Старый 12.05.2016, 08:10   #41
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Нужна диагностика блока abs для начала. Там будет ошибка по которой esp загорается. А дальше уже от этого.
Старый 01.06.2016, 06:18   #42
Аватар для Павлов Виктор
Das Auto - VW Golf 4 BCA 1.4L 2002г.
Эх не буду плодить тем но у меня практически такая же проблема как у Александра_113 но у меня тока на правом переднем колесе: как то там АБС сбоит от чего при торможении машину немного в право заносит. Диагностика показывает обрыв связи с датчиком: поменял его уже три раза таже песня. Вот грешу на провод этого датчика, визуально его осмотрел вроде норм не загибов не потертостей. Так вот может кто нибудь подсказать как его можно прозвонить?
С пивом покатит!!!!!
Павлов Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 19:24   #43
Das Auto - mk4, APE, 1999
По умолчанию Ремонт Датчика G85
Просмотрел множество тем на по этой проблеме, но нигде не нашел необходимой инфы, поэтому создал отдельную тему.
Постигла и меня эта беда, VAG-com показывает неисправность датчика положения руля. Снял, разобрал... картина маслом: шлейф порваный, паяный и еще раз порваный рядом с пайкой.
Есть у кого опыт укладки данного шлейфа??? Может где можно купить отдельно шлейф??
Последний раз редактировалось Айдар Наилевич; 11.04.2017 в 22:19.
Айдар Наилевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 23:09   #44
Аватар для lex334
Das Auto - GOLF VARIANT MK4 1.6 16V BCB 2003
у меня тоже переломан был, я отдавал паять товарищу потом вместе укладывали шлейф по месту с учетом датчика руля. Надо шлейф ставить так чтобы 1.5 оборота в одну 1.5 в другую сторону. ремонт уже поломаного шлефа то еще удовольствие но не сложно, если есть возможность найти другой или подходящий ищи.
lex334 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 12:07   #45
Das Auto - Фольксваген Гольф 4
Добрый день всем!!! Очень нужна помощь!!!! У меня гольф 4 АКПП 2.0,ездил без забот и проблем. В одно утро ни с того,ни с сего когда завел машину загорелся ESP и не потух на табло. Отъехав от дома,приблизетельно после переключения на третью скорость,ESP начал мигать и самопроизвольно сработало ABS и так в течение секунд 10-15 ти. Затем ESP перстал мигать,а просто продолжал гореть на табло. Так происходит каждый раз когда глушу авто и затем выезжаю. Иногда ESP просто горит на табло и в течение дня ABS не срабатывает,но в любой момент может сработать самопроизвольно при любой скорости движения. Перед тем как всё это случилось,я ничего в машине не трогал,ходовую не ремонтировал. Диагностик после тестирования сказал что ноутбук выдал датчик положения руля. Подскажите пожалуйста кто сталкивался,так ли это!? И если кто знает датчик положения руля и датчик угла поворота рулевого колеса одно и тоже???
ValerA092 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 12:38   #46
Das Auto - VAG
Сообщение от ValerA092 Посмотреть сообщение
VIN напишите.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 12:47   #47
WVWZZZ1JZ2P039117
Старый 21.04.2017, 12:50   #48
да, одно и то же. стоит за рулём на рулевой колонке.
Старый 21.04.2017, 12:56   #49
Спасибо огромное!!! Не подскажете от объема и года зависит этот датчик????
Старый 21.04.2017, 13:12   #50
ValerA092, нет, их, этих подрулевых колец (шлейфов) всего 2 вида: на авто с ESP и на авто без ESP.
визуально эти детали разные. подрулевой шлейф с G85 больше, а без него круглой формы и меньшего размера.
имеет номер 1J0 959 654 J. Его не выпускают с 2001
каталожный номер заменен производителем на 1J0 959 654 AG
сверяйте конечно в любом случае номер на своей детали
Тип файла: jpg 1783838070.jpg (66.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg e98ad68s-960.jpg (57.1 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось владимир76; 21.04.2017 в 13:15.
Старый 21.04.2017, 13:37   #51
Das Auto - VAG
Да, ваше 1J0 959 654 AG или замена на BK
Старый 21.04.2017, 13:38   #52
Еще раз спасибо))))
Старый 29.04.2017, 13:46   #53
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
Можно заказать запчасть со шлейфом на ebay,вбиваете номер детали ищите хорошего продавца и заказываете.В основном продают там:немцы и прибалты.
