисменов ремонтировать не очень выгодно. Дешевле поменять коробку. Стал искать и пока попадаются коробки MCB. Подскажите, кто знает, встанет ли она вместо LHY? И стОит ли вообще менять?
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 13:41   #5075
Всем привет! Гольф 5, caxa, мкпп6 (модель коробки JPG). Пробег 115к. Задумываюсь о замене масла в коробке. Работает все хорошо, но до меня масло не менялось. Стоит ли сменить?
Если стоит поменять - какое масло лучше выбрать?
Kash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 11:18   #5076
Аватар для The Stig
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI МКПП
Kash, целая тема есть об этом:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=61402
Вкратце, есть хочется, то конечно стоит поменять, но есть люди с большими пробегами ничего не меняли и все в порядке)
The Stig вне форума   Ответить с цитированием
Kash (02.08.2019)
Старый 18.09.2019, 00:29   #5077
Das Auto - GOLF VI
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста по проблеме: Golf 1.6 МКПП, 2010 г. появился пресловутый звук при наборе скорости, звук-рокот, как будто трамвай едет) При выжатом сцеплении звук пропадает, как я понимаю это та самая болячка с сдвоенным подшипником 1 и 2 вала, пробег 147, хочу заказать запчасти до вскрытия коробки, встречал на просторах интернета ремкомплект для КПП INA/LUK, подскажите как качество ремкомплекта кто менял именно ремкомплектом, и если есть ли у кого номер для заказа этого ремкомплекта? Или менять сдвоенный и сальники и не заморачиваться насчёт остальных подшипников? vin: wvwzzz1kzbw062517
usmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 01:04   #5078
Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
Привет всем
Элементарно меняеться подшипники дифиринциала. Ни валы, ни вилки разбирать не надо, сразу колокол сцепления откручиваешь и вот он. Перепрессовал, зазор проверил, собрал и вперёд. Из запчастей 2 подшипника, два сальника, герметик и масло.
Старый 06.10.2019, 21:48   #5079
Аватар для Vladiz36
Das Auto - VW GOLF VI 1.4 TSI
Приветствую всех! Перечитал кучу страниц темы, искал поиском, но подобной проблемы не отрыл.
При трогании с места, в горку или под какой то нагрузкой, слышен стук ритмичный при отпускании педали сцепления. Типичного тарахтуна, как тут все описывают, не наблюдается, только глухой ритмичный стук при старте в горку, на ровной местности такого не замечал. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Vladiz36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 05:24   #5080
Аватар для chel74
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
может подушки двигателя просели?
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
