Старый 08.08.2009, 16:25   #81
И так, все дело завершено, вчера ночью поставил блок, адаптировал и вуаля. Усе готово как говорится)
Блок для мфа+ и мультируля
Разница блоков в отсутсвие контактов.
Блок занял свое почетное место
Коммутация подушки для руля без кнопок
Для руля с кнопками (в сущности одинакова)
Собираем все, фишечки в разъемчики
Кайфуем)
осталась проблемка, появилась ошибка по рычагу стеклоочистителей, всего скорее надо менять что-то в кодировке блока, буду искать причину.
Блок 7тр
Кабель для подушки 1700р
Теперь в планах покупка головного устройства, метаюсь между рсд510-рнс510 и чем-то нештатным с возможностью подключения кнопок на руле, сейчас все мировые производители это делают в своих головных устройствах.
a_n_t_o_n_ (08.08.2009), Rusik (08.08.2009), Хант (09.08.2009)
Старый 08.08.2009, 16:38   #82
Попутно, пока занимался рулем, проклеил Динаматом пластик рулевой колонки (раздражало его звоное эхо))) )
Нижнюю часть так же обклеил, стало шикарно.
Старый 08.08.2009, 21:27   #83
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Саня ну где же вид приборки с работающим MFA+?Срочно исправь ошибку!
Старый 08.08.2009, 22:53   #84
Rusik,позже видео сделаю.
Rusik (09.08.2009)
Старый 09.08.2009, 09:31   #85
Аватар для Кукиш
Разница есть не в камутации, а в подключении сигнала. Когда простой руль, сигнал подключается в большей желтый разъем. А с мультирулем сигнал становится частью мультируля, и подключается в контроллер мультируля. Если покупаеш фабричную проводку руля, то заморачиваться нету смысла, а вот если дорабатывать родную проводку, то очень ваажно кроме добавления нескольких проводов от большего разъема до контроллера мультируля, еще и переключить один проводок из большого разема в контроллер. Иначе пибикалка работать небудет!
Старый 09.08.2009, 14:55   #86
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
SHEFF
По поводу ошибки стеклоочистителей-наверное тут не исправишь ничего. Я себе полтора года назад делал уже замену приборки вместе с рулем, так такая же ошибка висит до сих пор-ошибка стеклоочистителя-как не пытались-она не стирается, просто забил. Все работает. Но если решишь эту проблемку то поделись рецептом...
Старый 09.08.2009, 18:22   #87
Аватар для Rusik
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
SHEFF
Странная чепуха.Неужели и у меня эта ошибка будет.Может что-то в адаптациях поправить надо?
Старый 09.08.2009, 21:14   #88
Аватар для URsuS
sheff, Саня сегодня чел приезжал у него мультируль с компом без круиза, правда, автомат его кодинг 0012001 1K0 953 549 BG.Ё У НЕГО ДЖЕТТА! Тогда ты не правильно вставил разъём.
0002002 твоя кодировка
Последний раз редактировалось URsuS; 09.08.2009 в 21:34.
Старый 09.08.2009, 21:48   #89
0002002 исключает компьютер!!!
C13,0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
w/o нет
with есть
а то что на джеттах иногда есть бк, но его не прописано в подрулевом, это я тоже встречал.
Старый 09.08.2009, 22:02   #90
Das Auto - GTI 2TFSI
А что поменялось? Заметно?
Старый 09.08.2009, 23:55   #91
Ошибка пропала, теперь я разобрался почему!
Дело в том, что когда стоит мультируль, он уже заведомо включает в себя управление MFA.
"2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control"
А когда мультируля нет, надо выбирать строку
"1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)"
которая включает в себя рычаг дворников, с кнопками для MFA.
Только есть одно НО! нет у меня меню которое отвечает за блок комфорта (ну там двери, окна, зеркала) Буду разбиратся как его включить.
Видео на тему приборки))
Андрей, пластик стал глухим и приятным)
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (11.08.2009), a_n_t_o_n_ (10.08.2009), Beliy (11.08.2009), CooLEO (10.08.2009), exert (11.04.2011), Graf007 (10.08.2009), LёLik (10.08.2009), Megahot (10.08.2009), Rusik (10.08.2009), URsuS (10.08.2009), vaso (12.08.2009), yarik (10.08.2009), yurgen (10.08.2009), ЛёШик (10.08.2009)
Старый 10.08.2009, 00:03   #92
Аватар для map
это средняя скорость твоего движения --- km\h
Излечу ваши души....
Старый 10.08.2009, 00:11   #93
Непонятно)
Забыл еще продемонстрировать отображение счетчиков пробега/средней скорости которые за длительный интервал времени считаются.
Старый 10.08.2009, 00:25   #94
Аватар для Rusik
Непонятно)
Шефф просто не ездил после установки блока поэтому везде прочерки.
Старый 10.08.2009, 09:37   #95
Rusik, Он имелл ввиду, у МФА+ есть ме меню 1 и 2.
Старый 10.08.2009, 20:20   #96
Меню отвечающее за связку с блоком комфорта так и не удалось проявить,
оно на картинке второе снизу. Возможно это из-за отсутсвия каких-то проводов или блок CAN "не той системы"...но из-за 3х параметров меня блок, желания нет.
Старый 10.08.2009, 21:00   #97
Аватар для Graf007
Вообще странно. У меня Джетта 2007 года, и когда ставил себе руль и приборку то Кан не менял, а меню комфорта прописалось и выглядит так.
Сначало первое меню , затем второе после входа в блок комфорта
Тип файла: jpg DSC03577.jpg (91.7 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03580.jpg (90.0 Кб, 69 просмотров)
Старый 10.08.2009, 21:49   #98
Аватар для Rusik
Саня разбирайся.Где-то что-то упустил.Должно быть.
Старый 10.08.2009, 23:31   #99
Graf007, У Вас тоже нету в меню, как и у меня раздела CONVENIENCE!!!! Оно то как раз и отвечает за блок комфорта, кстати, Вы поняли что я разобрался с ошибкой!?))
Rusik, Вишь, у Graf007, тоже нет такого меню, значит я не дурак)))
Старый 11.08.2009, 00:37   #100
Das Auto - G+
БК хайлайн и будет меню...
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