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 12:57   #54
Всем добрый день!!! Очень нужна помощь!!!! У меня гольф 4 АКПП 2.0,ездил без забот и проблем. В одно утро ни с того,ни с сего когда завел машину загорелся ESP и не потух на табло. Отъехав от дома,приблизетельно после переключения на третью скорость,ESP начал мигать и самопроизвольно сработало ABS и так в течение секунд 10-15 ти. Затем ESP перстал мигать,а просто продолжал гореть на табло. Так происходит каждый раз когда глушу авто и затем выезжаю. Иногда ESP просто горит на табло и в течение дня ABS не срабатывает,но в любой момент может сработать самопроизвольно при любой скорости движения. Перед тем как всё это случилось,я ничего в машине не трогал,ходовую не ремонтировал. Диагностик после тестирования сказал что ноутбук выдал датчик положения руля. На табло не горят ошибки ни ABS ни SRS,только ESP, сигнал работает исправно. В мастерской сняли руль авто,посмотрели шлейф датчика,с виду целый. В настоящее время уже несколько дней ESP горит,но в движении всё исправно и никаких забот не доставляет,но это модет измениться р в любой момент ESP может начать мигать и ABS будет срабатывать по ходу движения авто. Так ранее и случалось. Подскажите в чем может быть проблема,если кто сталкивался!!!!!!!!!
Старый 01.05.2017, 14:08   #55
Назови номер ошибки по блокам абс и ЭУР, а не сказки каких то диагностов рассказывай.
Старый 01.05.2017, 15:09   #56
Во-первых,я не сказки диагностов рассказываю,а описываю какие проблемы в моем авто и как машина себя ведет,во-вторых,ошибок по ABS нет,выдает ошибку G85,пробовали адаптировать,не удалось. Я совета и помощи попросил,не обязательно умничать
Старый 01.05.2017, 21:00   #57
Точный номер ошибки и чем, и как адаптировал. http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=51&t=5590
Старый 01.05.2017, 21:07   #58
датчик G85 это компонент системы стабилизации, ЭУРа на гольф4 не устанавливали, там ГУР.
ValerA092, если у вас G85 не исправен, то и адаптацию вы не пройдёте, так же есть вариант, что вы делаете что то не так.
Старый 27.06.2017, 11:52   #59
Das Auto - VW Golf 4 1.6 16v 2000г
Радость ESP датчик
Добрый день. Машинка (Golf 4 1.6 16v 77kw 2000г) Начала загораться лампочка ESP. глушу завожу лампочка не горит, покачал педальку на заведеном на заглушанном, стоя на месте, вакумник работает прекрасно, но загорелась опять лампочка, подключил ваг ком выдало
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ESP-F.clb
Part No: 1C0 907 379
Компонент: ESP 20 CAN V002
Кодировка: 10241
Мастерская #: WSC 00046
VCID: E7D93FAFAF05
1 неисправность:
00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
35-10 - - - Непостоянно
при нажатии на кнопку ESP лампочка не загораеться и не тухнет, если держать кнопку то горит, отпустишь не горит.
Первый раз ошибку скидывали, месяц катался без проблем, щас опять начелось,
говорили типо нужно будет вакумник менять, если опять загориться лампочка, но вакумник работает хорошо.
может посоветуете чтото, а то я не сильно шарю во всем этом.
Ивка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 22:41   #60
Das Auto - VW Golf 4, ATN, 2000
Приветствую! На авто Golf4, ATN, 2000г. горят все 3 индикатора тормозных систем, было большое количество ошибок. Ошибки были сброшены, осталось две: 01044 - неправильная кодирование блока и ошибка по датчику положения руля (номер уже не помню). Датчик был снят, выставлен по метке и произведена адаптация, после чего его ошибка снялась и вновь не появляется, но возникла проблема с устранением 01044. При проверке VAG-COM Выдало следующее: номер блока: 1J0907379S, компонент ESP 20 CAN V010, кодирование 00209, код сервиса WSC 52108. Ошибка не снималась. Побороздив просторы интернета, понял, что кодировка 00209 это для механической педали газа, а у меня электронная, код был изменён на 00241, блок её принял и ошибка стала сниматься со второго раза и не появляется, но стоит выйти из контроллера и войти обратно (синхронизироваться по новой) ошибка возвращается, но так же легко снимается (обязательно со второго раза). При этом не важно, выключалось зажигание или нет.
Прошу помощи квалифицированных диагностов, в чём беда? неужели блок?
П@ш@ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
