Старый 08.10.2012, 11:50   #1
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
По умолчанию Стойка стабилизатора
Друзья, подскажите! Пол-года назад менял стойку стабилизатора. (Кроме неё ещё рычаг подвески и приводной вал) Всё менял сам. После чего съездил к ОД, чтоб посмотрели подвеску, мало-ли что? Вердикт оказался оптимистичным - всё хорошо, все болты и гайки закручены нормально, все детали на своих местах. Через несколько месяцев на плохих дорогах начался проявляться стук из подвески. Стук небольшой. Заметил, что он происходит когда колесо проваливается в ямку(а дороги у нас сплошные ямы), т.е. когда подвеска разжимается уходя вниз. Грешу на стойку стабилизатора, так как при ее установке не уверен, что я ее правильно поставил. И когда закручивал верхний болт, он начал проворачиваться.
Все детали ориг.
Кто, что посоветует? Может сново поменять стойку, только теперь у ОД?
Старый 08.10.2012, 12:12   #2
Аватар для макс 902
возможно ты просто плохо закрутил стойку стаба. проворачивание пальца это нормально.его нужно закручивать ключом,а сам палец держать или шестигранником или многогранником,вставленным в торец пальца,для того чтоб закрутить как следует
kaddafi (08.10.2012), Макcим (28.04.2015)
Старый 08.10.2012, 12:17   #3
Аватар для kaddafi
макс 902, Вот и боюсь, что как следует мог не закрутить. Небыло нормальных инструментов. Поеду к од просить, если что, подзажать. Лишь бы сама стойка не пострадала от бряканий по ямкам.
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ----------
Ребят, а есть какие-нибудь визуальные признаки того, что стойки стабилизатора хана?
Старый 08.10.2012, 12:43   #4
Аватар для Alex1976
Das Auto - Golf MK VI Match1.6 BSE 2012 2Т2Т
[/COLOR]Ребят, а есть какие-нибудь визуальные признаки того, что стойки стабилизатора хана?[/QUOTE]
Самый замечательный признак это вылет шарика из тела стойки(Было лично на Галанте),а так в принципе если взяться за стойку и руками она шатается очень легко,то она не жилец......
Alex1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 22:05   #5
Аватар для loskutron
Das Auto - Seat Leon 3 FR 1.8T DSG7
сегодня было тоже самое! ехал по дворам и попал в ямку левым колесом и такой стук раздался (в районе переднего левого колеса)металлический и громкий, я аж чуть не подавился от неожиданности. на неровностях нормально, при повороте руля тоже нет проблем. покачали машину, особенно в том месте где стучало ни единого звука! когда ехал домой это все повторилось при проезде лежачих полицейских. ипенно при съезде с него.
завтра буду смотреть. месяц назад ставил с парнями пружины -35мм в гараже. не могли же амики стоковые так быстро умереть?
loskutron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 09:41   #6
Аватар для Alex1976
Сообщение от loskutron Посмотреть сообщение
От занижения чего только ,теоретически ,не умрет,даже ШРУС....Другое дело что вы занизили до "нормальной" европейской высоты,то есть лишились пакета "плохих дорог".А что касается косточек то их очень хорошо слышно когда едешь по льду после грейдера ну или по дороге где куча мелких ямочек и слева и справа.При этом может создаваться впечатление что подвески нет вообще.Тот же эффект можно наблюдать при кончине втулок стабилизатора.....Диагностируется на сервисе без проблем,даже визуально.Удачи!
BoyK (19.07.2015), kaddafi (11.10.2012)
Старый 11.10.2012, 10:15   #7
Аватар для kaddafi
Alex1976, Про втулки стабилизатора не подумал. Вчера глядел стойку, шатал её, тряс - как вкопаная. А вот втулки ине проверял. Скорее всего в них дело. Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ----------
Кто нибудь сам менял втулки стабилизатора?
Старый 11.10.2012, 10:19   #8
Аватар для Alex1976
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
На здоровье!Визуально видно что стабилизатор меньше отверстия втулки либо оно(отверстие) имеет овальную форму.В общем резинки не должны иметь продавленный вид.Найти и устранить!:D
Старый 11.10.2012, 10:19   #9
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Кто нибудь сам менял втулки стабилизатора?Они в сборе с стабилизатором,если втулкам хана стабу тоже (какой то инженер немец придумал:D)
Старый 11.10.2012, 10:20   #10
Аватар для Alex1976
Менял.Дел на 37 секунд.Ну в свете предыдущего ответа не знаю.На любых других машинах эта деталь меняется на раз-два.
Старый 11.10.2012, 10:28   #11
Написано в сборе деталт номер 16. 1K0 411 303 BHдай номерок втулок отдельно .
Golfvar (27.04.2016)
Старый 11.10.2012, 10:40   #12
Аватар для Alex1976
Ишь ты,посмотрел в Экзисте и вправду нет отдельно втулок.Но это говорит только о том что их износ крайне редок.
Старый 11.10.2012, 10:53   #13
Аватар для dr. Dee
Das Auto - Seat Leon MkII 1.8 DSG
Сообщение от Alex1976 Посмотреть сообщение
Задние - да, а вот передние например на Kia\Huyndai поменять очень геморно. За гольф не буду говорить.
Какой пробег у авто? Втулки обычно долго бегают там износ минимальный
dr. Dee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 12:37   #14
Аватар для kaddafi
[QUOTE= Написано в сборе деталт номер 16. 1K0 411 303 BH.[/QUOTE]
Класс! У тестя на сузуке гранд витаре эти резинки летят через 5-6тысю км. пробега, меняются элементарно. А в гольфе, значит резинки крутые стоят, износостойкие? Инженеру, кто это придумал, руки-бы повыдёргивать.
Старый 11.10.2012, 17:51   #15
kaddafi, Вряд ли дело во втулках стаба...Они мне кажется умирают вместе с авто..Посмотрите еще сайленты задние передних рычагов..
kaddafi (12.10.2012)
Старый 11.10.2012, 18:20   #16
Ну вот, а "менял, да раз-два". :D Пробег то какой? У меня более сотни-никаких признаков износа этих втулок. Она вообще настолько туго сидит на трубе стабилизатора, что работает как полноценный сайлент-блок. Видел эти стабы после пробега под двести, с Пассата, так и намёка на износ нету.
Старый 11.10.2012, 19:04   #17
Аватар для Alex1976
Не глянувши я ляпнул.Но вы же согласитесь что на 99% автомобилей резинка стабилизатора это разрезная резинка которая прижимается скобой к кузову или подрамнику автомобиля? Гольф в этом отношении скорее исключение нежели правило.
Старый 11.10.2012, 19:09   #18
Отчасти. Резинка зажата намертво скобой, скоба не разъёмная, если не колхозить. Номер резинки отдельно так и не мелькнул на форуме. Возможно она даже цельная.. посмотрю внимательней на тот стабилизатор, где то валяется.
Старый 11.10.2012, 19:23   #19
Аватар для Alex1976
Не-не-не!Почти все резинки разрезные т.к.в противном случае вам нужно снимать стойки стабилизатора а резинку можно поменять и одну. Я это говорил касательно других производителей.
Старый 11.10.2012, 19:31   #20
С Гольфом такое не прокатит. Резинка охвачена скобой полностью. Только снимать весь стабилизатор для колхозного ремонта.
chilim (29.08.2015)
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
