Старый 21.02.2015, 16:13   #1
Das Auto - Golf 5, 1,6, 2007
По умолчанию Вопрос знатокам по датчику давления хладагента
Пришло время менять датчик давления хладагента 1K0959126A. На всяких разных сайтах типа Exist, предлагают и данный датчик и следующую замену: 1K0959126D, 1K0959126E и всякие другие. Подскажите, в чем разница между этими 3-мя датчиками? По цене 1K0959126A в 2 раза дороже. И если предположить что датчики с буквами D и E так сказать поновее(в смысле следующее поколение), то не понятно почему датчик с буквой A в 2 раза дороже?
makar77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 17:41   #2
Аватар для st.wall
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Сообщение от makar77 Посмотреть сообщение
И если предположить что датчики с буквами D и E так сказать поновее (в смысле следующее поколение)
Что, у датчиков по-новее принцип работы "по-новее", или иные законы физики?
Собака лает, караван идёт.
st.wall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 19:29   #3
Аватар для Андрей74
старый датчик уже раритет, поэтому и дороже, бери замену и не парься
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 06.07.2015, 06:33   #4
Аватар для excom
Das Auto - Гольф-5 GTI, BWA,08 год,5D, МКПП!!!
Чем решилась проблема?
я заказал с индексом E отказывается работать 1K0959126E ( у меня версия 1K0959126B стоял родной 7 лет, померил сопротивление обоих датчиков по контактам, сопротивление разное, видимо не совсем 1 в 1 замена по номерам. буду искать на разборке 1K0959126B
excom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:40   #5
Аватар для Андрей74
странно, etka дает последовательную замену номеров для 1K0959126B (в т.ч и с буквой E) - последний актуальный с 01.06.2014 - 5K0959126
наше BSЁ
Старый 06.07.2015, 19:08   #6
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Проблема была - сдох датчик хладогента, висла ошибка - недостигнуто нижнее значение.
Ребят, не знаю, может и есть разница по движкам, я когда менял, мне "Е"-ревизия не подошла, мозги вообще перестали видеть датчик, и висела ошибка именно по датчику.
Купил HELLA, аналог "А"-ревизии, все заработало.
Делал в ВАГ-сервисе. Не знаю как достали его, но датчик просто в *опе находится.
excom (06.07.2015)
Старый 06.07.2015, 19:15   #7
Аватар для WetBrash
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
1K0959126E (на переднем плане) отличается по строению от 1K0959126A (на заднем плане)
Тип файла: jpg datchik-davleniya-kondicionera-vag-skoda-1k0959126e.jpg (23.8 Кб, 101 просмотров)
Старый 06.07.2015, 21:14   #8
Аватар для excom
вот и мне не подошла E версия, хотя етка говорит о замене на него(
чтож будем покупать хеллу либо искать B версию в виде грибка
Старый 06.07.2015, 21:32   #9
Аватар для Shwed
Е серия датчик встал отлично, А серия пропускала фреон через контакты.
Старый 07.07.2015, 06:31   #10
Аватар для excom
Сообщение от Shwed Посмотреть сообщение
Видимо что то с 5 GTI намудрили что Е серия не хочет с ним работать, попросту не видит его, как я понял у WetBrash на GTI 5 так же отказался датчик работать.
Заказал 3 разных датчика с разборки и новую Хеллу, посмотрю какие буду восприниматься авто)
WetBrash, информации нет, почему не подходит на 5GTI E версия датчика?
Последний раз редактировалось excom; 07.07.2015 в 16:22.
Старый 15.07.2015, 19:16   #11
Аватар для excom
Заказал с разборки 3 датчика версии 1K0959126B
чтоб уж наверняка подошёл 1 из 3)
Датчик заменил, кондёр заправили , ошибки потёр, всё заработало , холодным стало дуть)) победил)) 2 датчика и 1 новый с индексом Е , остались про запас)
Последний раз редактировалось excom; 16.07.2015 в 19:40.
Старый 16.07.2015, 15:06   #12
Das Auto - VW Golf V, 1.4 BMY, DSG6
мне в прошлом году подошел этот 1K0 959 126 D
homer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 09:33   #13
Аватар для excom
Сообщение от homer Посмотреть сообщение
Это постарей версия возможно и нормально конектится с нашими мозгами, Е версия датчика как я понял у многих не подходит, хотя пишут что она заменяет старый 1K0959126B.
