15.12.2015, 21:54 | #1281 | |||
infiniti8.8.8, Заходи в адаптации и найди канал ресет еси
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | infiniti8.8.8 (15.12.2015) |
16.12.2015, 20:34 | #1282 | |||
С нова здравствуйте!
Т/О шку поборол))) Возникла новая непонятка... Когда купил авто (3 дня назад) При закрывании с брелка (без удерживания ) складывались зеркала. Это мне не нравилось где-то в менюшке был пункт про зеркала, я его отключил , скл. прекратилось. Сегодня полез ставить чтобы при удержании складывались ТАК: Складывание при удержании работает , а пункта не найду. В каком меню он должен быть ? |
23.12.2015, 17:28 | #1283 | |||
Das Auto - Audi A3 Sedan, Golf 5
Товарищи, может кто-нибудь помочь? Включил перемаргивание ДХО с поворотником, хочу вернуть обратно, а заводские настройки не сохранились.
24. Перемигивание поворотника и ДХО Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 -> (16) - Leuchte2SL VLB10 - Lichtfunktion G 2 выбираем значение " Blinken links Hellphase " (18) - Leuchte2SL VLB10 - Dimmwert GH 2 ставим значение " 0 " (19) - Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение " minimize " (16) - Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение " Blinken rechts Hellphase " (18) - Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение " 0 " (19) - Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение " minimize " |
24.12.2015, 18:52 | #1284 | |||
Привет! когда купил авто уже было закодировано чтобы при
ДХО и ГАБАРИТАХ горели в пол накала ПОВОРОТНИКИ. В каких каналах это отключить ,чтоб не накосячить ? Сделал СКРИН: ___________________________________________ Нашёл как включить, значит в обратном порядке можно отключить Включение передних поворотников с ДХО: Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 25.12.2015 в 18:54. |
27.12.2015, 14:20 | #1285 | ||||
Кодировка такая: |
28.12.2015, 13:45 | #1286 | |||
Das Auto - VW Golf VII, 1.4 TSI (122hp),DSG7, White
Ребята кто знает как вырубить затухание ДХО при включении поворотника? Эта функция включена с завода у меня.
28.12.2015, 14:50 | #1287 | |||
GoodSmacK, а самое первое сообщение не посмотреть?
найти нужную лампу, найти нужное действие |
28.12.2015, 14:51 | #1288 | |||
28.12.2015, 17:54 | #1289 | |||
Нет не прокатит. Все и так стоит по умолчанию!
---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- И что в первом сообщении есть? Стандартные параметры и так стоят а она серавно затухает. |
28.12.2015, 17:57 | #1290 | |||
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
28.12.2015, 20:15 | #1291 | |||
28.12.2015, 22:11 | #1292 | |||
28.12.2015, 22:42 | #1293 | |||
29.12.2015, 17:59 | #1294 | |||
Сегодня хотел попробовать кодировку
Ауди Стиль ДХО: У меня не чего не ПРИТУХАЛО , ДХО полностью гас! В этом канале (14) – Leuchte3SL VRB21 – Dimmwert EF 3 Ставим – (от 20 до 35), по умолчанию – (0) ставил разные значения ( 20,30,40) толку 0, просто тухнет при включении поворотника. У кого работает? Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 27.02.2016 в 18:35. |
30.12.2015, 03:23 | #1295 | |||
Das Auto - Passat B8 2.0 TDI DSG
Просушку тормозов не могу поменять. Все коды перепробывал. Пишет, "требуется код!!!"
Хелп...... |
30.12.2015, 04:14 | #1296 | |||
Хелп...... |
30.12.2015, 10:07 | #1297 | |||
30.12.2015, 10:24 | #1298 | |||
Das Auto - audi
Подарочек вам на НГ, логины к 3 блоку)
10815 11122 11966 14108 14451 15081 20103 24435 24990 25004 25377 25757 31857 32304 33776 33777 33799 37201 37202 37203 37483 |
30.12.2015, 19:46 | #1299 | |||
Das Auto - Golf 7
GoodSmacK,ДХО не тухнут при вкл.поворотниках-09блок пароль-31347-адаптация-В каналах левой ДХО(Leuchte 4TFL LB4) Lichtfunktion C4 - Blinken links active (beide Phase) поставь значение Not Active и правой ДХО(Leuchte 5TFL RB32) в пункте Lichtfunktion C5 - Blinken links active (beide Phase) поставь значение Not Active
Пользователь сказал cпасибо: | GoodSmacK (11.03.2016) |
02.01.2016, 19:56 | #1300 | ||||
