Старый 04.11.2014, 12:16   #41
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Евгений GTI, надо сделать перепиновку. Иначе все работает неправильно. Сегодня как раз закончил установку - кроме перепиновки надо еще повесить дополнительное сопротивление на мотор привода впускной заслонки воздуха V71 (если машина до 2007 года с двумя входными заслонками). Иначе заслонки работает неправильно - не доходят до крайнего положения.
Последний раз редактировалось i.max; 06.12.2014 в 07:58.
Старый 04.11.2014, 20:30   #42
Аватар для Евгений GTI
Das Auto - MK V GTI
i.max Спасибо большое, а где это все можно посмотреть как это должно выглядеть, по конкретней куда какие провода?
---------- Сообщение добавлено в 20:47 ----------
Перепиновка нужна для запоминания климата? или еще для чего то?
Евгений GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 23:07   #43
Das Auto - MK V GTI
Ребят,подскажите такая фигня, климат работает все показывает и запоминает. НО не включается компрессор (кнопка горит и показывает ON), и бывает такое что климат сам переключается на циркуляцию воздуха, в момент все запотевает. Датчик не установлен еще. Перепиновку не делал, так как читал что с вебастой якобы не надо (вебаста штатная). Подскажите, что делать?
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Компонент:: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0000000002
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7CFDE380F75DC9FEC8B-8029
3 ошибок найдено:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 60
Сброс счетчика: 170
Пробег:: 138393 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:19
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 60
Сброс счетчика: 170
Пробег:: 138393 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:19
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 71
Сброс счетчика: 170
Пробег:: 138393 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:13:19
Старый 27.08.2015, 12:10   #44
Das Auto - Audi A4 B8 1.8 Т + EOS 2,0 Т dsg
поставил блок климата от г6.
все работает, только адаптация не проходит))
ну и не запоминает после перезапуска авто.
правильно ли я понимаю что надо перепиновать 16 и 20 проводки?)))
ткните в схему, чтоб любой электрик понял,
ну и за номерок провода для перепиновки буду благодарен.
есть такая картинка. какие провода все таки надо менять ?
KAP6IOPATOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 20:35   #45
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сообщение от KAP6IOPATOP Посмотреть сообщение
Перепиновка происходит на большой 20-пиновой колодке. Однако я изучая тему наткнулся и на вариант, когда отключают пин 20, делают перемычку между 16 пином и 20.
Отрезанный провод от 20 пина запитывает датчик качества воздуха. Да? :)
Старый 17.11.2015, 21:33   #46
Das Auto - MK V GTI
Всем привет. Ищу человека в Москве или Подмосковье, который бы смог помочь с климатом, правильно подключить, перепиновать что нужно. Жду предложений в личку!
Старый 09.12.2015, 12:26   #47
Аватар для sergei.ermolaev
Сообщение от dnk1 Посмотреть сообщение
машина Джетта5, 2008г., установлен датчик качества воздуха, заменил блок управления климата от Г6, установив не перепиновывая, блок работает без проблем, после выключения\включения зажигания запоминает последние настройки. но появилась ошибка:
1 неисправность:
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 114
перепиновал с 16 на 20, с 20 на 16, ошибка осталась, подскажите, что сделать??
датчик живой! при установке нового, проблема не уходит! ((
Как победили то?
Старый 12.12.2015, 01:45   #48
Аватар для WetBrash
Подмигивание
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Как победили то?
Я думаю ошибка в том, что нужно не менять местами провода, и сделать перемычку от проводка, который изначально идет в 16 клемму - до 20 клеммы (чтобы провод шел и в 16 и в 20). И провод, который шел к 20 клемме отрезать, и использовать для подключения датчика качества воздуха (контакт 1 на датчике).
Старый 06.01.2016, 23:45   #49
Аватар для Grishkovecc
перепиновка 16 и 20 контактов к этому никакого отношения не имеют..
чтобы не было ошибки нужно менять блок BCM. информация с пассат Б6 клуба. у них там после замены этого блока ошибка пропадает. а вообще это все из-за красной приборки. она древняя слишком, ну либо как вариант покупать блок климата от гольфа 6 с буквами на конце не далее B (не C, D или E), тогда ошибки тож не будет.
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ----------
в свою очередь тоже задам вопрос дилетанта.
