Старый 13.11.2012, 20:05   #1
Важно неопознанные шумы в машине определяем здесь!
гольф4 машина старенькая и по этому нет,нет, да подкидывает различные неприятные сюрпризы в виде посторонних шумов
Многие владельцы МК4 любят сами ремонтировать свой автомобиль, но хотят знать заранее что могло случиться с машиной и создают тему за темой про то что где то, что то заскрежетало,засвистело,заскрипело , при этом не указывают ничего конкретного для определения правильных,вероятных версий поломки.
наверное будет правильней если обсуждать такие неопознанные проблемы мы будем в одной,этой теме и не будем засорять весь раздел брошенными темами-клонами где все ответы написаны примерно так же как в остальных.
Попросил бы людей задающих подобные вопросы предоставлять какую то более конкретную информацию,по возможности видео,аудио того как и при каких ситуациях скрипит,стучит,шуршит и пищит их автомобиль.
желательно так же отписывать сюда в тему как завершился поиск неисправности и ремонт чтобы некий опыт так сказать копился в этой теме и помогал другим с решением подобных проблем.
Последний раз редактировалось владимир76; 24.04.2015 в 14:50.
Старый 19.11.2014, 13:10   #2
Das Auto - Golf4 AXP 1.4 2000
По умолчанию стучит мотор
Добрый день всем! Такая проблема: после наезда на бордюр(избегал аварии) левой половиной авто - разбита подвеска,колесо переднее не крутилось, было вывернуто наружу, погнуло порог, задняя балка тоже погнута, два диска восьмеркой. Но пугает меня другое - когда включаешь передачу и отпускаешь педаль сцепления начинается дикий стук под капотом, колеса мертвые, ничего не крутит и не пытается крутить, выжимаешь педаль стук полностью пропадает...Заводится как и раньше без проблем, на холостых никаких посторонних звуков нет, никаких подтеков нет, картер снизу целый. Что это может быть? Чего ждать? (загнал на СТО но пока стоит на очереди, ещё не скоро начнут делать).
Алекс Вечерко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 18:51   #3
Das Auto - golf 5GTI, audi TT 8J 3.2
привода возможно под замену, или с чем то что крутит колеса, думаю что с мотором и коробкой ничего страшного не случилось
Fed9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 18:58   #4
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Смотреть подушки двигателя,кпп.
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 19:57   #5
Спасибо за варианты! Если менять привод, или теже подушки - как долго по времени(на СТО - 2 человека под руководством опытного мастера)?? Как по деньгам? (может у меня и глупые вопросы но я вообще не представляю что и как, за пять лет вождения ни разу так серьезно не попадал).
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ----------
+ предлагаем ещё возможные варианты. Как только начнут делать сразу же отпишу ,что было и во сколько обошлось.
Старый 16.01.2015, 12:39   #6
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
У меня была такаяже проблема посмотри на гранаты если одна полетела не будет крутить ни одно колесо и жуткий стук.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ----------
По твоим словам должны быть они . Не знаю как в России в Италии я давал за гранату 35€
Последний раз редактировалось pitbull2510; 16.01.2015 в 13:12.
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 21:47   #7
Das Auto - golf 4,1.9 TDI, 101hp 2001 год
Восклицание на холодную звук словно что-то терется друг об друга
В общем, поменял все сцепление на обычное, и через 1 месяц или полтора, начало что-то постукивать при ускорении и повороте руля немного влево(буквально на 1-5 градусов) и именно при таком сочетании. Если что-то из этого не делать, то все нормально( по-началу было изредка, а потом все чаще и чаще.). Стук кстати был словно колесо не до конца прикручено, и даешь газу начинает чаще стучать.
Потом появился звук словно что-то трется друг об друга и был постоянно: не зависимо ускоряешься или на нейтралке. Потом звук начал оставаться только на нейтралке или при отпускании педали газа.
Было время что все это происходило одновременно, но теперь остался только звук трения.
Предположения? может все таки не сцепление?
