Старый 20.10.2017, 12:45   #4961
Das Auto - VW GolfVI Style 1.4 TSI, 2011
про тарахтун на механике и мне приговорили сдвоенный подшипник, но потом через некоторое время пришли к выводу, что все таки сцепление и надо брать ремкомплект сцепления, а не само сцепление, так как в нем больше запчастей, а стоимость дешевле)))
mr.rocken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 12:50   #4962
Аватар для Golfirst
mr.rocken, что эще за ремкомплект сцепления?..
Старый 26.10.2017, 09:05   #4963
Аватар для 71yuriy
Das Auto - GOLF 6. 1.4 TSI 2011
После приобретения гольфа, была одна печаль, дымит на прогреве. Предыдущий хозяин сказал, что все менял цепь мск, итд. Но звук цепи по утрам был. Перестраховался поменял цепь и мск. Цепь затихла дым не ушел.За одно решил поменять масло в коробке. Купил, поменял. Масло по сравнению с тем которое слил было, жидковатым. Масло лил по вин G052171A2, дороговато но нада. После замены, через 50-60 км появился глухой стук под нагрузкой, на холостых было тихо. Поменял масло обратно, не прошло. Съездил на море туда сюда 1300км. Звук не менялся. Были предположения коробка или привод. Поехал на сервис, слушали поднимали шатали, решили перестраховаться и дали тел человека который коробками занимается. Приехал прокатились, диагноз.подшипник сдвоенный. ну и за одно сцепление и сальник кален вала, начал сопливить. Теперь все тихо. Теперь буду искать причину дыма.
71yuriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 09:16   #4964
71yuriy, код коробки своей знаешь? Так, для справки.
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ----------
Ну и до кучи номер подшипника напиши.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 26.10.2017 в 09:36.
Старый 26.10.2017, 09:19   #4965
Аватар для Golfirst
sk_npzao, а как код коробки выглядит? Смотрю на наклейку в багажнике и понять не могу где эти заветные буквы))
Все, разобрался... у меня MQ250-5F 02S (код MCB)
Последний раз редактировалось Golfirst; 26.10.2017 в 09:32.
Старый 05.11.2017, 23:22   #4966
Аватар для zx123
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
Появился шум-лязг при переключении, а может и раньше был - из салона его не слышно, а сегодня снаружи стоял, жена за рулем была, переключилась и я услышал страшное ).
Засунул мобильник под порог, записал звук. Дребезжание вначале, это я просто покачиваю ручкой влево-вправо, затем включаю 1,2,3,4,5 и заднюю.
https://yadi.sk/i/Uill--IJ3PSUAb
Это что такое может быть, или это норма для МКПП Гольфа?
При езде переключается нормально, но частенько не втыкается задняя.
Последний раз редактировалось zx123; 06.11.2017 в 08:57.
zx123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 12:23   #4967
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
меняй сцепление в сборе и будет тебе счастье !
---------- Сообщение добавлено в 14:37 ----------
nkz96, вангую - заливали кривые ручки через смотровое окошко. там больше 1,1 не входит. нужно заливать сверху через датчик заднего хода. снимаете фишку-разъем (аккуратно), выкручиваете датчик, и через трубочку (длина 60-70 см, диаметр 10 мм) и воронку заливаете масло
у меня KRG МКПП 6ст.
после ремонта спецы залили 2 литра - это по верхнему срезу заливной пробки.
По воле судьбы, у меня сорвало стопорное кольцо на вторичном валу, на яме после посадки его на место встал вопрос о заливке масла, я его решил просто, на верху, возле механизма выбора передач есть сапун, через который заливайте сколько угодно, правда не так быстро как хотелось бы, но за-то без масленных потёков на коробке.
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 20:28   #4968
Аватар для zx123
Сообщение от Vasiko44 Посмотреть сообщение
Это оно?
SACHS 3000 950 019 Сцепление, комплект
8 449 ₽
Двиг 1.6 BSE МКПП
Ездить с этим можно или срочно бежать делать?
