Старый 21.11.2016, 12:09   #4761
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от Boorman Посмотреть сообщение
не буду утверждать на 100%, но при изучении корзины, да и в сети где то проскакивала инфа что корзина при износе диска автоматом подводиться
ответ прост, попробуй пробить отдельно диск сцепления, я лично не нашёл, только комплекты
Аналогично, отдельной диск не нашёл
Valeo 828013 нашёл самое дешёвое за 15к в питере с долгой доставкой
Подожду до весны/лета, интересны выши отзывы о валео через продолжительный пробег
Старый 21.11.2016, 21:25   #4762
Аватар для Craven
По умолчанию Заменил свой комплект сцепления на 1.6
Что скажите по состоянию? На нем прошел 75.000
Диск с двух сторон
Корзина
Craven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 21:40   #4763
Craven, не перегрет, пружины целы (свое отработали на отлично). диск изношен - но равномерно и так же без перегрева из-за проскальзывания. износ равномерный... единственное, что как то мало - 75ккм. Хотя у меня 65ккм, и на холодную если сразу трогаться - проскальзывает немного на первой.отом пару переключений, прогреется и все путем целый день
Старый 21.11.2016, 21:46   #4764
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
а ход педали сцепления как то регулируется?
ну не всегда плавно получается переключаться, особенно когда после другой машины сядешь
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 21:53   #4765
Аватар для Craven
Такая же фигня на холодную и если долго в пробках торчать, очень жесткая педаль становится + скрипы и щелкало сцепление в пробках, вот и решил сменить. Сейчас все ок, только как встал в пробку серьезную опять скрип появился...
Старый 21.11.2016, 22:22   #4766
Craven, ну я в пробках не стою, их просто нет у нас в городке. Что примечательно, летом такого не замечаю почти. Только при похолодании. Скрипа тоже нет, щелканий тоже
Старый 22.11.2016, 01:50   #4767
скрип лечится смазыванием вилки
там два пластиковых шарика, один сверху толкает, второй снизу просто держит, нижний без снятия коробки только жидким маслом, к верхнему доступ есть
Craven (22.11.2016)
Старый 22.11.2016, 14:21   #4768
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
А кто-нибудь ставил INA/LUK 623329400 ?? какая у него тарахтуноустойчивость?
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 14:19   #4769
Аватар для r1sh
всем привет!
подскажите пожалуйста по поводу замены масла на 1.6 bse 5мкпп коробка lvn\nvt
хочу поменять масло, немного запутался с тем что есть три варианта:
1. По вязкости 75w90
2. По допуску VW 501.50
3. По типу оригинального масла G052512A2
Чем они отличаются, как выбрать?
Последний раз редактировалось r1sh; 23.11.2016 в 14:32.
Старый 23.11.2016, 14:23   #4770
r1sh, так оригинальное - с допуском. я бы на вашем месте брал оригинал. судя по ойл-клабу - оно специально низковязкое. оно получается просто 75, а не 75w-90.
и по цене - разница между оригинальным и тем что с допусками - не существенна
но это мое ИМХО)
Старый 23.11.2016, 14:36   #4771
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
r1sh, Я менял масло на 10- ти тысячах на Кастрол 75W90 Пробег уже 70 , всё окей. Передачи пальчиком включаются в любую погоду.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
r1sh (23.11.2016)
Старый 23.11.2016, 14:43   #4772
Аватар для r1sh
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
Кастрол вот такой? http://www.castrol.com/ru_ru/russia/...le-75w-90.html
а по поводу Ravenol что скажете? Я на 4м гольфе АКПП лил RAvenol и в ГУР лил Ravenol - проблем тоже не было, правда только 10тыс после замены отьездил)
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ----------
но это мое ИМХО)
Ну да разница всего 200р за 1 литр получается, при стоимости коробки не существенно)) Просто я оригинальным жидкостям, не очень как-то доверяю....По этому решил поинтересоваться)
Старый 24.11.2016, 01:56   #4773
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Доброй ночи!
Golf 5 1.6 BSE 2008 год МКПП 181к км пробег.
Такой вопрос - первая, как то спорадически, туго заходит. Притом, что перегазовка не помогает - легче она не входит, как и двойной выжим. С двойным выжимом через раз. При полной остановке (или если выжать сцепление и подождать пока валы в коробке остановятся, но не уверен в этой связи) включается без усилий. В какую сторону копать? Сцепление родное. Хочу троса кулисы сбросить по ELSE в заводское положение, думаю, хуже не сделаю?
Последний раз редактировалось matriks2; 24.11.2016 в 01:59.
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 09:11   #4774
судя по ойл-клабу - оригинальное масло очень хорошее. только специфическое. но с хорошими присадками (защитными)
Вот:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...-maslo-v-mkpp/
Старый 24.11.2016, 09:40   #4775
Das Auto - гольф+
Сообщение от matriks2 Посмотреть сообщение
Аналогично, с самого новья. Регулировка ничего не изменила, но у меня пробег маленький. С вашим пробегом может помочь - шарниры механизма переключения наверняка подношены.
Старый 24.11.2016, 18:11   #4776
Да именно такой Кастрол.
По поводу Ravenol ничего не могу сказать, не заливал его.
Оригинальное масло, как уже писал, слил после 10тыс.км.пробега. Было чёрное, жидкое как вода, с металлической пылью внутри.
Последний раз редактировалось Николай333; 24.11.2016 в 18:16.
Старый 03.12.2016, 23:51   #4777
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Какие именно шарниры? смотрел по каталогу, так и не догнал, какие детали там отвечают за натяжения тросов. У меня тросы уже почти у самого основания направляющих..
Старый 05.12.2016, 23:16   #4778
Das Auto - VW Golf 6 Match 1.4 TSI МКПП 2012
Я пробовал Castrol Syntrans Transaxle 75W90. Летом все ОК, но с наступлением отрицательных температур без прогрева первую и вторую передачи хрен включишь. Когда коробка прогревается, все приходит в норму.
Может для кого-то не критично, но у меня нет возможности подолгу прогревать, 5 мин и поехал. Поэтому мне с этим маслом было очень не комфортно. Помучился с ним 2 недели и слил. Заменил на Fuchs 75W, стало хорошо :)
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ----------
Там два наконечника (на схеме поз. 46). Они ослабляются и регулируют положение троса
Серж
Syroedov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 21:34   #4779
Аватар для Golfirst
Сообщение от Craven Посмотреть сообщение
Да на таком диске ездить и ездить))
У меня родная сцепа 170 тыс прошла и до сих пор ездит и все включается)
Старый 15.12.2016, 10:43   #4780
Поменял сцепление на 04E141016KX, мотор BMY + коробка JXP, пробег был 160000км. беспокоил тарахтун(появился где-то на 130тык), рывки при отпускании сцепления, и в последнее время на резких стартах стала появляться вонь.
после замены стало тихо, пропали рывки, разгон стал приятным, по ощущениям что мотору лошадей 20 добавили)). на старом диске канавок уже почти не было видно. так что замена очень вовремя.
но была ложка дегтя - появилось "хрык" при трогании/нажатии на газ и отпускании газа(торможении двигателем). похоже на срабатывание ESP. подтяжка подрамника не помогла. виновницей оказалась левая подушка мотора. разобрал ее спилив заклепки, проложил кусок камеры, поставил на место. можно поставить новую(3-5тыр), но народ пишет что с новой хрыки появляются снова через пару тысяч.
сейчас тишина и благодать.
всем удачи
ps: в комплекте 04E141016KX кстати тоже сакс лежит
Последний раз редактировалось fotonplus; 15.12.2016 в 11:31.
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