Старый 20.07.2015, 20:49   #14
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от excom Посмотреть сообщение
не надо ничего мудрить,давно известно,что достаточно всего лишь 1-ой другой буквы и промах ничего эта версия Е не заменяет нормально
Тип файла: jpg 1K0959126B.jpg (222.1 Кб, 64 просмотров)
excom (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 21:19   #15
Аватар для excom
Всё верно говорите, только 1K0 959 126 A версия подходит из предлагающих на автодоке и ексисте,хотя у меня благополучно заработали датчики с номерами
1J0 959 126
и Хелла 6ZL 351 028-221
Hella вообще через чур универсальная во всех датчиках как аналог выводят её.
Старый 20.07.2015, 21:40   #16
ну так это прямой кросс,зачем было брать с разбора тогда другие,а не сразу взять его
Старый 16.01.2017, 20:54   #17
Das Auto - Golf Variant 2008 1.4 TSI BLG 125кВт DSG-6
Привет всем. На дворе -7 и 2017год. Вот и у меня закрутили пропеллеры после запуска авто. По климату ошибка 333 09h. В сервисе подтвердили косячит датчик давления хладагента (ныне G65). Снял датчик на нем 1K0 959 126 A. По Exist выдает ваг-аналоги и с буквой А,D и E, но Е якобы самая актуальная, а так же датчики других фирм. По ЕТКА по моему вину в других запчастях сказали, что с буквой А устарел датчик и сейчас выдает последнюю маркировку для моей авто с буквой D, других нет.
Заказал 1K0 959 126 D, поставлю, посмотрим как покажет. Цена 3800руб.
Последний раз редактировалось olium; 16.01.2017 в 21:16.
olium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 21:23   #18
Купил 1K0 959 126 D, поставил сам. Ничего не изменилось, пропеллера так же когда хотят тогда и начинают работать, когда хотят умолкают и так же на максимальных оборотах, даже по-моему еще чаще. Блин блинский... Но одно осталось не изменным, что после ночной стоянки, если температуру движка не доводить до 86 град, можно ездить хоть сутки напролет, этот глюк не проявится ни разу, но если только довести температуру до срабатывания вентилей, т.е. до 86, а потом уж в течении дня, когда захотят тогда и срабатывают. Ошибка 333 09h 3-х секундным удержанием не стирается, появляется снова. Может все - таки дело не в нем, на вид хотя проводка в норме, туды и никто не лазил.
В раздумьях, брать датчик что стоял с буквой А или Хелла 6ZL 351 028-221 (в запчастях сказали могут поменять, если не подходит). Либо ехать к ОД выяснить в чем в другом может дело.
...Ребята, подскажите, если этот датчик вообще снять и поездить без него, вентиляторы так же будут включаться или нет? Просто если не будут, то по любому в нем дело и нужно только найти подходящий.
Последний раз редактировалось olium; 20.01.2017 в 16:40.
Старый 20.01.2017, 16:54   #19
Далее. В автозапчастях (спасибо ребятам с Автофарма в Йошке на Красноармейской) приняли датчик обратно (аккуратно ставил и снимал). В итоге я поставил свой 1K0 959 126 А на место,после чего странным образом ошибка 333 09h стерлась и более не отображалась, но глюки с вентилями так и были. Все же поехал к ОД. Заменили 1K0 959 126 А на 1J0 959 126, но глюк остался. Мне ОД объяснили, что по регламенту нужно исключить косяк этого датчика с буквой А, поэтому его нужно заменить на более новый, так как старый был снят из за глюка с вентилями.
В итоге был замене датчик температуры на выходном патрубке снизу радиатора G83 (дай Бог памяти) и все, глюк вылечился.
Добавлю, что 1100 рупей отдал в Бош Центр, где их слесаря вместо датчика мне приговорили термостат))
Последний раз редактировалось olium; 29.01.2017 в 22:09.
Старый 13.08.2017, 22:52   #20
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Датчик сдох намедни. Начитался интернетов со страшилками про датчики которые то подходят, то не подходят и поехал в сервис менять.Поставили тот что на Е оканчивается. Всё заработало. Гольф 2009 модельного года.
В сервис поехал еще по причине того, что для замены датчика без снятия бампера и прочего, нужен ключ типа "воронья лапка" или по импортному crow foot (в картинках понятно как он выглядит). У меня такого не было. В сервисе морочились откручивая разрезным ключем и удлинителями снизу.
Igni et ferro!
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
