Старый 13.03.2017, 00:30   #1461
Аватар для sazon
Das Auto - GOLF mk7
Напишитепожалуйста активауию ( изменение яркости) led фонарей
заказан 02.09 TSI 122 л.с. 6мт comfortline (Tungsten) Comfort + Technic + Light&View + Мультирульти + Ergo + Kessy + Composition media 31.10 собран, забрал 03.11
sazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 16:59   #1462
sazon, https://www.drive2.ru/l/4318410/
sazon (18.03.2017)
Старый 14.03.2017, 21:55   #1463
Das Auto - Golf, CHPA, 2013
Добрый день! Подскажите, как закодировать функцию раскладывание зеркал при открытии авто с брелка, нашел кодировку где зеркала раскладываются при открытии двери, либо при включении зажигания, у брата на шкоде а7 зеркала так раскладываются.... иначе смысла в подсветке в зеркалах нет, а так бы из далека снял с сигналки, зеркала открылись и подсветка зажглась... Спасибо!
Crosscountry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 00:59   #1464
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Все правильно сделано на заводе. Я наоборот многим шкодоводам переделывал на гольфовский алгоритм, дабы не гонять впустую зеркала туда-сюда без надобности.
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 17:02   #1465
Das Auto - VW Golf 7 1.2 tsi 105hp 2014
Ребят, помогите, ищу кодировку чтобы включить coming\leave home по датчику света.
Установил датчик света, прописал, все работает. Теперь хочу по нему coming\leave home сделать, до установки датчика делал coming home по морганию дальним. Как теперь сделать по датчику света и активировать leave home? спасибо.
Phoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 13:04   #1466
Phoma, Since the VCDS cable was already there I also implemented CH/LH function:
1. [09-CENT. ELECT.]
2. [SECURITY ACCESS-16] then inserted code 31347
3. In [ADAPTATION-10] changed:
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus -> automatic
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung -> active
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome -> 10 s
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten -> Low beam (or select fog light if you wish)
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis -> Driver door
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung -> 12 lx
(7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus -> Enabled
(8)-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP -> active
(9)-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP -> 10 s
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung -> 46400 lx
https://www.drive2.ru/l/8563920/
Старый 19.03.2017, 15:01   #1467
а за что отвечают эти параметры по люксам? хотелось бы знать что кодирую)
Старый 19.03.2017, 15:17   #1468
Сообщение от Phoma Посмотреть сообщение
Без понятия, я ж дал ссылку на бж автора.
Вот еще такое нашел:
Функция Comming Home
Описание
Функция Coming Home оставляет включенными фары ближнего света (или ПТФ) и габаритные огни не некоторое время после закрытия машины, как бы освещая Вам дорогу до дома.
Особенности
Есть 2 варианта работы: A – через ближний свет, B – через ПТФ; 2 варианта срабатывания: C – после открытия водительской двери, D – после выключения зажигания и 2 варианта управления: E – автоматический (активируется по датчику света), F – ручной (необходимо после выключения зажигания «моргнуть» дальним светом)
Кодировка
A) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 5 бит → включить
B) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 3 бит → включить
C) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 12 Байт → 0 бит → включить
D) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 12 Байт → 0 бит → выключить
E) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 12 Байт → 2 бит → выключить
F) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 12 Байт → 2 бит → включить
9 блок → адаптация → 23 канал «Coming Home» → тест → вводим значение времени работы(в секундах, от 10 до 60) → сохранить
Функция Leaving Home
Описание
Функция Leaving Home включает фары ближнего света и габаритные огни не некоторое время после открытия машины со штатного брелка, как бы освещая Вам дорогу до автомобиля. Также полезно во время поисков машины в темное время суток на забитой парковке.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 6 бит → включить
9 блок → адаптация → 24 канал «Leaving Home» → тест → вводим значение времени работы(в секундах, от 10 до 60) → сохранить
makar723 (03.08.2017)
Старый 19.03.2017, 17:47   #1469
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать по-шкодовски?
Старый 19.03.2017, 19:26   #1470
Спасибо! Все заработало!
Ещё вопрос, можно ли активировать чтобы в меню ГУ появился пункт "Сервисное положение дворников"?
Пробовал вот так:
15. Сервисное положение дворников в меню магнитолы
09-блок бортовой сети;
закрытая область, код 31347;
адаптация;
Windshield wiper — Menuesteuerung Frontwischer — active
не получилось...(
Старый 19.03.2017, 19:36   #1471
Phoma, про сервисное положение в ГУ первый раз слышу.
