Старый 03.11.2016, 15:08   #4741
Аватар для Alex Che
Das Auto - VW Golf VI
Всем доброго дня! посоветуйте грамотный сервис с толковыми мастерами по диагностике/ремонту МКПП6 (МСВ) Golf 6 1.4 tsi caxa. Проблема в гуле коробки при движении на 4,5,6 передачах при легком газе. Думаю дело в подшипниках валов, может у кого похожая ситуация была?
Alex Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 21:08   #4742
Аватар для Andrey737
Alex Che, съезди в Люберцы к Владимиру Новожилову (VAG-STO), он занимается ремонтом коробок
Alex Che (04.11.2016)
Старый 04.11.2016, 11:45   #4743
Аватар для Alex Che
Спасибо за инф.!
Старый 05.11.2016, 00:24   #4744
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
приехал комплект 828013
будем проверять миф))
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 00:34   #4745
Аватар для CORveTTE
1500 км на сцепе 04E141016KX - пока тишина.
Старый 09.11.2016, 21:19   #4746
Das Auto - Golf 6 BSE, 2010
Flo11, как с металлическим звоном разобрались? Скажите пожалуйста
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ----------
Господа, увидел что данная проблема была у пару людей. На прогретую при включении любой передачи звон (как по ведру) тут даже видео выкладывали, все точь в точь, заглушенная заведнная без разницы. Открыл дверь звон снизу. Как бы резонирует что то. Есть домыслы (вчера по снегу ездил) может или лед или погнул защиту. Но до ямы только в в выходные. Может кто что скажет? Спасибо.
ili4317 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 23:54   #4747
Das Auto - Golf VI, 1.6, 2012
Периодически не втыкается 5 передача. Может месяц-два нормально работать, потом затык. Через несколько часов снова норм. Пробег и 30 тыс нет. И началось чуть не с самого начала эксплуатации на второй год. Что сие может значить?
В сервис не обращался из-за редкости явления и надежды, что пройдёт само собой
Последний раз редактировалось asz; 10.11.2016 в 00:01. Причина: уточнение
asz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 09:57   #4748
Сообщение от ili4317 Посмотреть сообщение
Решил, термозащита глушителя.
Старый 11.11.2016, 14:10   #4749
уже несколько дней езжу на 828013, пока скажу одно, гораздо лучше чем на саксе и саксе в обертке вага, передачи стали включаться на любых режимах четко и легко (думал что коробка померает, ан нет), педаль стала реально мягкая и лёгкая, ну и тишина собственно
Старый 11.11.2016, 14:43   #4750
Аватар для Евгений86
Boorman, сколько замена обошлась? фул комплект или еще что то докупали?
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 11.11.2016, 18:58   #4751
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
комплект (корзина, диск, выжимной), отдал 18500, через пару недель приехало (если честно, не надеялся)
работа 4500 р и 3,5 часа
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ----------
я лучше выложу небольшой отчёт с 0 до 142 тыс км
и так
это вскрытие/замена на 60-ти тысячах
03C141015P
смотрим что внутри, однако развалилось
два кольца, материал что то типа пластик/резина, что то среднее, одно рассыпалось в труху, в итоге демпфер болтался как хрен в банке
ставлю на замену SACHS 3000 970 030
первые 10 тыс наверное было тихо, потом начало помалёху постукивать + передачи стали включатся хуже, вверх нормально, а вот вниз через раз, или перегазовка или матюки, раз пять регулировал тросы на кулисе, менял два раза масло, мысленно приговорил коробку в утиль
оказалось всё намного проще, залипал сакс (ну мы так с мастером сделали выводы)
142 тыс, стук уже опять конкретный
разбираем, история повторяется один в один
фото разобранного диска нет, но одно колечко размолотило так же
но а это уже валео
а это в сравнении с саксом, как видим накладки на валео почти на сантиметр уже
в общем, будем дальше посмотреть)
Последний раз редактировалось Boorman; 11.11.2016 в 19:21.
Alapupiy (11.11.2016), Andrey737 (11.11.2016), DimaS (11.11.2016), иван 11 (17.11.2016)
Старый 11.11.2016, 19:47   #4752
Аватар для DimaS
Boorman, ты не забывай тут отписывать наблюдения.
Старый 11.11.2016, 21:00   #4753
Сообщение от Alex Che Посмотреть сообщение
Была на мкпп 6такая проблема-гул и вибрации на скоростях-люфтили привода.Происходит это именно из-за износа подшипников.Точное название,к сожалению забыл.В этом случае должны подтекать сальники приводов(выдавливает из отверстия).Меняются изношенные подшипники+сопутствующая мелочь(колечки,сальники и тп),запчастей примерно тысяч на 5+масло,ну и работа.На форуме Октавии предполагают вероятную причину-недостаток смазки(проблема на МКПП6 распространенная).Обратитесь к Новожилову как с советом,так и по работе.
Последний раз редактировалось Малышев; 11.11.2016 в 21:05.
Alex Che (12.11.2016), Издевалкин (14.07.2017)
Старый 12.11.2016, 23:56   #4754
Сообщение от asz Посмотреть сообщение
Уровень масла в коробке неплохо проверить, шестерня пятой передачи начинает голодать первой при недостаточном уровне.
asz (18.11.2016)
Старый 13.11.2016, 09:43   #4755
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
+100
---------- Сообщение добавлено в 10:48 ----------
само это не пройдет,вероятнее всего проблема в уровне/качестве масла. Затягивать не рекомендую,последствия дорогие. Также гляньте сальники приводов,из-за их износа/выдавливания часто уходит масло.
Последний раз редактировалось Малышев; 13.11.2016 в 22:13.
asz (18.11.2016)
Старый 15.11.2016, 17:42   #4756
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от alukardkovrov Посмотреть сообщение
Отпишусь о результатах
Ну, собсно, проехал 4,5к и ненавистный тарахтун начал потихоньку возвращаться
Не вздумайте брать SACHS 3000970030
Надо искать отдельно диск сцепления аналогичного размера другого производителя
Старый 15.11.2016, 20:11   #4757
не буду утверждать на 100%, но при изучении корзины, да и в сети где то проскакивала инфа что корзина при износе диска автоматом подводиться
ответ прост, попробуй пробить отдельно диск сцепления, я лично не нашёл, только комплекты
Старый 17.11.2016, 18:23   #4758
Аватар для hellomoto
Das Auto - vw golf
здравствуйте, друзья!
столкнулся с проблемой. Не всегда включаются с первого раза 3,4 передачи. Поиском не нашел подобного, а читать 238 страниц долго.
Заранее благодарен!
Авто гольф 6 бсе 5и ступка
hellomoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 18:46   #4759
Сообщение от hellomoto Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Попробуйте начать с проверки уровня масла в кпп
hellomoto (04.12.2016)
Старый 18.11.2016, 19:32   #4760
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
+100
Понял. Спасибо. Сам не занимаюсь машиной - сыт по горло самодеятельностью с нашим автопромом. Поэтому масло и запчасти родные, так же , как и сервис(пока пробег небольшой), VW.
Проходил на днях ТО на VW Север, рассказал о проблеме - мастер махнул рукой, надо, мол коробку разбирать, не заморачивайтесь, всю жизнь на пассате с такой 3-ей катаюсь.
Кстати, они на ТО2 это всё разве не проверяют? Ещё разок к ним , что ли, съездить? Ну , масло - понятно. Проверить еще раз можно. Но какой износ сальников на 30 тыс км?
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
