Старый 27.12.2013, 10:14   #81
Das Auto - Golf IV AEH 1.6 1999
Спасибо огромное завтра начну копать это все.
Спасибо огромное. Как замену произведу и проверку напишу что и как прошло.
Еще раз спасибо.
Буду приводить моего инвалида в порядок.
Тимофей9213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 13:33   #82
Восклицание
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Спорадическая
А это может повлиять на то что обороты скачут при движении?
допустим встал на светофоре и вдруг как будто машине на газ нажали обороты держит ппц..какие.
Помогает только заглушить и потом заводишь и все в норме бывает что вообще перестает до следующего дня а бывает что при движении начинается. Я на тормоз давлю а она сама по себе газ прибавляет и не помогает ни че только глушить.Началось после первых морозов.
Старый 27.12.2013, 20:42   #83
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
заслонка системы кондиционирования никакого отношения к оборотам двигателя не имеет, а обороты поднимаются и за подсоса посторониго воздуха во впускном коллекторе, начните с шланга от вакуумного усилителя, и не помешало бы чтобы вы нажали на педаль тормоза на другом Гольфе при заведеном двигателе, есть возможность что у вас не работает вакуумный усилитель, диафрагма лопнула.
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 10:14   #84
Восклицание
Сообщение от dc13ster2 Посмотреть сообщение
Даже то что у меня электрический дроссель а не мех?
Я проверю по шлангам но подскажите что я должен почувствовать между нажатием тормоза на своем гольфе и на другом?И еще вакуумный усилитель где эта штука стоит то?
Старый 30.12.2013, 12:11   #85
Тимофей9213, вы всё собрали в одну кучу,вам лучше обратиться в сервис. дроссели на гольф4 все имеют сервопривод заслонки,но непосредственное управление может быть с помощью троса (механическое)а может как у вас (полностью электронное) и как вам уже ответили заслонка в корпусе климатической установки не имеет никакого отношения к заслонке дросселя. вакуумный усилитель расположен за расширительным бачком томозной жидкости,такая круглая,чёрная деталь и на ней установлен главный тормозной цилиндр.http://yandex.ru/yandsearch?clid=196...BE%D1%82%D0%BE
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ----------
Сообщение от Тимофей9213 Посмотреть сообщение
в лучшем случае ничего,в противном случае будет разница в ощущениях от нажатия,в звуках и эффективности торможения
Старый 30.12.2013, 14:27   #86
Восклицание
Ну тормозит она нормально и едет нормально Двигатель не глохнет!!!
Проблема в том что она может стоять на холостых и в друг обороты резко поднялись как будто я на газ нажал и все зависли.А если бы воздух всасывало то она бы не работала на холостых или плохо работала но явно не так как у меня.По мне так это либо сама дроссельная или мозги машины.Поэтому я ищу электрика кто может точно мне сказать а не так что бы деньги взять и сказать что он не знает как отремонтировать!!!
Старый 30.12.2013, 16:07   #87
Тимофей9213, а что у вас была замена блока ABS? почему висит неправильная кодировка? по идее на ваш блок как раз идёт кодировка 03504,другие кодировки уже не на простой блок ABS
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ----------
я бы просто попробовал стереть ошибку,думаю может больше не выскочить
Старый 30.12.2013, 17:28   #88
ABS оборван вот и ошибка.
Ошибки сбросил вот что осталось это все выше перечисленное.
Это беда вообще.
Может подскажите где электрика взять нормального в Москве или подскажите какие мне действия делать? Я намереваюсь купить мозги новые если электрика не найду хорошего.
Старый 26.04.2014, 21:01   #89
Аватар для kirill_93rus
Das Auto - Golf 4
Товарищи, прошу Вашей помощи по ошибкам:
Двиг. АКЛ
по имобилайзеру понятно, иногда не открывает авто, слабый сигнал.
Подскажите по расходомеру воздуха саму расшифровку.
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 AS
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT2602
Coding: 04030
Shop #: WSC 01317
VCID: 74EC6BBA446C39BE9BD
3 Faults Found
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Последний раз редактировалось kirill_93rus; 26.04.2014 в 21:03.
kirill_93rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 19:52   #90
Das Auto - фольксваген гольф 4 2000 год двигатель APE
По умолчанию помогите с ошибками?
