Старый 12.09.2016, 16:03   #21
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Пришёл новый шрус Febest 2311-B6
С виду точно такой же как и оригинал. Немного другой пыльник, хомуты и стопорное кольцо с дырками.
Скоро буду ставить.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 15:33   #22
Вообщем поменял сегодня внутренний шрус. Новый шрус не закусывает 100%. Крутил его по всякому, поставил, не закусывает.
Но причина не в нём, вибрация осталась :( . Буду искать дальше. Завтра поеду за новыми колёсными дисками.
Старый 19.09.2016, 17:34   #23
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Николай333, заодно и резина может кривая быть
вибрация на вагах это чаще внутренний шрус, у меня знакомый на пассате таким образом решил проблему
у меня тоже вибро бывает при определенной скорости если в пол нажать, причем с покупки так
Старый 19.09.2016, 17:37   #24
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
Новые диски буду одевать на зимную резину. Если совсем ничего не поменяется, то точно не резина с дисками.
Старый 20.09.2016, 17:14   #25
Поставил сегодня новые колёса(резина + диски). Вообще ничего не поменялось... Не знаю даже что и делать. А никто не вкурсе дифф. в коробке может давать вибрацию? Может там палец вылез?
Старый 20.09.2016, 17:35   #26
Николай333, если бы палец вылез, то наверняка уж дырка в корпусе была. Эндоскопом попробуй глянуть, хотя компактно все там сделано, может и не войти через заливное отверстие глубоко.
Николай333 (20.09.2016)
Старый 20.09.2016, 17:36   #27
OAV, Думал уже про это:)
Старый 21.09.2016, 08:53   #28
вот и моя замена ШРУСа ничего не дала. и резина с дисками от другого авто - ничего не поменялось. более того - ШРУС поставленный в марте-апреле этого года Loebro (достойная марка) проходил всего 5000 км и начал закусывать. как по мне - нужно искать причину выхода из строя шрусов. но подушки КПП - вроде бы в порядке. где проверить, насколько прямая полуось - я не знаю...(
Старый 21.09.2016, 10:06   #29
Причина вибрации похоже не в закусывании. Так как у меня сейчас ничего не закусывает, а не поменялось ровным счётом ничего.
Старый 21.09.2016, 10:13   #30
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
Согласен. Но как по мне - эта же причина вибраций возможно и является причиной выхода из строя (поломок) ШРУСов
Я как то читал мануал, так там написано про КПП (у меня 5МКПП), что на 1-ой необходимо только трогаться, и дальше ехать на второй. а я в свое время частенько на первой мог по двору проехаться и по лесу. а если учесть что с 1400об/мин на моем дизеле уже момента наверное 200Н*м точно есть. еще и большое передаточное первой передачи и диффа - может слишком большой момент для диффа ...( или для полуосей
Старый 22.09.2016, 09:37   #31
Почему думаю на дифференциал в коробке? При вывешивании передних колёс, начинаю на нейтралке крутить одно из колём. Второе колесо при этом вращается в ту же сторону! На других авто у меня было по другому, другое колесо вращалось в обратную или стояло на месте... Как должно быть?
Никто не в курсе как название темы поменять?
Старый 22.09.2016, 09:53   #32
Так и должно быть. а как иначе? у меня тоже самое
Старый 27.09.2016, 13:22   #33
Сегодня снял правый привод:
Разобрал внутренний шрус(шарнир), там всё как новое. Короче не в нём дело.
Посмотрел подушки двигателя. Левая нормальная, нижняя тоже как новая, а вот та подушка которая крепится к коробке передач мне почему то не понравилась. Не пойму зазоры такие и должны быть по бокам? У меня они почему то не равномерные.
Как должно быть? Стуков никаких нет.
Думаю даже если подушка износилась, то вибрация от неё не будет...
Старый 28.09.2016, 08:47   #34
Николай, а ступицу не разбирали, не смотрели?
И еще - у вас есть возможность на токарном станке проверить кривость полуоси?
Старый 28.09.2016, 08:50   #35
Ступица как новая, зачем её трогать? Полуось проверить негде, но с виду как только что с клробки. Да и загнуть её на Тигуане не реально. Там бы все рычаги сначало погнулись.
Старый 28.09.2016, 09:49   #36
Это было всего лишь предположение.
и я так понимаю на фото правая полуось - та что толще и длиннее?
левая в таком же состоянии? (как новая)
Старый 28.09.2016, 18:29   #37
Левая в таком же. Всё как новое, а вибрация есть.
Присутствует от 90 км.ч не постоянная. Возрастает если где нибудь развернулся и тут же разогнался свыше 90. А потом может и не быть. Короче запутался уже. У меня ещё маховик стучит, может из за него? Но при выключенной передаче(накатом) вибрация не пропадает.
Старый 18.11.2016, 11:40   #38
С наступлением морозов ниже -20 вибрация пропала во всём диапазоне скоростей.
Старый 18.11.2016, 11:50   #39
Николай333, аналогично. поставил зимнюю резину и как только температура упала ниже 0 - вибраций нет. при температуре чуть выше нуля на зимней резине - еле ощущается.
более того, когда летом был на сервисе и на сервисе поставили стальные диски на 16 (у меня 15) с зимней резиной - вибраций не ощущалось. зато на 15 соседа и на его летней - такая же вибрация. жесть
Старый 18.11.2016, 11:53   #40
Не могу понять из за чего пропала то? Что может замёрзнуть и не вибрировать?
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
