Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 13.03.2015, 13:26   #461
Да, и под давленим прокачал. И педалькой передние тормоза прокачал. Воздуха нет, а педаль очень мягкая.
Капец, тоже самое, в начале педали вата, резкозти в тормозах нет.
Старый 13.03.2015, 15:00   #462
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
А с б/ушным блоком тормоза были твёрдые?
Старый 13.03.2015, 20:56   #463
проблем не было, практически тоже что абс
Старый 14.03.2015, 02:06   #464
Аватар для map
У меня такая же проблема была при замене блока, когда блок меняли похоже его "завоздушили". Прокачивали два раза и "самоваром" и "дедовским" способом потом обратился к оффициалам те тоже "самоваром качали". Через неделю опять к ним приехал по рекламации-опять два раза качали, вот только тогда и появились более менее внятные тормоза. А вообще человек,который мне блок продавал,говорил,что он раньше их сам устанавливал и прокачивал каждый суппорт не менее 5(!) раз!
Излечу ваши души....
Старый 14.03.2015, 22:21   #465
прокачал, стало не хуже АБС. машина соседа сравнивал. Самоваром не пользовался. Тестил и лось слева и лось справа и уход в торможении и экстренное тоже. Ошибок нет, все хорошо.
Старый 14.03.2015, 22:51   #466
Das Auto - VW.Touran. BMM. DSG 2007
Всем привет прощу помощи в кодировке ,буду очень признателен.
мой вин WVGZZZ1TZ8W062165 .
Последний раз редактировалось Rinat.48.; 15.03.2015 в 03:45.
Rinat.48. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 12:09   #467
Так как прокачал в окончательном варианте? Если можно, поподробнее...
Старый 15.03.2015, 12:46   #468
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Rinat.48., блок ABS какой?
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 15:22   #469
Привет мой новый блок 1K0907379BL.вин WVGZZZ1TZ8W062165 .
Последний раз редактировалось Rinat.48.; 15.03.2015 в 22:09.
Старый 16.03.2015, 09:52   #470
Сначала в обратную, через штуцера влил мощным шприцем влил по~ 150гр в каждый суппорт. Потом Васей весь цикл( 8 раз) в каждое колесо. Потом педалькой с каждого штуцера гидро блока по 5 раз. Потом педалькой с каждого суппорта по 5 с переда и по 8 с зади. Для экономии пользовал кастрол( при том один и то же,тк выливался он чистейший в чистую бутылку)..после каждой процедуры делал тест исполнителей. Пробная поездка день в разных режимах, объезд лосей с разных сторон, экстренные торможения. И в оконцовке замена жидкости на VAG.
weter80 (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 10:29   #471
Аватар для y-u-r-a
and315, Вот это ты заморочился у меня всего пол литры ушло на все про все...
Автомеханик
Старый 16.03.2015, 12:03   #472
У меня новый блок был и сухой, видимо для конвеера. Который не как не прокачивался. Все работает, но треть педали- свободный ход. Как-бы в планах не было таких плясок. До этого ставил 2 БУ вообще проблем не было.
Старый 16.03.2015, 12:35   #473
Часто в сети встреча фразы- замени блок педаль стала другой и тормоза тоже , что-то типа этого. Так вот на моем бу ( первом) тормоза тоже стали другие, ну думаю, раз у людей так, значит так и должно быть.
Короче это просто воздух в системе, а не ЕСП ( много камер клапанов и тд). Жидкость несжимаема и от ее количества это не меняется.
Сейчас у меня педаль и тормоза ничем не отличаются от АБС-АСР - свободного хода практически нет, никакой ватности, чуть топнул и все полетело вперед.
Старый 16.03.2015, 15:01   #474
Das Auto - VAG
Надо было потормозить в пол на скользком, АБС сам бы выдавил воздух вверх из блока в бачок.
sort вне форума   Ответить с цитированием
Rinat.48. (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 19:35   #475
Сообщение от sort Посмотреть сообщение
перед тем как все делать я ездил два дня с полупустой педалью и только и делал, что тормозил в пол. А куда воздух вышедший из блока денется ? в атмосферу? через что? может конечно через бачок и выйдет, по метровым трубкам против течения....но столько ждать.,
Старый 16.03.2015, 23:58   #476
Das Auto - VAG
Я ж не настаиваю
Просто когда педаль отдаёт в ногу, это насос АБС "пересиливая" ваше усилие торможения, продавливает тормозуху обратно в бачок с тормозухой (оттуда и толчки педали), воздух он выдавливает первым и да, он потом в атмосферу выходит.
Два дня ....не знаю, на скользком надо было, чтобы дать поработать насосам АБС, у меня несколько таких блоков как-то случалось, так и вылечивал, потому как ленив катострофически.
Главное его (воздух) выпихнуть из блока, потом он сам уйдет в бачок.
Последний раз редактировалось sort; 17.03.2015 в 10:05.
Старый 20.03.2015, 23:37   #477
Das Auto - VW Caddy 2.0BKD 2007 DSG6
Подскажите пожалуйста при замене с 1K0907379AC на 1K0907379BJ обязательно менять кронштейн или можно как-то заколхозить на старом кронштейне?
kosha-kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 00:20   #478
Аватар для y-u-r-a
kosha-kiev,Земеля пиши в лс растолкую...
Заколхозить можно все, но там даже с заводским кронштейном не разгуляешься
Автомеханик
Старый 21.03.2015, 00:25   #479
Можно, пересверлить отверстия тока надо. И, чтобы не материться при установке, не затягивать до конца гайки крепления кронштейна к кузову. Только наживить и вставлять блок, потом затянуть гайки
Старый 21.03.2015, 23:14   #480
Сообщение от kosha-kiev Посмотреть сообщение
Я так думаю, что работа акселеромотров блока( датчики ускорений и наклона) настроенны на родных кронштейнах. Смысл экономии??
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