Последний раз редактировалось willow; 19.01.2015 в 21:51.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 19:08   #8
Аватар для Stas777
Das Auto - VW Golf4 1.4 16v 2000г
Восклицание Звук под капотом
Вчера завёл своего гольфа. 10 мин поработал на холостых. Откуда не возьмись я услышал из под капота пищит какой то странный звук. Когда едешь звука не слышно, но когда ставишь на нетралку, звук снова слышно Что это может быть???Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Stas777; 21.01.2015 в 19:24.
Stas777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:36   #9
Das Auto - VW Golf IV 1.6 AEH АКПП
Опиши хоть звук)
Daniil.T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:48   #10
Аватар для Kings
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
Ролик, подшипник генератора, сам генератор, помпа, подшипник в компрессоре, выжимной, диск сцепления. Причин для какого-то звука уйма, открой капот прислушайся к агрегатам для начала![COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось владимир76; 24.04.2015 в 14:53.
Kings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 20:15   #11
Аватар для ffhjy-73
Еще дверями похлопать :D
А на самом деле какой звук? Писк или стук глухой или щелчки?
Старый 15.02.2015, 19:24   #12
Das Auto - GOLF 4 , 1.4 axp , 2001 .
По умолчанию воет двигатель
помогите советом!!!! что то воет в районе грм . начинает выть только когда мотор прогреется, на холодную не слышно. вой на газ реагирует, звук меняется то тише то громче!! до замены грм оставалось 5000 . грешил на него поменял ремни ролики и помпу ничего не изменилось . снимал приводной ремень вой тоже не пропадает!!! может кто сталкивался с такой проблемой????
yrii84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 16:45   #13
ни у кого нет никаких предположений??????
Старый 16.02.2015, 16:58   #14
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Возможен ролик натяжной, лучше отгони на диагностику
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 19:57   #15
я же написал что грм заменил с роликами а приводной ремень снимал и звук не пропал
Старый 25.03.2015, 12:33   #16
Das Auto - VW Golf 4, 1.4, 2001
Вопрос посторонние стуки,шумы в двигателе. угадаем причину?
Добрый день гольфоводы! нужен ваш совет
появился металлический стук из головки блока (на холодную больше, на горячую чуть меньше, но постоянный)
грешу на г.к. масло менял чтоб промыть каждые 3к не помогает.
съездил замерил давление на 2к оборотах было 1900, на 3к 2400
механик сказал что давление очень низкое и что скорее всего хана именно головке (протерлись постели) из за чего давления и нет.
Ездил смотрел масло приемник чистый.
Смущает то что датчик масла не разу не загорался, от чего появилась мысль мб что он не работает. Выкрутил его из системы лампа загорелась сигнал прошел.
Ребята какие соображения на этот счет? Какое нормальное давление двигателя? двиг 1.4 16кл 75л
Не кидайте камнями в механике я так себе.
Последний раз редактировалось владимир76; 25.03.2015 в 16:15. Причина: отредактировал название темы для того чтобы все подобные вопросы обсуждать в одной теме.
DanceEvilGenius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 13:09   #17
1.4 "славятся" всевозможными стуками. я думаю что вам никто не даст 100% ответ на ваш вопрос, это на месте то трудно выяснить бывает,а по интернетам вообще было бы странно выяснять причину..
тем про давление масла и посторонние шумы куча http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EC%E0%F1%EB%E0
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0%F2%E5%EB%FC
при желании можно ещё с десяток тем найти, надо ли это?
Старый 25.03.2015, 13:45   #18
Хотел спросить совета. Что тогда выход один вскрывать смотреть?
Старый 25.03.2015, 15:20   #19
DanceEvilGenius, ну или продолжать гадать. тут как повезёт.
говорят "хороший стук сам наружу вылезет" это может быть просто особенностью данного 1.4 и звук может исходить от юбки поршня,а может быть что то посерьёзней.
ну сами подумайте,кто же вам тут угадает
Старый 26.03.2015, 01:46   #20
Аватар для Brian O'Connor
Про шумы
владимир76, мою темку тоже кинул смотрю тебе, Владимир прав, вариантов масса, я избавился заменой гидриков, но давление в норму так и не вывел, так что лучше вскрыть и перебрать. давление низкое как я понял по многим прочитанным статьям из-за выроботки распредвалов и их постели
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
