Старый 25.11.2013, 22:19   #21
Сообщение от vvk24 Посмотреть сообщение
Проверить не сложно, надо в солнечную погоду накрыть его тряпкой
Логично, надо проверить.
Старый 25.11.2013, 22:39   #22
Аватар для S.V.Makarov
Das Auto - Skoda Yeti. 1,8 tsi
Сообщение от Сергей Jetta300 Посмотреть сообщение
Всем привет, покупаю 7 гольф из наличия и в связи с этим довольствуюсь тем что есть, хайлайн с пакетами комфорт и техник.
проблемма такая на машине нет датчика света, дождя и салонного зеркала с автозатемнением, реально ли дооснастить и какова цена этих переделок
Если на машине установлен климат контроль, то есть датчик влажности, а значит лобовое менять не надо. Нужно только поменять его на датчик влажности, дождя и освещенносит 5Q0 955 547, еще нужно поменять многоконтактный выключатель на 5G0 941 431 BDWZU ну и конечно соответственно закодировать 09 блок ВАГ-КОМом. А для зеркала придется чуток проводку подделать, если нужно чтобы при включении з/с затемнение отключалось, а если нет, просто меняй зеркало примерно на такое(7N0 857 511 LSMA Внутреннее зеркало, электрохромное, "Чёрн.satinschwarz/сер.perlgrau") и к плафону подключай.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Последний раз редактировалось S.V.Makarov; 11.01.2014 в 22:03.
S.V.Makarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 17:22   #23
Проверил. Правда, накрывал не тряпкой, а закрывал рукой. Датчик, который на торпедо под лобовым, фары не включает, а вот тот, который на лобовом на ножке зеркала - стоит только прикрыть рукой - сразу включается ближний.
Получается, что первый корректирует работу климата в зависимости от наружного освещения, а второй - включает и выключает фары.
P.S. Заметил интересную вещь: когда закрываешь рукой датчик на лобовом, фары включаются мгновенно, а когда убираешь руку - гаснут секунды через 4-5.
Последний раз редактировалось sdar; 26.11.2013 в 17:51.
Старый 05.12.2013, 09:53   #24
Аватар для Dizzzzz
Das Auto - VW Golf7 trend 1,4(122hp)MKПП6 2013/VW Tiguan trend 1,4(150hp)DSG 2013
Сообщение от S.V.Makarov Посмотреть сообщение
Если на машине установлен климат контроль, то есть датчик влажности, а значит лобовое менять не надо. Нужно только поменять его на датчик влажности, дождя и освещенносит 5Q0 955 547, еще нужно поменять многоконтактный выключатель на 5G0 941 431 BDWZU ну и конечно соответственно закодировать 09 блок ВАГ-КОМом. А для зеркала придется чуток проводку подделать, если нужно чтобы при включении з/с затемнение отключалось, а если нет, просто меняй зеркало примерно на такое(7N0 857 511 MSMA Внутреннее зеркало, электрохромное, "Чёрн.satinschwarz/сер.perlgrau") и к плафону подключай.
это инфа именно по 7-у или взято с предидущих серий?
Dizzzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 10:35   #25
Аватар для VVB
Сообщение от sdar Посмотреть сообщение
Не понятно, как должна изменяться работа климата в зависимости от освещения?
VVB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 15:06   #26
Аватар для fomil
Das Auto - GOlf VII 1.4 tsi :)
Я правильно понимаю что кроме этого нужно заменить рычаг включения стеклоочистителей? Для получения автоматического режима щеток.
S.V.Makarov по кодировке подсказать сможешь если решусь с комрадом на установку этого добра ?
VW Touareg GP--> BMW X6 xdrive35+ AUDI Q5 3.2fsi---> Golf 7 ---> Subaru Forester SJ --> ?
fomil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 16:17   #27
Аватар для vvk24
Das Auto - VW GOLF 7
Сообщение от VVB Посмотреть сообщение
Скорее не от освещения, а от угла падения солнечных лучей
заказал 11.05.2013 в "Премьере" Тольятти GOLF 7 Highline 1.4 122 л.с. DSG, Pacific blue, ACC, Comfort, Light view, Discover Pro, Technic, ergo active. Получен 12.10.13
vvk24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 17:20   #28
Аватар для VVB
И как этот угол замеряется?
