Старый 04.09.2016, 11:27   #1
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
По умолчанию Закусывает левый привод(вибрация)
На 60 тыс.км появилась вибрация. Думал колёса. Отбалансировал(раза три), не помогло. Менял местами колёса, тоже эффекта нет.
Вибрация очень интересная, начинается от 80 км.ч. Иногда сильная иногда (при той же скорости) её почти нет. Чаще появляется после разворота и т.п.
Почитал форумы и добрался до внутреннего шруса. Вывесив колёса, почувствовал что левое как бы подкусывает. Воооотттт думаю причина найдена урааа. но не тут то было. На форумах пишут что вибрация появляется если во внутреннем шрусе появляются раковины. Я снял шрус и ничего крименального не нашёл:
Но если его крутить в собранном виде то он закусывает в крайних положениях. Вот видео:
Должно ли так быть? Или нужно покупать новый шрус?
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 17:45   #2
Николай - у меня аналогичная ситуация. один в один как у вас. уже купил 3 диска новых, 2 колеса новых, менял уже всеми местами ))
вибрация как раз на 75-80 км/ч. Единственное, что у меня эта вибрация года 2 как минимум, где-то с 30ккм. Сейчас 63ккм
поменял правый шрус внутренний, левый - разбирали и чистили - сказали что все ок. но вибрация не прошла. ищу, где могут проверить не погнута ли сама полуось.....
P.S. у вас когда полуоси стоят на месте - есть у них небольшой люфт? (туда-сюда из КПП)
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 04.09.2016 в 17:47.
Старый 04.09.2016, 18:31   #3
sergey-bartex, Вдоль оси есть чуть чуть. Он должен быть 100%. Других люфтов нет. У меня шрус подкусывает, даже когда колесо крутишь чуствуется. У вас так же было?
Старый 04.09.2016, 18:39   #4
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
У вас так же было?
а - можно на ты
б - колесо крутили механики - но сказали, мол вроде все в порядке. у меня в левой полуоси есть продольный люфт небольшой. а вот правая стоит мертво (люфта не чувствуется как ни крути). и по ощущениям - большая вибрация на переднем правом сиденье
Думаю в понедельник-вторник заехать еще на один сервис - посмотрим что там скажут
P.S. второй привод разбирали?
Старый 04.09.2016, 18:48   #5
Второй привод(правый) я не трогал пока. Раскручивал(80-140км.ч) на подъёмнике поочерёдно правое и левое колёса. Вибрация только на левой.
Люфт(продольный) может быть. На многих авто встречал точно. Он в шлицах привода...
Старый 04.09.2016, 19:03   #6
ээммм... а как это поочередно раскрутить колеса? мне механики на подъемнике когда раскручивали - то оба колеса сразу крутятся )). или я что-то не понимаю
И мне когда раскручивали - вибрация больше видна колеса а не полуоси. как буд-то колесо по какой-то яйцеобразной траектории крутится ))
Старый 04.09.2016, 19:10   #7
Отключаешь систему стабилизации, одно колесо опускаешь на пол второе раскручиваешь... Если не страшно можно и руками одно колесо удержать.
Вибрация по всей машине чувствуется.
Если крутить по тихоньку и смотреть на полуось, она ровная. Как то так
Старый 04.09.2016, 19:24   #8
Колеса все балансировали? Диски, резину смотрели? На маленькой скорости машина вверх-вниз не скачет?
Старый 04.09.2016, 19:30   #9
а ну если только так...мне раскручивали до 60 - яйцом ходит колесо. а полуось - прямая ((
Старый 04.09.2016, 19:30   #10
OAV, Смотрел конечно, первым делом. Резина конечно уже не ахти какая, но колёса переставлял, балансировал и ничего совершенно не поменялось. Ещё факт играющий против колёс: при одной и той же скорости бывает вибрация есть а бывает её почти нет. Где нибудь развернулся начинаешь разгонятся и она сильная. Думаешь что сейчас колёса вырвет!!! Чё за ерунда!
Старый 04.09.2016, 19:31   #11
балансировал уже наверное у 7 мастеров. диски - 3 новых, колеса - 2 новых. да и на дисках+колесах соседа - без изменений. на маленькой скорости не скачет. такое проявляется на 70-75-80 км/ч, потом где-то на 140
Старый 04.09.2016, 19:33   #12
sergey-bartex, У меня тоже колёса яйцом если чё))) Но я посмотрел на новом авто, покрутил, там поменьше но тоже Яйцом)))
Старый 04.09.2016, 19:43   #13
вообщем в полку с непонятными вибрациями - пополнение ))
Старый 04.09.2016, 20:05   #14
Николай333, почему спросил, да потому как на Москвиче 41-м (не Гольф, но суть та же) была такая фигня - то есть вибрация, то нет. Молотить начинало на скорости ок. 115 км/час. При этом если на газу идешь и проходишь эту скорость, то почти ничего нет, но если без нагрузки, то того и гляди колеса на морде отлетят, но опять же не всегда. Иногда начиналось на скоростях ок. 70-80 км/ч. Начал с колес, переставлял, балансировал, не помогло, поменял диски тормозные - также. Смирился и ездил год избегая коварных скоростей. Месяц назад заехал к пареньку, перевернули резину на передних колесах (наружней стороной во внутрь), поправили небольшое замятие на одном диске (но он сказал, что это не критичное повреждение, сама посадочная плоскость для резины не поведена), отбалансировали заново и о чудо - вибрация пропала, проверял на скоростях до 140 км/ч.
P.S. Резину мне на Москвиче по хорошему надо менять, но пока не до нее.
Последний раз редактировалось OAV; 04.09.2016 в 20:08.
Старый 04.09.2016, 20:38   #15
OAV, Я вот и залез на форум из за этого. Есть у меня сомнения насчёт шруса... Но с чего то надо начинать. Шрус хоть дешевле резины и дисков
Старый 04.09.2016, 20:46   #16
вот и я в недоумении - что может быть
есть вариант махнуть местами внутренние ШРУСы - правый на левый и посмотреть, пропадет ли вибрация. если да - то точно дело в них (односторонний износ)
Старый 04.09.2016, 20:56   #17
Мне кажется, что внутренние ШРУСы работают в более тепличных условиях, чем внешние, углы их "излома" относительно невелики и обычно первыми начинают щелкать внешние ШРУСы. Да и потом он стоит на выходе коробки, рычаг получается маленький, чтобы энергично трепать достаточно тяжелое колесо и рычаги. Это так из теории.
Старый 04.09.2016, 21:06   #18
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
На 41-х так раньше и делали (только перекидывали местами привода целиком - они там были одинаковые). И помогало (правда ненадолго) - щелчки пропадали.
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:17   #19
Мне кажется
теоретически - да. Но на практике - именно внутренние выходят из строя. Поломка внешнего - это хруст при повороте. но не вибрация. А вот поломка внутреннего - это вибрация
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ----------
Сообщение от van hanegen Посмотреть сообщение
у нас привода разные ) левый короткий, тонкий. зато ШРУСы - взаимозаменяемы
OAV (04.09.2016)
Старый 04.09.2016, 21:46   #20
Может быть, у меня нет большого опыта по внутренним.
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
