Старый 16.01.2014, 11:53   #41
Аватар для Yuriy_Ch
Das Auto - Golf IV, 1.4, 1999, AKQ
Yuriy_Ch, не стоит выкладывать фото,здесь есть всё это.http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=83
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ----------
так и не понял зачем вы хотите снять чип,проще же прописать его,вот если он совсем не подходит,то да,нужно снимать,а так сейчас поломаете всё. у меня у одного ключа тоже клей не даёт снять,я даже пытаться оторвать небуду,100% сломаю,пусть стоит.я просто купил ещё пару чипов и прописал к авто
Ок. сейчас удалю. Оставлю только наклейку.
Друга не знаю сколько ждать придется, а мне дурная голова рукам покоя не даёт.
Yuriy_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 13:38   #42
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
Сообщение от Yuriy_Ch Посмотреть сообщение
У меня нет ноута- только планшет, поэтому вай файный сканер.
Вот по этому методу:
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
Всю дорогу было 4 значным а тут 5 и потом тупо добавляеш вперед 0 у меня к примеру так 4 цифры и я потом добавил 0 ,на панелке иммо 3,
проверить есть ли чип в ключе можно без его ковыряния, но для этого нужно приборы такие как Code Reader, TMPro,Tango,Abritus Tag keyTool, ........ и все эти приборь стоят от 500 $ до 10 000$
вот на Ross Tech валяется
[Login - 11]
4-digit PIN
Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
Any old keys are automatically being cleared. All keys, including existing keys, must be matched at the same time.
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Repeat the following steps until all Keys have been matched:
Switch Ignition OFF and remove Key.
Insert the next Key and switch Ignition ON.
The Immobilizer Warning Light will light up for ~2 seconds, wait until it goes out, indicating that the key has been matched.
Последний раз редактировалось dc13ster2; 16.01.2014 в 13:43.
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 13:57   #43
dc13ster2, он если даже с помощью молотка будет проверять,ему дешевле выйдет,чем с помощью такого проф. оборудования. по поводу кода,я уже писал выше, что код может быть не только четырёхзначный и это факт! только вчера прописывал ключи с трёхзначным.порядок действий имея логин,в ваг ком у него правильно написан выше и на русском.
Старый 16.01.2014, 15:05   #44
Аватар для Yuriy_Ch
Сообщение от dc13ster2 Посмотреть сообщение
то бишь вы один 0 добавляете? В каком формате получается: 0ХХХХ или 00ХХХХ?
Старый 16.01.2014, 15:32   #45
Yuriy_Ch, конечно 0хххх с четырёхзначным и 00ххх с трёхзначным
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ----------
и количество ключей в формате 0000 и количество от 0-8 пример с 1 ключём 00001
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ----------
Я вот сейчас подумал, а ведь мог ступить и ввести 5 значный код, он у меня с 0 начинается. Значит у меня должно быть 00ХХХХ.
это не правильно! если код имеет 0 спереди.то буде выглядеть так- 00ххх
Старый 16.01.2014, 15:40   #46
Аватар для Yuriy_Ch
А у меня 5 значный+0, а формат ключей у меня просто цифрой 3 без нулей стоит.
Старый 16.01.2014, 15:40   #47
хотя сам не видел кода который начинался бы с нуля
Старый 16.01.2014, 15:41   #48
Аватар для Yuriy_Ch
Вот у меня такой.
А как отличить ИММО2 от ИММО3?
Старый 16.01.2014, 15:42   #49
Yuriy_Ch, я с вас поражаюсь! что вы тут путаете всё .если код 3 цифры,ставьте 00 спереди них,если 4,ставьте 0 спереди,чтобы всего было 5 цифр.
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ----------
Yuriy_Ch, вам это ни к чему,так как у вас иммо2,а иммо3 пошли значительно позже по году выпуска. отличить просто. к примеру у вас на приборке номер 1j0919802a а у иммо3 будет 1j0920806a. всё что в конце имеет цифру 5 и меньше,это иммо2. 6 и больше,иммо3
Старый 16.01.2014, 15:47   #50
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Вот у меня такой.
Номер на бирке это не пин иммобилайзера. Этот номер нужен для заказа ключа. Если вы вдруг все ключи потеряете, то по этой бирке можно будет заказать ключи со своим профилем, а не менять комплект ключей и личинок..
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Yuriy_Ch (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 15:47   #51
пусть и дальше себе стоит.я говорю о том как вы должны вписывать количество ключей.
Старый 16.01.2014, 15:49   #52
Аватар для Yuriy_Ch
Тогда у меня пятизначный код(начинается с 0) и ничего добавлять не надо, верно? В таком случае это вы меня запутали выше. И в таком виде приборка не приняла логин.
Про ИММО интересуюсь просто для образованности.
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ----------
Сообщение от BuHT Посмотреть сообщение
А пин только вытаскивать шнурком насколько понимаю?
Старый 16.01.2014, 15:52   #53
уж извините,я к вам в голову не залезу, как вы поняли то что написано знаете тоже только вы.я писал всё верно.интернет не может зарантировать абсолютного понимания
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ----------
нееет
Старый 16.01.2014, 15:53   #54
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Именно.
Остальной порядок абсолютно верен.
---------- Сообщение добавлено в 15:54 ----------
нееет
А гдеж он его ещё возьмёт?
Старый 16.01.2014, 15:59   #55
BuHT, всего 3 варианта запрос у диллера,вытащить шнуром и с той самой бирки сохранившейся с ключами
Старый 16.01.2014, 16:03   #56
Аватар для Yuriy_Ch
Вот эта фраза меня смущает:
У меня номер на бирке 0ХХХХ
Тоесть в таком формате и надо вводить. Приборка его не приняла.
Или тут что другое имеется в виду?
Старый 16.01.2014, 16:06   #57
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
1. Дилер пин иммо не даст. Только пропишут ключь и всё.
2. Шнуром специальным можно.
3. На бирке не пин иммо, я об этом писал выше.
Итог - шнуром.
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ----------
в оригинале несколько иначе
[Login - 11]
4-digit PIN
Старый 16.01.2014, 16:08   #58
если это код на бирке,а не что то другое,то вводите 0хххх. там написано не так. если значение имеет меньше 5 знаков,то дополнить спереди нулями до 5 знаков.вот что имеется в виду
---------- Сообщение добавлено в 16:12 ----------
сейчас изменилась политика у vw,а тогда,когда выпускали авто пин шёл на бирке с ключами,странно что вы этого не знаете. никакого шнура специального ненужно.я считываю простеньким KKL с таким же успехом как и тахой и к каном
Старый 16.01.2014, 16:19   #59
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Я то знаю, с ФВ работаю уже давно. Дилер при прописке ключей не видит пин иммо. Можно кнечно вспоминать те очень далёкие времена, когда пин запрашивался из германии по факсу, но сейчас такого нет. Можно и ККЛ считать если уметь, но всё равно для этого нужен шнур.
В любом случае удачи в использования "пина" с бирки.
Старый 16.01.2014, 16:32   #60
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Раскурочил пластиковый
Дальше мучался отрывал наклейку от ключа. Оказалась это твердая аллюминиевая пластина с наклейкой
ну эмблемку новую можно купить,это не беда-3B083789109Z
или у китайцев их там россыпью как грязи
http://www.aliexpress.com/item/Frees...ans%28en|ru%29
Решил не дожидаться друга и перекинуть капсулы в ключах.
эх,погорячился наверно...
Володя,хоть он и простенький возможности у него далеко не малые,другое дело,что ноут с чистым СОМом это ещё ох как поискать нужно-анахронизм,а персональный не у всех в гараже
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
