Старый 22.03.2010, 21:57   #21
Das Auto - jetta 1.6 2008г мкп
Запомнить старую кодировку не получится так как я её походу стер, а вот кодировку с других блоков попробывать можно, только чтото судя по логу в других блоках также в двух последних окошках стоят нули
marcuna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 20:23   #22
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Так помогите с этой хренью, как ее скинуть???
Все что не делается все к лучшему!!!
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 10:59   #23
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
marcuna
у тебя
Адрес 56: Радио (J0506) Labels: Не найден
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 1100
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J9152100
Кодирование: 000004000000002000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 106
Reset counter: 181
Пробег: 12264 km
Time Indication: 0
Дата: 2010.02.28
Время: 14:58:14
забей
WSC 12345
Importer 123
Equipment number 12345
и все будет ок
Тип файла: jpg 25.jpg (85.1 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось autobild; 25.03.2010 в 11:34.
autobild вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 22:28   #24
Сообщение от autobild Посмотреть сообщение
marcuna
у тебя
забей
WSC 12345
Importer 123
и все будет ок
Точность непрофессионалов.
Считай из старой магнитолы - забей в свою.
Хотя и так можно, все равно из одной серии...
iridium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 22:41   #25
iridium
у него сплошные нули не с чего считать, а это реальный выход и к тому проверено рабочий
Старый 26.03.2010, 20:41   #26
Цифры любые, главное чтобы не нули, старую "загнал" уже что-ли?
по правильному - со старой магнитолы ну скажем для душевного спокойствия.
Старый 27.03.2010, 09:43   #27
Сообщение от marcuna Посмотреть сообщение
пытался зайти в длинное кодирование в нижней части меню есть три пустых окна может там что вбивать
загнал))
Старый 29.03.2010, 19:39   #28
Das Auto - GTI
Подскажите кто знает по ВАГу -
гольф 6 ГТИ,упорно не видит 46 блок и некоторые другие,охрану салона к примеру. Впечатление что стоят специальные блоки. Может знаете как лечить ?
Спасибо.
velz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 20:49   #29
вощем по
marcuna,
все сраслось с нашими подсказками ,правда добавил галку установлен мультируль(который в реале установлен) и 12345-123-12345,
правда о решении отписался токо у джетаводов, о нашем труде даж не вспомнил)))
Старый 29.03.2010, 20:53   #30
ActioN[SpB],
Первый наводящий вопрос, ты приборку менял?
Старый 04.04.2010, 16:23   #31
autobild, Угу, она работает чудесно, но это ошибка какого-то фига весит
Старый 04.04.2010, 17:47   #32
ActioN[SpB],
сия ошибка значит, что не сделана адаптация приборки
13861 код адаптации
Последний раз редактировалось autobild; 04.04.2010 в 17:51.
Старый 12.04.2010, 00:27   #33
Аватар для olejik
Das Auto - ХондA на BCR широкая
в динамике разгона неощущается, все очень вери, тьфутьфвутьфу....но ваг ком такую ошибку выдает, подтирать пробовал.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 AL HW: 03C 906 032 C
Компонент: MED17.5.1 3406
Ревизия: 96H07--- Серийный номер: VWX7Z0H73NI8U8
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
1 неисправность:
000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
P0033 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 15466 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 23:05:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 1075 /min
Нагрузка: 32.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 68.0°C
Температура: 28.0°C
Абс.давление: 990.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
Готовность: 0110 0101
насколько ето серьезно??? стоит озадачить ОффД???
/GulF5 2oo8 / black&black / 3x.doors / dsg/
olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 19:40   #34
Аватар для lw15
Сообщение от olejik Посмотреть сообщение
Стоит, можно, например, со словами "дергается", пока турба зубы не переломала.
Старый 13.04.2010, 17:48   #35
Аватар для hondaspb
Das Auto - Golf 5, BMY'06
При попытке выполнить тест исполнительных механизмов в блок 08 - Auto HVAC,
VAG-COM говорит Output test requirements n. met. А вот какие требования для выполнения теста - не говорит. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы VAG-COM сделал Output test на 08м блоке?
hondaspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 18:18   #36
hondaspb,
кинь кусок скана по 08 блоку
hondaspb (13.04.2010)
Старый 13.04.2010, 18:26   #37
Аватар для hondaspb
hondaspb,
Код:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Про датчик я знаю, поэтому и пытаюсь output test сделать.
Собственно интересует вопрос - действительно ли датчик сдох?
Во-вторых, включится ли муфта кондера при тесте исполнит. механизмов вне зависимости от сигнала датчика G65 или без него - фигушки?
И уж до кучи спрошу, при замене этого датчика будет утечка хладагента? На аудюшных форумах в сервис мануалах(http://www.wavenetmx.net/locationf129.pdf) пишут, что контур остается замкнутым... А в ELSA написано снять шумоизоляцию снизу движка, снять датчик, поставить датчик. Про откачку хладагента - ни слова.
1 Fault Found:
009 - Open or Short to Ground[/CODE]
Последний раз редактировалось hondaspb; 13.04.2010 в 18:34.
Старый 13.04.2010, 19:03   #38
Аватар для lw15
Сообщение от hondaspb Посмотреть сообщение
Эта ошибка у всех в морозы лезет. Если проблем нет - нет повода беспокоиться.
Нет там муфты.
hondaspb, проблемы то какие? Кондиционер не пашет? Датчик врят ли вышел из строя.
Старый 13.04.2010, 19:11   #39
Аватар для hondaspb
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Нет там муфты.
при пробеге ~120k, может быть что угодно...
кондер не пашет. ошибку стирал - она снова лезет сразу же.
муфта есть. см --->
Взято отсюда-> http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=142
Сегодня проверю давление в системе.
Ну и осталось добраться до этого датчика. Снять с него разъем и замкнуть на плюс сигнальный провод, если я правильно вкурил доку, то кондер должен заработать. В этом случае менять датчик...
Последний раз редактировалось hondaspb; 13.04.2010 в 19:20.
Старый 13.04.2010, 19:19   #40
Аватар для lw15
муфта есть. см --->
Ну ты откопал, 90-е года.
Ищи 271_Phaeton Климат.pdf - там наш компрессор.
Варианта два - разгерметизация системы или проблема с датчиком (сам датчик, проводка к нему).
Зайди в блоки измерений в двигателе:
137,0,Air Condition Requirements
137,1,Сигнал включения AC,,Range: A/C-Low / A/C-High
137,2,Компрессор AC,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
137,3,Давление AC,(в контуре)
137,4,Выбор режима,вентиллятора кондиционера
Или в климате:
3 1 Давление хладагента
3 2 Управления вентилятора радиатора, ФАКТ.
3 3 Управления вентилятора радиатора, НОМИН.
3 4 Увеличение частоты вращения
Последний раз редактировалось lw15; 13.04.2010 в 19:28.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