Люди добрые, помогите пожалуйста купил гольф 4 работает плохо. подключил к VAG-com. вывел целую кучу ошибок не могу понять что неисправно. Кто-нибудь знающий подскажите что померло а что нет!
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 036 906 032
Компонент: ME7.5.10 3257
Код: 00031
Сервиса №: WSC 85555
14 Найдены неисправности:
17852 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
P1444 - 35-00 - -
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 - 35-00 - -
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
16525 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P0141 - 35-00 - -
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 35-10 - - - Спорадическая
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-00 - -
16491 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала
P0107 - 35-00 - -
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
P0113 - 35-00 - -
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1010 0101
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379
Компонент: ESP 20 CAN V005
Код: 10753
Сервиса №: WSC 01317
2 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
04-00 - механическое повреждение
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 822
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
Код: 01141
Сервиса №: WSC 00050
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1629002
1 Неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
1 Неисправности:
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 962 258 N
Компонент: 0A Zentr.Verriegel. 0001
Код: 04097
1 Неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
olexat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 23:10   #91
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
попробуй стереть. может какие нибудь ещё и старые ошибки остались,а потом будем смотреть
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 23:37   #92
все обновлял это вышло повторно! но машина заводится работает.
Старый 19.06.2014, 20:15   #93
ну кто нибудь знает что нибудь об этих ошибках а то у нас в городе грамотного диагноста не найти! съездил в 5 сервисов выдали все те же ошибки и сказали вот неисправности пытались содрать по 1000 рублей а ничего нового не сказали! ехать в диллерский центр довольно накладно диагностика у них будет стоить около 20000 руб вот и пытаюсь разобраться своими силами!
Старый 20.06.2014, 02:38   #94
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
а двигатель как работает? ровно или обороты плавают?
а когда покупал, чек не горел?
была такая. так мне капиталку делали и не правильно поставили задающий диск коленвала
по идее это катушки накрылись. но может быть и свечи.
И т.д. и т.п.
Такое ощущение, что или снимали, или разбирали, или все фишки снимали и одевали и т.п.
В общем, очень странное ощущение. Как двиг с такими ошибками вообще еще работает?
Последний раз редактировалось yalot5000; 20.06.2014 в 08:05.
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 16:22   #95
Аватар для BoRoV
Das Auto - Golf 4, 1.6, BFQ, 2003
Соглашусь с ощущением по поводу фишек, что большая часть указывает на это...
Ссылочку с расшифровками ошибок кинул в л.с.
BoRoV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 16:32   #96
Das Auto - фольксваген гольф 4 1,6 2001г
честно говоря не сталкивался с такой ситуацией но товарищ рассказывал что каждую ошибку которую он не знал просто вводил в поисковик в инете находил точное определение каждой! Надеюсь помог!
Абдулазиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 16:56   #97
про то и речь. Пусть автор опишет точно, как двиг работает, как машина едет и т.п.
а нет, тогда удаляйте тему. Че тут батон зря крошить.)))))))
Старый 20.06.2014, 19:20   #98
когда брал она стояла без аккумулятора, колес и с оборванным ремнем грм. взял купил все недостояющее отдал на замену клапанов поменяли! когда завели горела лампа ЕРС работает ровно но на холостых с рывками. едет ровно спокойно без дерганий без рывков.
Старый 20.06.2014, 20:01   #99
)))))) ну пипец ты попал. Делай фото движка штук 20 с разных сторон, где сможешь подлезть...
Вот гадом буду, все такие ошибки, это когда своими кривыми руками туда лезут.
Замена клапанов! А ГРМ правильно выставили?
На ХХ рывки? А свечи, катушки? Че с ними? Меняли?
Сделай правда фото, кинь сюда. Так сложно судить.
Короче, мне кажется старый хозяин трахался очень долго, бросил всю эту эпопею, снял аккум , колеса для понта и .... спихнул.
Старый 20.06.2014, 20:17   #100
на днях фотик заберу из ремонта сфоткаю чтоб качество было получше. свечи покупал. клапана менял не сам. но ремни судя по меткам и по книгам выставлены ровно. на холостых рывки есть. еще бензин жрет почти 10 л на 100 двигатель 1,4л 16клапанов
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