С ch/lh что конкретно заработало, первая ссылка или вторая?)
Старый 19.03.2017, 19:51   #1472
https://www.drive2.ru/l/8668511/ - тут нашел, но уже вроде как разобрался, работает только у шкодоводов на swing.
CH активировал ещё до установки датчика света по морганию дальним, с ним в принципе проблем не было, поставил:
и заработало до датчику света
была проблема с LH, его в меню вообще не было. Методом тыка, ещё до того как вы написали нашёл:
и LH заработал, потом из первого сообщения все пункты сделал как вы показали, там сделано по открытию двери, меня устраивает) а так, во втором посту все доходчиво объяснено как можно сделать) остались непонятки только по люксам, хочу сделать как с завода у владельцев с ДД.
Последний раз редактировалось Phoma; 19.03.2017 в 19:53.
kiri_l (19.03.2017)
Старый 20.03.2017, 22:09   #1473
Ребят, у кого с завода датчик дождя света есть, гляньте плиз какие значения lx в каналах адаптации 09 блока.
Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung - ? lx
Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung - ? lx
спасибо.
Вопрос снимается
(тут нашел карты заводских кодировок. Оказывается штатно с завода порог чувствительности датчика света 5Q0 955 547 A кодируется 46400 lx, а для датчика 8U0 955 559 B - 6400 lx
хз почему так, может кому понадобится)
Последний раз редактировалось Phoma; 22.03.2017 в 22:48.
Старый 22.03.2017, 22:38   #1474
CH\LH на ПТФ перевел. А можно сделать чтобы ПТФ при CH\LH загорались так же плавно как при подсвечивании поворота?
Старый 04.06.2017, 22:52   #1475
Das Auto - Touran, 1.6 BGU, 2003 / Golf 7, 2014 CWVA 1.6MPI
как-то проскакивало на форуме решение как поднять температуру включение обогрева зеркал выше 20° до 30°.... подскажите
p.s. вроде включалось через VAS
Последний раз редактировалось ILCooL; 05.06.2017 в 21:22.
ILCooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 15:14   #1476
Ребят, кто перенастраивать педаль газа на "от audi", ошибка вылезает? Если потом вернуть все назад, то пропадет или нет?
Sent from my SM-N750 using Tapatalk
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 22:40   #1477
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
Вылезает и пропадает если вернуть назад :)
Отправлено с моего Lenovo S898t+ через Tapatalk
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
makar723 (29.09.2017)
Старый 27.10.2017, 08:46   #1478
Аватар для spaceshuttle
Das Auto - Golf 7 1,4 2012
Привет всем установил вэбасто по штатному варианту все работало но потом где то напортачил. Выдает такую ошибку
Спрашивал в теме про обогреватель но думаю уместнее здесь - что это может быть за ошибка? Может кто-нибудь подсказать? Ошибка при сканировании 18 блока
Пробрема РЕШЕНА
как то включил дист подогрев водительского седла
В адаптациях блока климата
Вопрос это дист управление работает через брелок вэбасты? С опцией - включить подогрев передних сидений вэбасто работает
Последний раз редактировалось spaceshuttle; 27.10.2017 в 15:59.
spaceshuttle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 09:58   #1479
Аватар для infiniti8.8.8
Хочу изменить интервал паузы заднего дворника, сейчас пауза составляет порядка 5-6 сек , хотел сделать в 2 раза больше. Менял значения в разных каналах но результат не изменялся. Кто что может сказать по этому поводу.
Ещё отключил включение света в салоне при открытии багажника.
Старый 02.11.2017, 04:08   #1480
Выше писал что устранил проблему с отопителем но рано радовался. Опять перестал работать. При проверке одисом выявил что отопитель заблокирован по причине того что работал более 180 мин на стоящем авто. Но я его не включал почти а на стоящем вообще пока не включаю..
Разблокировся одисом. Сегодня опять не работает. Подскажите где посмотреть. Походу напутал с кодировками
Дополнение: в 18 блоке есть параметр адаптации - макс время работы стоит 180 мин. При попытке дезактивировать эту функцию просит код доступа. Кто знает код?
Последний раз редактировалось spaceshuttle; 02.11.2017 в 15:18.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
