Старый 08.02.2017, 14:00   #1
Das Auto - Golf Plus, 2.0 TDI, 2006
По умолчанию Китайское ГУ Isudar isd-v001n
Всем привет!
Заказал себе это чудо, поставил. Подключил по CAN шине - не включается. Подключил красный кабель - естественно включилось, всё работает. Отключил красный кабель начал проверять все контакты смотрю - заработало. На радостях начал всё ставить на место минут 5-10 магинитола выключилась. Нажимаю кнопку включения - 0 реакции. Ну и всё что написал опять по порядку.
В общем пару раз удалось включить по кан шине но результат тот же. Старая магнитолы была RCD-300 но она не была прописана, при диагностике выдавало ошибку, но я особо не парился. Работает и работает. Вопрос что бы это могло быть? Нужно ли эту китайскую ГУ как-то прописывать через шнурок? или в чём другом проблема?
Graffy вне форума   Ответить с цитированием
terniy (14.09.2020)
Старый 08.02.2017, 14:43   #2
Аватар для valery1961
1. Если в разъеме магнитолы имеются 2-а "+", то оба подключаешь к "+" проводу авто для магнитолы (вроде бы желтый провод).
2. Прописываешь ВАСей в блоке 56 аналоговое радио. Тогда магнитолка будет выключаться при вытаскивании ключа и включаться сама при вставке ключа. Правда из-за китайки будет висеть ошибка в блоке 19- " Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010" и блоке 56: "Магнитола - Не может быть достигнуто". На это не обращай внимание, всё должно работать нормально.
Graffy (16.05.2017)
Старый 08.02.2017, 15:07   #3
valery1961, а я надеялся что всё будет просто) Спасибо, придётся съездить к электрику, у самого ничего кроме отвёртки пока нету)
---------- Сообщение добавлено в 13:15 ----------
Alterne91, ну у меня кстати в этом плане всё работает как надо, я даже удивился когда проверил :)
Старый 08.02.2017, 15:16   #4
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
А еще китайцы аудио-каналы правой передней и правой задней двери поменяли местами, пришлось менять пины меджу собой... на драйве парнишка подробно всё расписывал=)
https://www.drive2.ru/l/8405757/
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 17:46   #5
Das Auto - Skoda
Graffy, осторожено с подключением, на авто 2006г легко получить через сутки разряженный аккум даже после установки китайского ГУ с подключением по кан шине.
а вообще вот по ним большая тема
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=721245
Старый 08.02.2017, 17:52   #6
Yellow_Cat, я там тоже уже отписался. Я просто перерыл уже и 4pda и тут и drive2 но именно такой проблемы ни к кого не видел. Начал уже продавца мучать, но у него как-то туго с английским, очень тяжело до него доходит :)
Старый 16.05.2017, 17:30   #7
valery1961, только недавно удалось сделать, всё как ты и писал. Всё заработало, только ошибка вылетает, но на функционал не влияет никак. Спасибо!
Старый 17.05.2017, 08:40   #8
Graffy,
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
