Старый 15.03.2015, 11:35   #1
Аватар для openready
По умолчанию Утепление лоджии
Уверен, что многие из вас понимают в строительстве.
Я решил утеплить лоджию, финальный вариант отделки будет вагонка.
Для утепления будет использоваться пеноплекс и пенофол (или аналоги) толщиной 30-50мм. Сейчас стены бетонные, а на полу лежит новая плитка (наследие от старых хозяев). Пол и потолок как и стены холодные.
В интернете очень много статей и видео на эту тему, в 90% из них показана крайне не правильная методика, например сначала делается обрешетка из бруса на стенах, а простанство между брусьями заполняется пенофлексом, в итоге получаем мостики холода через дерево.
Со стенами все предельно понятно, предварительно загрунтовав бетон на него крепится пенофлекс, затем пенофол, следом делается деревянная обрешетка тонким брусом и финальная отделка вагонкой.
С потолком та же ситуация
Основная проблема с полом. В отличие от стен и потолка на пол идет нагрузка.
1 вариант.
Обрешетка поперечными брусьями, затем продольные лаги, пространство заполняется мин ватой, все закрывается ДСП, финальная отделка
http://www.youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go&t=630
В это вариант я бы добавил слой пароизоляции (пенофол)
2 вариант: Делается гидроизоляция(можно использовать пенофол), зетем пенофлекс и еще один слой пенофола, сверху слой ДСП и финальная отделка половыми досками.
Тут недостаток в том, что не будет воздушного кармана, который тоже является важным теплоизолятором
И главный вопрос: выдержит ли пенофлекс нагрузку если не будет деревянной обрешетки, по идее должен, т.к. ДСП распределит нагрузку по большой площади, но насколько долговечная конструкция будет
Интересно выслушать идеи по поводу пола.
Забыл написать, что уровень пола можно максимум поднять на 10см - в этом главная проблема
Последний раз редактировалось openready; 15.03.2015 в 11:43.
Старый 15.03.2015, 12:29   #2
Аватар для Тирпиц
Das Auto - Гольф 5 BSE 2006, Гольф 6 Match 2012
я бы с полом гульнул так:
гидроизоляция, далее на жидкую стяжку положил пеноплекс 50 мм но плотности 45! Естественно утопил бы сразу по уровню, что бы выдержать четкий горизонт
далее если позволяет высота, поперечно перестелил бы еще слоем пеноплекса, все швы проклеил специальной армирующей лентой. Весь пеноплекс грибами для утеплитиля пришил бы к плите пола. естественно не забываем про уровень, далее фанеру уже пропитанную или что то в этом роде так же можно притянуть сквозь утеплитель к плите и финишку...
И самое главное никакой мягкой хрени на пол типа пенофола, все только жесткое, иначе будет гулять
Тирпиц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 14:23   #3
А если так. Слой пенофол, поперечные лаги 30x30. Между брусьев пеноплекс 30. Затем продольные лаги 30x30. И так же пустоты ппеноплексом. Итого будет два слоя по 30, а внизу пенофол. Ну а затем финишная
Старый 15.03.2015, 15:09   #4
Аватар для Тирпиц
пенофол зачем? Тебе нужна жесткая конструкция, да еще и по уровню
Посмотри по СНИП, какой толщины утеплитель нужен для выполнения условий по теплопотерям для наших широт.
Можно и лаги, вот тока это дерево и есть вероятность, что его поведет...
Да и размер 30х30 какой то не на лаги...
Пенофол в топку.
Старый 15.03.2015, 15:23   #5
Das Auto - не VW
Сообщение от Тирпиц Посмотреть сообщение
это надо посчитать. теплотехнический расчет.
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
древесину мостиком холода не назвал бы, плотность относительно мала, немного больше нормального утеплителя.
на лоджии будет отопление? какое остекление на лоджии? (ставни/стеклопакеты).
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 17:18   #6
Аватар для Rusto
openready, я конечно извиняюсь, но если смысл так усложнять со стенами и полом если не выполнены 2 момента: 1) двойной стеклопакет, 2) подвесить батарею отопления? Как не утепляй стены, но стекло такой мостик холода))) Ты там спать зимой собрался?
У меня стёкла в пол (штатно в алюминии) поэтому со стенами не городил ничего. На пол положил пеноизол (2 слоя 3мм) закрыл это дело линолеум 4мм и сверху акриловый ковролин (буклированный чуть-чуть). В итоге зимой могу выходить на лоджию босиком до 5 минут ноги не мёрзнут.)) Стоять дольше бесмыссленно, начинают запотевать стёкла))
Старый 15.03.2015, 17:21   #7
Das Auto - не VW
Rusto, я про тоже. без батареи там делать нечего. площадь остекления в сравнении с площадью остальных стен слишком велика. теплопотери громадные.
Старый 15.03.2015, 18:31   #8
Аватар для Кукиш
Москва 2015, мы расширяли квадраты как могли.
Eu-Jinn (23.08.2015)
Старый 15.03.2015, 18:55   #9
я смотрю тут все за меня додумали.
