Старый 16.03.2015, 22:25   #41
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
Если пол утеплить нормально, он вполне сносно нагреется от воздуха из комнаты. Эл.тёплый пол неслабый такой потребитель энергии.
я по подходу реально понимаю, что тема не проэкономию, т.е. для ТС экономический аспект не важен вообче
Старый 16.03.2015, 22:28   #42
Аватар для Сандро
Сообщение от Alex B Посмотреть сообщение
Да лана, это для всех важно. Нет?
Старый 16.03.2015, 22:34   #43
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
ну тода по меньше понтов и теплопросчётов :D всяких 7 камерных пакетов... вот например прикиньте ка стоимость этих пакетов при 6 м раме?
Старый 16.03.2015, 22:39   #44
Аватар для Сандро
Фигня это. Реальную теплоизоляцию даст рама толщиной 120 мм, а вот тут уже ценнег будет
Старый 16.03.2015, 22:44   #45
Аватар для openready
Мне насчитали за стеклопакеты от 25 до 35 штук. Скоро замерщик приедет, будет разводить меня на бабки.
Старый 16.03.2015, 22:45   #46
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
чувствуется продешевил
Старый 16.03.2015, 22:51   #47
Alex B, я в ценах на эти дела не очень в теме
Старый 16.03.2015, 23:05   #48
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Если мне за 25 делали пять лет назад, и это был простенький вариант из 2 камер. То 35 сейчас не Шуко ни разу, не семикамерное.
Старый 17.03.2015, 00:12   #49
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
ну тода по меньше понтов и теплопросчётов всяких 7 камерных пакетов... вот например прикиньте ка стоимость этих пакетов при 6 м раме?
а ты прикинь стоимость метра жилья в Москве, и поймешь, что стоимость хорошего остекления - это копейки по сравнению с тем, что у меня прибавилось 7 квадратов жилого теплого полноценного помещения
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ----------
110 тыр до подорожания, до Нового года - отдал за материал без работы
Alex B (17.03.2015)
Старый 17.03.2015, 15:02   #50
Аватар для Тирпиц
Das Auto - Гольф 5 BSE 2006, Гольф 6 Match 2012
Сейчас мне в Раменском за 2 окна + два балконных блока + остекленение 2-х лоджий от Калева с самым понтовым ихним пакетом и профилем по блату насчитали 327 тыр...... Лоджия одна 6 метров длиной и 1.5 шириной..
Тирпиц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 15:05   #51
Тирпиц, могу написать в личку фирму которая по предварительным моим исследованиям самая дешевая не в ущерб качеству. В понедельник ихний замерщик приедет ко мне.
Тирпиц (17.03.2015)
Старый 17.03.2015, 15:11   #52
Аватар для Тирпиц
Окна уже в производстве. У меня там просто большая площадь и одна входная группа с гостиной на лоджию большая с дверью шириной в метр. То есть там срезается вся часть стены, где был подоконник и ставится полностью стеклянная входная группа шириной 2.30 и высотой под 2.5 метра
Вот на фотке батарея развернется в другую сторону и будет заменена на биметалл.
Да еще на фотке лежат упаковки с утеплителем, это каменная вата плотностью 160, отлично подойдет для утепления стены вместо пеноплекса с возможностью оштукатуривания по мокрому то есть вот так:
смотрим картинку.
клеим вату на степу на клей можно плиточный, далее фиксируем к стене грибками и сверху клеим на клей для утеплителя штукатурную сетку. Потом оштукатуриваем и все ок, стена, как кирпич. Жесткая и теплая. Да один момент вату такой плотности надо еще поискать, спасибо старым друзьям по стройбизнесу помогли.
Сейчас сижу думаю надо было соединять гостиную и лоджию..
реально + 9 квадратов..
Тип файла: jpg IMG_2046.jpg (293.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2052[1].jpg (305.4 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Тирпиц; 17.03.2015 в 15:31.
Старый 17.03.2015, 15:51   #53
Сообщение от Тирпиц Посмотреть сообщение
На лоджии пол так хрен сделаешь, по любому придется лаги класть, иначе будет не достаточная жесткость
Старый 17.03.2015, 16:04   #54
Аватар для mike-mike
Das Auto - GOLF VI, BSE. Пушка
А на лаги фанеру ещё, обязательно
mike-mike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 16:09   #55
Сообщение от mike-mike Посмотреть сообщение
зачем?
Старый 17.03.2015, 16:16   #56
Аватар для Тирпиц
Я же расписал весь пирог на пол... 45 плотность утеплителя он как деревяшка. Если на него что то положить, что увеличит пятно контакта
то будет очень плотно, без прогиба
По порядку:
очищаем поверхность, берем перфоратор и снимаем старую плитку.
далее грунтуем поверхность, если поверхность гладкая то бетоноконтактом, например от компании FEIDAL считается одним из самых качественных. После этого, как грунт высохнет, берем пескобетон М300 либо если денег не жаль покупаем наливной пол (обязательно цементный),
замешиваем и выливаем, (если это пескобетон то делаем пожиже) на него по жидкому укладываем утеплитель, кладем на него доску и киянкой осаживаем по уровню, что бы был четкий горизонт.
Так делаем с всей поверхностью. Далее все это сохнет. Потом проклеиваем спец лентой фольгированной к примеру все швы на утеплителе или пропениваем. далее если мало одного слоя закидываем сверху второй слой тока уже со смещением или если считаете, что толщины утеплителя достаточно можно монтировать сверху основание(ОСП, фанеру, ЦСП, ДСП, и т.д) крепим сквозь утеплитель к плите и далее хотите ламинат или плитку(под плитку надо тож подготовить основание)а под ламинат можно засунуть пленочный инфракрасный теплый пол если хотите немного обогреть..
Все просто, я бы про лаги реально забыл.. Ну а там хозяин барин..
Последний раз редактировалось Тирпиц; 17.03.2015 в 16:28.
Старый 17.03.2015, 16:31   #57
Тирпиц, какой именно утеплитель и какая толщина его?
Старый 17.03.2015, 17:20   #58
Аватар для rythm
Das Auto - mk6 CBZB
его под дорогу можно укладывать. Для конструкции, описанной Тирпицом, подойдёт любой пеноплеск.
rythm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 17:24   #59
rythm,
Тирпиц, я наверное туплю, но я не понял о каком утеплителе идет речь. Что за каменная вата и где ее купить. В магазинах не видел
Последний раз редактировалось openready; 17.03.2015 в 17:31.
Старый 17.03.2015, 17:46   #60
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
вот вот уже реальные цены.
продолжаем утепляться перед весной!
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