Старый 06.11.2017, 23:18   #4969
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Сообщение от zx123 Посмотреть сообщение
Надо будет у себя тоже послушать какие звуки снаружи при переключениях, как-то раньше не задумывался. А по теме, файл прослушать не получилось, но вообще если на работе сцепления это не сказывается, то сломя голову бежать менять думаю что не стоит. ИМХО. Для успокоения можно подъехать на диагностику и за консультацией в сервис, а лучше к знакомому механику, где не будут разводить. Задняя у меня тоже бывает не сразу включается, сцепление отпустил потом снова выжал и всё включится.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
zx123 (08.11.2017)
Старый 08.11.2017, 08:41   #4970
Аватар для zx123
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
Угу. Заехал в сервис, сказали, что это нормально
Ну хоть спокоен.
Старый 14.11.2017, 10:47   #4971
Das Auto - Golf6, BSE, 2010
Шум при переключении если не грохот и не треск обычное дело. Шум при отпускании сцепления это выжимной подшипник ещё при этом может меняться нажатие на педаль особенно в пробках (тугая педаль). Тарахтун под нагрузкой или при раннем переключении на повышенную передачу это чаще всего сдвоенный подшипник износ. Рывки педали при нажатии сцепления один из цилиндров гидропровода сцепления Задняя не сразу втыкается из за отсутствия синхронизатора такое наблюдается вроде у всех.
mita88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 19:12   #4972
Das Auto - 2012 tsi
Через что вы заливаете масло в мкпп?дзх или через заливную заливаете и перед поднимаете?
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 22:34   #4973
nkz96, Кто как приспособится, я заливал через заливное отверстие, предварительно поддомкратив правую сторону. А то не влезало даже то, что слилось. Вот здесь я писал: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=119
Старый 24.11.2017, 14:05   #4974
Аватар для chel74
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
Мне через датчик залили
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 03:05   #4975
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi, 2011г
Последнее время (около года) стал замечать тугие включения ВСЕХ передач, особенно на холодную. Когда коробка прогреется, гораздо лучше. Сцепление, вилка, выжимной (из-за "тарахтуна") менялись 30тыс назад. Тросик коробки смазывался, регулировка также производилась, все в норме. Масло менял на неделе, старое было отличное.
Теперь наблюдение(сразу скажу, что не силен в тонкостях):
Если двигатель заглушен, не важно, с выжатым или нет сцеплением, передачи входят как хотелось бы, т.е. чуть-чуть толкнул ручку и она с приятным "буль" запрыгивает на передачу.
Далее, завожу двигатель, выжимаю сцепление, первые переключения всех передач происходят с проталкиванием, потом гладко, можно с 1 на 2, с 3 на 4 и с 5 на 6 по прямой без задержек переключать. Как только отпущу сцепление и снова выжму, процедура повторяется на всех передачах.
Знаю, что многие жалуются на такую работу, говорят, что так и должно быть, но что-то я не очень хорошо помню, вроде, первые года 3 такого не замечал.
Мои подозрения падают на 1) особенность работы синхронизаторов
2) подушки двигателя или коробки
https://www.youtube.com/watch?v=gvF4G74wGc4
Smartestbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 06:10   #4976
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Сообщение от Smartestbox Посмотреть сообщение
Smartestbox,замена сцепления помогла от «тарахтуна», сейчас спустя время? И какое ставилось?
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 11:58   #4977
Сообщение от Spartfan Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/456911953600709572/
Проехал уже 30тыс км, тарахтуна нет. Выше по ссылке написано, что менял.
Последний раз редактировалось Smartestbox; 24.12.2017 в 12:11.
Spartfan (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 13:13   #4978
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Сообщение от 71yuriy Посмотреть сообщение
Как же можно было впихнуть в вашу коробку этот сдвоенный подшипник??? Там же его отрадясь не было!
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 05:39   #4979
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
У меня так же примерно Летом менял масло в коробке, заливал оригинал и кмк кажется на родном только в сильные морозы с переключением туговато было, а тут всего -15 и один раз получилось даже третью на холодную не довключить с соответствующим хррррр
ЗЫ подушки вряд ли. Не вижу зависимости от прогрева.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 16:03   #4980
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
