Старый 28.04.2013, 18:13   #21
Аватар для re:play
Das Auto - GOLF mkIV 2000г 1,4 AXP Edition
alex1965_99, Да шнур есть . Будем пробовать
re:play вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 18:50   #22
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
я привязывал как-то по этому алгоритму-без проблем прошло
Старый 14.01.2014, 10:16   #23
Аватар для Yuriy_Ch
Das Auto - Golf IV, 1.4, 1999, AKQ
По умолчанию Прописать ключ
Друзья помогите советом пожалуйста.
предыстория:
Купил машину с 2 ключами (на втором ключе обучающий и бирка с логином привязаны) 3 года ездил с основным и ни разу не пробовал запасной, в один прекрасный момент перестала закрываться дистанционно, пропаял реле в блоке комфорта и все заработало, в этот период попробовал запасной ключ. Дистанционно двери не открывает, механически свободно, заводит и сразу глохнет, мигает значок иммобилайзера. Попробовал привязать и так: http://automn.ru/vw-golf-4/volkswage..._id2-6176.html (при включении обучающего ключа не начинает моргать иммо), и разными другими способами из сети. Не получилось. Обучающим ключом можно завести машину и ехать, после него можно вставить непривязанный ключ и он заводит машину и не глохнет (значок иммо моргает), если надолго вытащить ключ, иммо его забывает. Друг приехал со шнурком Вася диагност и ноутбуком, попробовали привязать програмно, так программа не принимает пятизначный логин, написанный на бирке с win. У меня нет такого шнурка, да и ноутбука. Пока заказал себе ELM327 WIFI Wireless OBDII OBD2 Car Diagnostic Scanner adapter для ipad, но он по моему не умеет с ключами работать.
Забыл добавить. Других сигналок не стоит и не стояло, не привязанный ключ по виду не имеет следов вскрытия.
Последний раз редактировалось Yuriy_Ch; 14.01.2014 в 10:28.
Yuriy_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 10:29   #24
Аватар для АК-47
Попробуй для начала батарейку в ключе поменять, а вдруг поможет
Старый 14.01.2014, 10:32   #25
ссылка с абсолютно бредовой информацией и вообще на этом сайте куча такого хлама. для начала убедитесь что ключ который не заводит авто имеет встроеный чип (транспондер)вам нужен тип чипа ID48 не мегамос
---------- Сообщение добавлено в 10:35 ----------
тот сканер что вы заказали -хлам,не берите все эти блютусы безпроводные
АК-47, какая батарейка,у человека иммо мигает на приборке
Старый 14.01.2014, 10:40   #26
Аватар для Yuriy_Ch
Батарейка новая, Если нет чипа, разве она заведется? Не вскрывая можно определить есть чип или нет?
Чем плох этот сканер?
Старый 14.01.2014, 10:44   #27
если чипа нет,или он не прописан в памяти иммо, машина так себя и поведёт,заведётся на пару сек и заглохнет. плох этот сканер тем что это всего лишь сканер ошибок,и то многие жалуются что читает не все блоки,а уж ключ прописать,смотрите в его описании,думаю это он не может
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ----------
опишите процесс как вы пытались прописать с шнуром друга ключ
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ----------
Сообщение от Yuriy_Ch Посмотреть сообщение
только на спиритическом сеансе,или рентгеном в общем нет
Старый 14.01.2014, 11:01   #28
Аватар для Yuriy_Ch
У меня нет ноута- только планшет, поэтому вай файный сканер.
Вот по этому методу:
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Но логин не принимал.
Причем прописано 3 ключа.
Наклеечку жалко))
Последний раз редактировалось Yuriy_Ch; 14.01.2014 в 11:07.
Старый 14.01.2014, 11:13   #29
способ абсолютно правильный.значит логин не вашей приборки
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ----------
к стати логин может быть и трёхзначный,нигде об этом не говорится,но факт что такое есть!
