Старый 29.11.2012, 10:15   #81
Аватар для Евгении
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi 2010
Диагностику делали. У меня шнурок есть. Ошибка: Р0171 "слишком бедная смесь". Еще есть ошибка в системе комфорта. Думаю она не должна влиять на смесь. Нашел тут кое-какую информацию: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=185881
Евгении вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 19:24   #82
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
Лямбду проверь скорей всего она
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 19:45   #83
Сообщение от Troll1982 Посмотреть сообщение
по кислородному датчику ошибок т.с. не указывал,а вот описание: (подсосов вроде нет.) не совсем чёткое.как раз смесь у него бедная,что зачастую и является результатом подсосов воздуха.при этом свечи должны быть серого цвета,так что можно и на них поглядеть.я бы подумал на подсос на впуске,хотя описание проблемы очень слабое и лучше посмотреть на распечатку диагностики.
Старый 04.12.2012, 18:33   #84
Аватар для ker2014
Das Auto - 1.4 2001г
ker2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 22:47   #85
Аватар для Евгений:
Das Auto - Golf VI 1.2 TSI 105/175
проверь сопротивление датчик массового расхода воздуха?
Евгений: вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 23:10   #86
Сообщение от Евгений: Посмотреть сообщение
на сколько я знаю на двигателе ВСВ нет дмрв
Старый 04.12.2012, 23:18   #87
Аватар для Евгений:
кстати ты прав!
Старый 05.12.2012, 08:21   #88
Das Auto - AHW
100 пудов дросель.щас свой реанимировал.см.мою тему "о покупке дроселя"
вячеславыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 16:05   #89
Das Auto - Golf4, 1,6 16 AZD, 2001
я по движкам не ас, незнаю у кого че есть, у кого че нету, но у меня обороты скакали из-за ЕГР. отключил и все норм.
TIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 21:48   #90
Das Auto - VW Golf IV BCA 2002
У меня движка ВСА. Тоже плавали обороты. Поменял топливный фильтр и промыл Д.З. Стрелка тахометра перестала калыхаться. )))
Попробуй Д.З. промыть. Я использовал жижу ABRA.
ReGIoN55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 21:24   #91
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
Сегодня съездил на диагностикую.Выдало целую историю заболеваний.
1.Слабый нагрев элемента 2-й лямбдозоны.
2.Обрыв 2-й лямбдазоны.
3.Слыбый сигнал датчика ЕГР.
4.Слабый сигнал датчика положения распредвала.
5.Бедная смесь.
6.Пропуски зажигания 1-го цилиндра.
7.Отсоединение АКБ.
Вот сижу ща всё перевариваю.И как это могло случиться с первыми морозами?До этого было всё гуд.У меня продуло прокладку ката.Может из за этого 2-й кислородник потерять нюх?И может из за него остальное сойти с ума?
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 21:58   #92
лямбда, свечи, дмрв (или MAP-sensor), первое что надо проверить
Старый 28.12.2012, 10:14   #93
Das Auto - MK4-2001 AQY
Сообщение от POOPS Посмотреть сообщение
Тут не понял. Поясните пожалуйста этот момент
Otos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 22:26   #94
Аватар для POOPS
Прокладка перед катализатором стоит на соединении.Вобщем дует мимо катализатора.
Otos (29.12.2012)
Старый 16.03.2013, 23:40   #95
Das Auto - WV Golf 4 1.9 tdi 85 kw
По умолчанию Холостые обороты
Всем привет!!!Уважаемые автовладельцы столкнулся с проблемой.Постараюсь объяснить.После чистки и адаптации дроссельной заслонки (делал как на форуме) -http://vwts.ru/forum/184254.html. Сделал все как по ссылке.В чем собственно проблема.При нажатии на газ стрелка все как надо подымается, а вот в момент опускания на 1100-1200 стрелка на секунд 5 замирает.Кто сталкивался с подобной проблемой пишите, буду рад любому ответу.
Максим 88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 23:43   #96
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
до чистки ДЗ такие симптомы были уже??
Старый 16.03.2013, 23:50   #97
да бывало особенно в мокрую погоду. Сейчас ехал с магазина остановился у дома и все в норме. Обороты подают без замирания. Вообщем стабильности нету
Последний раз редактировалось Максим 88; 16.03.2013 в 23:54.
Старый 17.03.2013, 09:11   #98
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
причина может крыться вовсе и не в этом,может это происходит от банального заедания тросика газа или подсоса воздуха,да много чего может быть короче надо разбираться и не исключено,что здесь понадобится помощь диагноста на опыте,ошибок-то нет по двигателю?
Старый 17.03.2013, 10:22   #99
Аватар для Макас
смажь трос привода заслонки, и проверь впускной коллектор на подсос воздуха
Старый 17.03.2013, 12:51   #100
на впускном коллекторе посмотреть резинки?
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