Старый 05.12.2013, 21:20   #29
Аватар для vvk24
Кабы я знал, сужу по HONDA CR-V там подобный датчик на панели стоял, и про него было написано в мануале: не закрывать, "датчик солнца" климата
Старый 05.12.2013, 21:48   #30
Точно не могу сказать, только предположения.
Если датчик видит дневной свет, при климате на охлаждение увеличивается интенсивность обдува, на обогрев - уменьшается.
Соответственно, если темно - всё с точностью до наоборот.
Еще иногда этот датчик называют датчиком солнца. Возможно, что даже от яркости дневного света он может регулировать степень обдува.
Во, блин, я загнул. Если кто-то знает точно - поправьте.
Старый 06.12.2013, 00:20   #31
Этот датчик называется датчик интенсивности солнечного излучения.
Все что я написал выше мои личные изыскания и предположения, относится к 7-му гольфу, но возможно в чем то ошибочны. Детали пока не приехали поэтому утверждать на 100% не могу. Как все установлю отпишусь!!! Рычаг менять не надо т.к. Он ничем не отличается от рычага с автоматом. По кодировке лучше обратитесь к denix80 или в соответствующей теме.
Старый 06.12.2013, 11:34   #32
Аватар для VVB
Друзья, может к бабке сходить?
Ситуация №1. Лето, Египет, + 35. Солнце село за горизонт, темно, но жарко.
Ситуация №2. Лето, Мурманск, +10. Солнце светит вовсю.
Получается, что согласно выдвинутой теории в первом случае климат будет работать с меньшей производительностью? Чота нетак...
Старый 06.12.2013, 12:42   #33
Das Auto - GOLF V GTI
ну так датчик температуры никто не отменял
Serega_750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 12:31   #34
Аватар для Сергей Jetta300
Das Auto - GOLF 7 1.4TSI(140) 2013
парни понял что это провал и по счастливой случайности нашел то что искал! 7 с тремя пакетами 140 сил и в цвете pacific
Сергей Jetta300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 12:47   #35
Das Auto - .
Сергей Jetta300, вот это правильно!!!
Старый 11.01.2014, 22:09   #36
Почему провал? Вчера пришли деталюшки. Сегодня Все поставил вместе с denix80 закодировали и вуаля все работает.
Цена вопроса 8000 руб.
П.с. Кроме зеркала, зеркало себе ставить не стал. В моем первом посте ошибка номер зеркала должен быть 7N0 857 511 LSMA!!!
Последний раз редактировалось S.V.Makarov; 11.01.2014 в 22:19.
Старый 11.01.2014, 23:03   #37
Аватар для Руслан7
S.V.Makarov, отчет сделаешь?)
Старый 11.01.2014, 23:48   #38
Фотки в готовом виде могу сделать, а отчет поздно уже все стоит, да и сложного там нет ничего. Выключатель элементарно меняется, а датчик: снимаешь зеркало поворотом против час. Стрелки, отщелкиваешь прижимную скобу датчика отковыриваеш его и ставиш новый в обратной последовательности. Основное это грамотно все закодировать, но здесь я пасс, оборудования нет. Обращайтесь к denix80.
Если будут вопросы спрашивайте отвечу!!!
Dizzzzz (14.01.2014), Vinsent (29.09.2017), Руслан7 (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 14:51   #39
Аватар для Руслан7
S.V.Makarov, а результат установки опишешь? Нормально датчики работают?
Старый 12.01.2014, 15:02   #40
Да все отлично работает, единственное не смогли пока "Коминг и Ливинг хоум" активировать, в меню на БК показывает что включено, но не работает и время менять не дает :(
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