Будут стоять 3х камерные стеклопакеты и будет отопление
Старый 15.03.2015, 19:03   #10
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Сообщение от Glichman Посмотреть сообщение
а если радиаторы инфракрасные
Старый 15.03.2015, 19:13   #11
Аватар для Кукиш
Alex B, Инфракрасные радиаторы хавают электричество, а это бабос. Батареи подключенные в общую систему отопления дома не хавают электричество. Но если по хорошему и честному, нужно в ЖЭК написать бумагу, что вы теперь отапливаете больше квадратов.
Старый 15.03.2015, 19:37   #12
Аватар для brunt
Das Auto - Camry XV70, 2.5, 2018
Ты бы написал?)
У меня лоджия обьединена с комнатами, два радиатора, пол изоляция-элементы пола гвл-керамогранит. Вполне нормально. Нехолодно, для неженек тапки
brunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 19:41   #13
Аватар для Кукиш
brunt, У нас в доме есть такие квартиры, только там еще и панорамное остекление от пола до потолка. Кстати это мысль, нужно на них жил инспекцию натравить. Расходы за отопление делят на всех. У меня вот балкон 20 квадратов.
Старый 15.03.2015, 19:50   #14
Аватар для brunt
Кукиш, хорошо, что мы не в одном подьезде)) с моей квартиры бдительным соседям много бы бумаг захотелось написать. Хотя все по уму и узаконено
Старый 15.03.2015, 20:10   #15
Das Auto - VW Golf
Вопрос: где написано, что инженерные коммуникации можно выносить за капитальные стены? Батарея на балкон? Хочу и все?
Al85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 21:52   #16
Аватар для brunt
Сообщение от Al85 Посмотреть сообщение
Что мешает? Личное занудство? У меня вынесены, планировка узаконена
Старый 15.03.2015, 22:14   #17
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Коль ну я всё описанное понимаю
Старый 15.03.2015, 22:57   #18
Alex B Батареи подключенные в общую систему отопления дома не хавают электричество. .
такой маневр строжайше запрещен. Если плевать на нормы то можно и такой колхозинг сделать, если жил инспекция узнает что батарея на балконе стоит поимеют по самое нехочу
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ----------
итак, олько что был куплен техноплекс, влагопаро изоляция, брус 50х50 и самое главное, новенький перфоратор)))
т.к мысль нашего инженера вседла глубока настолько, что ее невозможно иногда понять, лоджия была разделена на две части, где одна часть 3 метра, вторая около 1.5 в эккером, и эти две части разделены несущей стеной в которой вырезан дверной проем. Дебилизм этой конструкции мне сложно понять, остается только плакать. В связи с этим решено маленький балкончик не стеклить и не утеплять, а поставить там мангал
Последний раз редактировалось openready; 15.03.2015 в 23:06.
Старый 16.03.2015, 09:56   #19
Аватар для Тирпиц
Все хорошо, но правила эксплуатации жилых многоэтажных домов запрещают вывод батареи центрального отопления на балкон.
Так же, как и делать теплый пол от центрального отопления. Многие забивают на это, а в итоге у соседа с низу чуть теплые батареи. И есть случаи, что приходилось людям все это демонтировать...
Отопление балкона в многоквартирных высотных домах возможно тока электричеством.
Естественно надо четко понимать, что утепляться должны все конструкции выходящие на улицу, пол потолок, стены, естественно хороший стеклопакет с профилем...[COLOR="Silver"]
Да вот нашел такое, есть люди кто присоединил балкон и согласовал вынос батареи
дословно:
узаконивал радиатор на лоджии уже после того, как сделал. К юристам решил не обращаться, так как расценки у них уж очень заоблачные. Порядок, когда и куда ходить, узнавал в Мосжилинспекции.
С техпаспортом и документами на квартиру пошел в БТИ и вызвал на дом специалистов. В течение 20-ти дней они приехали – 500 р. Через некоторое время составили ТИ (техническую инвентаризацию) – 4000 рублей.
За техническим заключением о гидравлике системы отопления (что трубы на лоджии не замерзнут) ходил в фирму, которая занимается диагностикой систем отопления – 3000 рублей. Я очень хорошо утеплил лоджию, так что зимой температура ниже +10 точно не опустится.
Согласовал с управляющей компанией.
Согласовал в Роспотребнадзоре. С ними проблем тоже не возникло. Радиатор у меня с заглушками, прикреплен к стене знания, а не к перегородке – все, как положено.
После все полученные бумажки + мое письменное согласие как собственника квартиры отнес в Мосжилинспекцию. Чиновники составили исковое заявление и подали на меня в суд.
Дело слушалось через 1,5 месяца. Ничего страшного там не было, просто рассмотрели эти документы и одобрили.
Потом с решением суда пошел в БТИ, там официально внесли изменения в план – расширили тепловой контур квартиры. И как итог – за отопление я стал платить чуть больше.
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ----------
Последний раз редактировалось Тирпиц; 16.03.2015 в 10:07.
openready (16.03.2015), Катейка (16.03.2015), Кукиш (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 11:00   #20
Остановился на следующей конструкции пола.
Т.к. первый этаж и пол соприкомается с улицей.
1. Слой пенофола
2. Поперечные лаги 50*50
5. В пространство между лагами пенофлекс (техноплекс)
6. Продольные лаги 30*30
7. Между лагами мин вата
8. Половая доска.
Есть шарада, как перевезти в гольфе половые доски длинной 2700мм ???
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
