Старый 12.10.2011, 12:15   #21
Das Auto - Jetta 2.0 FSI
Rusik,
Читал, но не совсем понял. Как работает это все при ручке в положении "Ближний"? Потухнет ли все в при вытаскивании ключа?
kgms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 13:22   #22
Coming home-вечером(днем,если нет датчика света)подъехав к дому на включенном ближнем свете мы вынимаем ключ из замка зажигания не выключая ближний свет выходим из авто и ставим его на охрану.Свет не гаснет и горит,освещая нам дорогу домой на время выставленное VASом или MFA+.Время свечения фар выставляется по времени от 0 до 120сек.
Вроде всё понятно.
Старый 11.11.2011, 12:32   #23
Das Auto - Jetta, 1.6, 2008
Я этого ничего не имел,а хочется.
а вот с Coming home я намучился...
.. и работа данной функции такая же как на авто без ничего т.е. Coming home работает только в том случае,если переключатель находится в положении "ближний свет".
Вот вроде и все!Всем удачной активации данной функции.Мы победим!
а что происходит после того как ты заглушился, вышел из авто, прошло время (20сек в твоем случае)?
что остается гореть? габариты?
вопрос короче в том, что хочется активировать ходовые огни, но также хочется оставить возможность езды без света вааще
блин, не хватает еще одного положения тумблера)))) типа "авто" или "дрл"
pokep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 13:25   #24
Сообщение от pokep Посмотреть сообщение
Всё гаснет.
Не прокатит, только с ручником
pokep (11.11.2011)
Старый 11.11.2011, 18:39   #25
ville danke
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
Всё гаснет.
drift?
короче есть над чем задуматься - или активировать Coming Home на5 сек или ДРЛ с заниженой яркостью (30-50%)...
что-то там с туманками было при активации ДРЛ - вроде бы низзя включить с габаритами, без ближнего.
Старый 28.02.2012, 13:48   #26
Das Auto - VW Golf Plus 1,9 TDI 2005 г.в.
А вот схема активации без всех этих приблуд немного иная:
Подключаем VAS(VAG COM) и заходим в Select 09 Central Electronics.Находим Bite 00 Bit 6 Rain/Light Sensor Installed и меняем бинарный код 00000000 на 00000101(мы типа имеем датчик дождя/света) и также находим Bite 00 Bit 7 Coming home и меняем также бинарный код 00000000 на 00000101.После правильной активации появляется шкала времени свечения от 0 до 120сек,я выставил 20сек.Отсчет времени свечения начинается с момента нажатия на кнопку открытия или закрытия авто на ключе.
Активировал вчера Coming home как написано.
Вот мой блок:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H37 0803
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001746769
Coding: 01890F2600041800000A00000F00000000085D035C
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No: 5M0 955 119
Component: Wischer VW359 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Кодировка после активации:
A5890F2600041800000A00000F00000000085D035C
или
E5890F2600041800000A00000F00000000085D035C
Все работает как должно быть, но я закрыл машину и она мне освещает дорогу, через 20 сек. все источники света отключаются и все счастливы. Но где-то через 2-5 минут включаются габатиные огни и горят постоянно, сажая уже давно ждуший пенсии аккумулятор.
Может я чего еще забыл вкл/откл? Или может мой блок 1K0 937 049 N пора выкинуть, только какой поставить?
figaro001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 18:24   #27
Das Auto - R32
сегодня обратил внимание на то что при открытии с ключа днём фары не загорелись. посидел в машине подумал, выхожу закрываю и фары провожают. Функция активирована на 10 сек при откр. и закр. фары всегда включены. В чем дело не пойму. При этом пропал звуковой сигнал при откр. и закр. И ещё)) Перестала работать камера заднего вида. Пропал плюс. Плюс идет к РНС510 походу. Эти вещи могут быть связанны? При всем при этом камера перестала работать до этих неисправностей.
prop's вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 22:05   #28
Аватар для ЗОРГ
Das Auto - Golf V - 1,6 BSE 2007г
Машина неделю, я уже один раз посадил аккум. нижними галогенками, Гольф5, 2007года,1.6, тредлайн, у меня есть функция когда сами выключаются фары? Подскажите если да, то как ее запустить, ее может любой запустить у кого есть шнурок. Зараннее спасибо.
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери
ЗОРГ вне форума   Ответить с цитированием
sito4ka (18.07.2013)
Старый 05.10.2014, 10:20   #29
Das Auto - Гольф 5 2007 год
Открыл для себя новую фичу, оказывается функция "проводи меня домой" может работать по 2 алгоритмам. Первый это привычное всем оставление включеными фар, которые гаснут через N секунд. Второй способ мне больше понравился. если вы вдруг оставите фары включеными, то они погаснут после выключения зажигания, при этом проводи меня до дому не активируется. Для активации ненада оставлять фары, нужно просто после того как вынул ключ из зажигания маргнуть дальним светом, и через N секунд после закрывания последней двери фары погаснут. Тоесть появилась возможность заказывать музыку в каждом конкретном случае, и независимо от положения выключателя фар.
У меня приборка без мфа+ есть Вася. Как включить описанную функцию именно в таком алгоритме работы. Можно со скринами пожалуйста?
Aldz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 21:24   #30
Das Auto - volkswagen Golf 5 BKD 2006
Гольфоводы,помогите плиз.После кодирования блока электрики не работает свет заднего хода.Как его активировать?Старый блок умер.Помогите советом
Спасибо
Костя007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 09:56   #31
Аватар для Prostokwasha
Das Auto - VW Passat B6 2.0fsi Tiptronik
Я вот чего понять не могу,
захотел активировать
-Функция Comming Home
-Функция Leaving Home
Все вроде бы активировал, сделал адаптацию
на 15 сек, сделал включение только через
ближний свет. Только вот проблема, при
выходе из авто моргнув светом, Comming
Home включается, а вот после того как открыл
машину с помощью ключа ДУ ничего не
происходит! Не могу понять по какой причине!
Если я не ошибаюсь эта функция должна
работать без датчика света или я не прав?
помогите разобраться, тема хоть и затертая, но конретно именно по моему варианту не могу разобраться.
Prostokwasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 21:21   #32
Аватар для ckm
пока датчик света у меня был не исправен, также было, теперь горит в обоих случаях.
Старый 17.11.2015, 22:52   #33
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
у меня датчика света вообще нет, в том то и вопрос. Будет ли работать функция leaving home без датчика?
Старый 05.08.2020, 14:43   #34
Das Auto - WV GOLF 6 VARIANT
кто знает как сделать так чтобы вместо габаритов горели поворотники в пол накала?
Den4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 15:31   #35
Das Auto - Jetta V 1.6 BSE
Добрый день!
Случайно сбросил настройки MFA до заводских и включилась функция leaving home, когда при открытии машины с пульта секунд на 10 загораются фары ближнего света. Я бы хотел отключить обратно, но в меню нет пункта по свету. Ваг ком тоже нет.
Может кто знает, есть ли способ какой-то комбинацией отключить функцию? По coming home варианты есть (без ключа при крутилке света на положение авто моргнуть дальним светом и открыть дверь). А вот по leaving home не нашел.
Можно ли без ваг ком сделать? Кто-нибудь может знает?
Автомобиль Jetta 5 с MFA и датчиком света.
Atlis вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