Итак поставил климат от Г6, все подключил как описано, датчик качества воздуха прокинул и тож подключил. Визуализация заработала сразу, адаптацию заслонок сделал. Потер все ошибки, но в блоке осталось висеть две:
1) по связи с приборкой, но оно и понятно, приборка красная стоит
2) а вот вторая весьма странная ошибка, по некому датчику humidity sensor, у меня такого точно не стоит, но в блоке прописан.
ошибка не трется.
попытался закодировать блок правильно, ибо кодировка весьма кривая прописана была, но не тут-то было, биты как-то странно подписаны, ни в одной теме таких не видел, пытаюсь что-то поменять пишет codding accepted, но кодировка не принимается ((
вот скрин vcds самого блока
ниже скрины битов блока
посмотрел у друга на тигуане кодировку блока климы и она совсем иная 0000004002, хотя блок такой же как у меня. что странно - у него биты все без подписей, а галочки стоят )
может кто подсказать как мне правильно закодить блок и активировать датчик качества воздуха?
Последний раз редактировалось Grishkovecc; 07.01.2016 в 00:05.
Der Golf R32
Старый 08.01.2016, 13:49   #50
Ребят помогите плиз советом или у когоесть нормальный Вася в районе ленинградки или севера москвы, в идеале Зеленоград, кто бы помог закодировать блок, а то мой китайцкий шнурок не берет его (
Der Golf R32
Старый 25.03.2016, 12:40   #51
Подскажите пожалуйста советом!
после инсталляции климата от Гольф 6 (устанавливал по всем правилам - 16й и 20й пины поменял местами) иногда возникает проблема в том что после того как глушу авто, а с утра завожу снова пропадают настройки климата, т.е. например вечером стоял обдув в ноги и в стекла, климат выключил (OFF) -> авто заклушил, с утра завожу -> климат включаю, а обдувы вообще не горят, просто дует в никуда, приходится опять нажимать куда нужно ему дуть.. повторюсь такое бывает не всегда, а примерно раз в неделю повторяется..
Der Golf R32
Старый 18.05.2016, 23:19   #52
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
уважаемые не включается компрессор после смены все сделал по мануалам с перепиновкой. ошибка только по приборке. старый работает отлично (с кнопкой экон)...
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 22:18   #53
Das Auto - Golf 5
Хорошо
Шаманство у диллера длилось 1 часа 20 мин - и закончилось заменой предохранителя (шутка, нужно же было что-то написать в заказ-наряде). Не чего не получилось ошибки стираются, но появляются, при выключении питания, так как не перекинул провода питания (16-20).
Поизучав схемы могу сказать одно, на старых блоках питание на ногах было 20 - 15а 16 - 30а, а в новом только 20 - 30а (16 пин от старого) ... так что вечером надо тупо паять и все будет работать, 16 - 15а (20 пин от старого), нужен только если есть автономный отопитель.
Вечер
Так как охранник зажал розетку на стоянке (хозяйка запретила всё ремонты на стоянке) провода я не паял сделал скрутку перенес 16 пина на 20 (желто-красный провод).
вот скан моего климата кодировку я вбил сами увидите, только с 20 на 16 пин (зелено-черный) я не заводил т.е. он в воздухе, так как не нашел по схеме куда идет это провод.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Компонент: Climatronic 130 0303
Ревизия: 00002001
Кодировка: 0100000002
Мастерская #: WSC 00228 935 99128
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW35.rod
VCID: 73EFBD896BDD
Неисправности не найдены. И так во всех блоках!!!
Схема 2006 года
Схема 2009 года ноябрь
Распиновка блоков 2006 и 2009 года любезно предоставленная BlackWolf
http://vw-golfclub.ru/forum/attachme...2&d=1284404903
http://vw-golfclub.ru/forum/attachme...3&d=1284404903
климат 2006-2009
16 - Подключение подключение плюса у автомобилей с
дополнительным отопителем и датчиком состава воздуха -G238-
(30а) или без дополнительного
отопителя клемма (15а)
20 - Плюсовое соединение (30a) или у
автомобилей с дополнительным отопителем плюсовое соединение (15a)
климат 2009<
16 - Клемма 30a/ без дополнительного
отопителя клемма 15
20 - Клемма 30a/ без дополнительного
отопителя клемма 15
Из этого следует, что питание должно быть на 16 и 20 контактах разъёма Т20с, на 20 должен быть постоянный +, т.е. 30 клема.
Maxim3 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