Yuriy_Ch (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 11:33   #30
Аватар для Yuriy_Ch
Я вот сейчас подумал, а ведь мог ступить и ввести 5 значный код, он у меня с 0 начинается. Значит у меня должно быть 00ХХХХ. Надо снова друга выцепить.
А что означают 2 цифры над логином на наклейке?
А, да для сведения приборка VDO номер не помню, но совсем простая.
типа того, даже чека нет http://i005.radikal.ru/0805/e2/dd035d4ed54e.jpg
Старый 14.01.2014, 11:43   #31
приборка и производитель в данном случае не имеют значения,порядок действий одинаков и к мотометрам и к бошам и к джагерам и к вдо.похоже что вы "ступили" про 2 цифры над логином к сожалению не подскажу,да и ненужно оно
Старый 14.01.2014, 11:52   #32
Аватар для Yuriy_Ch
А так, как сделаю попытку, отпишу тогда.
Последний раз редактировалось Yuriy_Ch; 14.01.2014 в 11:56.
Старый 14.01.2014, 11:55   #33
Yuriy_Ch, в любом случае считать логин с вашей задача довольно простая,надеюсь всё получится на этот раз и этого не понадобится,хорошо когда бирка на ключах сохранилась,сейчас логин к новым авто не дают
Старый 14.01.2014, 11:57   #34
Аватар для Yuriy_Ch
А без шнурка можно как то попробовать прописать с обучающим ключом? Или пластиковый это не обучающий ключ, тогда зачем капсула в нем?
Все правильно, зачем отбирать хлеб у официалов? А то больно умные все стали))
Старый 14.01.2014, 11:57   #35
нет
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ----------
пластиковый всегда был без чипа вроде,он на случай сервиса,чтобы не давать главный ключ
Старый 14.01.2014, 12:05   #36
Аватар для Yuriy_Ch
У меня заводит и не глохнет и иммо не моргает, сделал вывод, что с чипом.
У меня основной потрепанный уже, надо наверно ключик на ебее купить и перекинуть в него жало с капсулой.
Старый 14.01.2014, 14:21   #37
вообще не все по моему могут заводить только такой может,но я его даже в руках не держал сам.на фото видно место под чип и сам чип,а есть и без него.чип очень просто переставить в другой корпус,но нужно быть аккуратным,иначе есть вариант расколоть его.это номер оригинального лого.это ключ с фонариком-синий логотип и ключ без фонарика
Старый 14.01.2014, 14:46   #38
Аватар для Yuriy_Ch
Спасибо. Попробую разобрать ключи. У меня 2 выкидных 2 кнопочных(основной
, второй вот такой
и пластиковый (вот кстати про него http://golf4.ru/forum/index.php?/top...ключ/?p=157632)
Вот такой
Последний раз редактировалось Yuriy_Ch; 14.01.2014 в 15:19.
Старый 16.01.2014, 10:41   #39
Аватар для Yuriy_Ch
Решил не дожидаться друга и перекинуть капсулы в ключах.
Раскурочил пластиковый
Дальше мучался отрывал наклейку от ключа. Оказалась это твердая аллюминиевая пластина с наклейкой
Только основательно отогрев феном отодрал от ключа. Поцарапал корпус
Разобрал
А вот отклеить капсулу мне не удалось. Пробовал растворителем, уксусной кислотой, паяльником. Снизу по прежнему крепко сидит. Сегодня хочу ацетоном попробовать, если не получится, придется видимо ломать. Или ждать друга из Москвы.
Последний раз редактировалось Yuriy_Ch; 16.01.2014 в 11:54.
Старый 16.01.2014, 11:11   #40
Yuriy_Ch, не стоит выкладывать фото,здесь есть всё это.http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=83
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ----------
так и не понял зачем вы хотите снять чип,проще же прописать его,вот если он совсем не подходит,то да,нужно снимать,а так сейчас поломаете всё. у меня у одного ключа тоже клей не даёт снять,я даже пытаться оторвать небуду,100% сломаю,пусть стоит.я просто купил ещё пару чипов и прописал к авто
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
