23.08.2017, 19:17 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 BGU 2004
Слишком бедная смесь
Всем доброго времени суток.
Машинка Golf MK5 BGU 2004 года АКПП. Повышенный расход топлива. Переключение скоростей на высоких оборотах, даже при плавном разгоне. Иногда на 5000 идёт переключение. проверил VagCom'ом. Вывалил: 1655 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная P0171 - 006 - к.з. на плюс - СпорадическаяНа ХХ не дергается, всё ровно. Тяга хорошая, провалов нет, Машина резвая - подсос воздуха и топливная система отпадает ИМХО (топливный фильтр менялся 15 тыс. назад, форсунки месяц назад чистились). Симптомы точь в точь как в этом посте: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20675 Вот только там ТС не написал в итоге, как решил проблему. Грешу на лямбду или ДМРВ. Хотя лямбду VagCom показал бы. Или KKL 409.01 старый для пятых гольфов? В общем не знаю, куда копать дальше. Поделитесь советом, пожалуйста. Заранее спасибо. |
23.08.2017, 19:36 | #2 | |||
мне и многим помогла промывка винсом,ни чего не потеряешь и не дорого
23.08.2017, 21:41 | #3 | |||
Я уже упомянул, что форсунки месяц назад на стенде чистил. Или винс это особая инструкция?
24.08.2017, 00:21 | #4 | |||
plus_stick, Попробуйте при работающем ДВС удалить ошибки.
Если при этом его заколбасит - значит проблема существует и искать её надо в механике мотора. Если его работа не изменится, значит вопрос с бедной смесью скорее всего уже отпал... хотя если бедная смесь под нагрузкой только, то может быть с топливом. А вот что касается переключения передач... сложно сказать пока вопросов по ДВС не останется, конечно. А в КП ошибок точно нет? |
24.08.2017, 06:09 | #5 | |||
В кп ошибок VagCom не показывает. Попробую очистить ошибку.
Все тормозные диски сточились, только замена нужна. Из за них не может быть? Слышал, что из за колодок может расход увеличиться. |
24.08.2017, 09:21 | #6 | |||
plus_stick, Меняй для начала расходомер
24.08.2017, 09:36 | #7 | |||
24.08.2017, 20:41 | #8 | |||
Стёр ошибку. Проехал пару кругов. Расход пока не заметил. Проверил, ошибки нет.
