Старый 24.07.2017, 10:25   #1
Das Auto - vw golf 5 2008
По умолчанию Торможение, бьёт руль
Добрый день! Гольф 5, 2008гв, пробег 120 000 км.. тормозные диски менял на 90000... Недавно началась болезнь - при торможении на на скорости больше 60 отдает в руль... Что может быть? С чего начать?
Гарик Сух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 10:50   #2
Аватар для Климов Игорь
Das Auto - VW Golf 5 Variant, 1.9 TDI BLS,2008 г.в.
Если предположить, что диски не мятые, балансировка колёс не сбита, резину не повело и колёса прикручены, остаётся одно ,у вашего автомобиля деформированы тормозные диски. Скорее всего был перегрев и резкое охлаждение ( после интенсивного торможения заехали в лужу, например). К такой фигне так же склонны неоригинальные бюджетные тормозные диски, как я понял вы их уже меняли. На холодную такая проблема может не проявляться. К примеру с утра , пока диски холодные, первые несколько торможений всё хорошо, но потом когда диски прогреваются начинается биение при торможении. Либо забить на это, либо менять диски. Прошло с замены 30 т.км., можно замерять остаточную толщину диска, может уже близко к предельному износу.
Что нас не убивает , то делает нас сильнее !
Климов Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 11:10   #3
Аватар для sergei.ermolaev
Меняйте диски снова............ и не гоняйте по лужам!
Старый 24.07.2017, 11:19   #4
Аватар для Galochka
Das Auto - vw
И колодки по кругу.
Galochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 23:42   #5
Das Auto - VW Golf 5 Plus 1,6BSE 2008
Меняй диски и колодки, желательно одного производителя! Если не поменяешь разобъет всю ходовку, рулевые тяги, наконечники, на поворотных кулаках может разбить резьбу направляющих пальцев суппортов, короче геморрой!
Serega76(rus) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 19:44   #6
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
У меня тоже при торможении вибрация на руль. Может это быть из-за большого износа тормозных дисков? Вроде по лужам не гонял. Или может что попало на диски?
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 21:53   #7
Скорее всего из-за большого износа и произошло коробление дисков.
Старый 06.08.2017, 22:49   #8
Не подскажете хорошие диски? И нужно ли менять не изношенные колодки?
Старый 06.08.2017, 23:44   #9
Аватар для Andrey737
Тоже било в руль при торможении, поменял диски все прошло
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
Я поставил TRW. Можно АТЕ поставить но они подороже
Старый 07.08.2017, 07:22   #10
А колодки менять или не обязательно?
Старый 07.08.2017, 07:56   #11
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Ну и при замене проверить подшипник ступицы, и смазать направляющие суппортов.
Старый 07.08.2017, 08:42   #12
Аватар для Шпили вили
На новые диски,надо ставить новые колодки.
Старый 07.08.2017, 10:26   #13
Аватар для openready
если есть возможность, то на тормозах лучше не экономить и ставить оригинальные.
Бить может только из-за дисков, колодки тут не причем
Старый 08.08.2017, 12:12   #14
Проточил передние диски. Биение пропало. Но слышно при торможении трение колодок об диск. Нужно ли ставить новые колодки? Старые колодки выработаны на 50%.
Старый 08.08.2017, 14:22   #15
Проточка проблему решила на время. В прошлом посту Вы писали, что у вас приличный износ. Возможно проточка дисков привысила предельный износ дисков и их скоро опять поведёт. Если слышите трение колодок об диск это значит или что то не доточили ( оставили буртик на диске и он об колодку трётся), или собрали что не так, или либо уже поршень вышел до предела подклинивает и колодка трётся об диск. При проточке дисков трущаяся поверхность становиться пористой и пока она не зашлифуется тормозными колодками будет ощутимее шумнее при трении.
Старый 08.08.2017, 14:41   #16
На проточке мастер сказал, что толщина дисков минимальна. Если биение опять появится, то диски под замену.
Старый 08.08.2017, 14:51   #17
Докатывайте эти колодки, а потом всё под замену.
Korsar1628 (08.08.2017)
Старый 08.08.2017, 20:37   #18
ИМХО протачивать диски - потерянное время, деньги и нервы. Лучше сразу новые поставить, пусть и неоригинал, а хороший заменитель
Andrey737 (08.08.2017)
Старый 20.08.2017, 10:05   #19
Я ставил диски patron стоили вообще как то недорого по 1500 руб за штуку чтоли, передние, уже нормально проехал на них, езжу не "агрессивно", но "активненько" пока явных претензий нету, нормальные диски. Если денег в обрез, то можно взять.
Старый 20.08.2017, 12:19   #20
Те же Брембо, АТЕ - хорошие диски
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
