Старый 09.11.2017, 00:54   #1041
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
Сообщение от stassio Посмотреть сообщение
...Для стеклоочистителя со стороны водителя нужно использовать резинки 1K0955429D или 1K0955429 (без буквы) - канавка у этих резинок шире. Сам всегда заказываю на замену две резинки: 1K0955429D и 1K0955429B (номера этих резинок были указаны еще на 4 странице данной темы). Пишу исключительно из личного опыта.
Ох уж это многообразие вариантов
Встречал такую инфу в TPI (описывающем возможность замены резинок для дилеров) на одном из форумов:
1K0 955 429 — для а/м с правым рулём — 650 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 A — для а/м с правым рулём — 700 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 B — для а/м с левым рулём — 650 мм (включая крышку для LL)
1K0 955 429 C — для а/м с левым рулём — 700 мм (включая крышку для LL)
При этом, как пишут те, кто уже заказывал, право- и леворульные отличаются лишь заглушками. А вот насчет отличий в ширине канавки нигде не встречал. Спасибо
К слову, нигде не попадалось и четкой информации о том, как официально описывается 1K0 955 429 D. Было лишь упоминание, что они 700 мм, и что там в комплекте 2 заглушки, а не 1, как в остальных вариантах. И да, версия с буквой D вообще не была упомянута в той TPI, видать появилась позже.
Учитывая озвученный опыт именно на 7-м Гольфе, пойду по стопам - закажу B и D
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 11:27   #1042
Аватар для Navigobear
Купленную резинку 1K0 955 429 B, с трудом засунутую в водительский дворник я, примерно через полгода, достал и переставил в пассажирский (потому как купил новую резинку 1K0 955 429 B и ее вставил в водительский).
Так вот, досталась она из водительского дворника легко и так же легко вставилась в пассажирский.
Новую резинку в водительский дворник я вставил значительно легче (но отнюдь не в одно движение), чем в первый раз, просто расклинив направляющие.
В следующий раз (хотя когда он еще будет), закажу D, посмотрим что будет.
PS Да и в задний 1K0 955 429 B тоже вставилась без проблем.
Старый 09.11.2017, 12:47   #1043
Сообщение от MiR'acler Посмотреть сообщение
Забавно, забрал сегодня 1K0 955 429 B , в комплекте было 2 заглушки... фейк?
Старый 09.11.2017, 13:07   #1044
Три раза покупал 1K0 955 429 B, всегда было две заглушки.
Правда нифига не подходящих к моим дворникам.
Старый 09.11.2017, 19:21   #1045
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Потому что эти резинки для машин на платформе PQ35 (Golf5, Plus, Touran)
а там дворники другой формы были
Старый 10.11.2017, 07:10   #1046
Вошла данная резинка в водительский дворник в принципе без проблем, чуть труднее чем в пассажирский, но это скорее из-за длины дворника, так как визуально различий по толщине направляющих и в резинках я не увидел.
PS: У меня 2014 модельный год.
Старый 10.11.2017, 15:51   #1047
Если резинка очень туго сидит в своих посадочных пазах, она не будет нормально выполнять свои функции. Резинка должна иметь некоторую свободу в пазе, чтобы во время смены направления движения дворников происходила нормальная "перекладка". Сам как-то поставил резинки, которые еле-еле с мылом одел - в результате дворники сразу перестали нормально чистить.
Bedal (10.11.2017), MiR'acler (13.01.2018)
Старый 10.11.2017, 23:16   #1048
Так я выше о чем и писал. Я ее поначалу еле вставил. А когда через три месяца решил поменять она уже свободно по пазам ходила. Думаю, через год-другой она бы свободно выпала, как это сделала штатная при замене.
weter80 (11.11.2017)
Старый 10.12.2017, 10:05   #1049
Das Auto - Golf 7, 1,4 2014
По умолчанию Замена прижимающей пружины дворников
Столкнулся с проблемой разводов на стекле лобового стекла в районе крепления дворников к рычагам. Прошло три года эксплуатации. Я подумал, что произошёл физический износ резинок. Купил отдельно резинки и поменял. Результат не сильно лучше стал. Вот сегодня пришли родные дворники, сделал замену. Результат тотже. Выходит дело в прижимающей пружине дворника. Как заменить и на что? Можно ее как то стянуть?
Dangerous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 10:42   #1050
любители делать вот так часто получают в итоге плохой прижим. пружины вытягиваются и надо менять поводки на новые. как то гнуть пробуют, но 100% прижима не восстановить.
Тип файла: jpg 08d544bc83208f85de59024613f475a8.jpg (108.7 Кб, 121 просмотров)
Dangerous (10.12.2017)
Старый 10.12.2017, 14:19   #1051
а сами пружины можно поменять?
Старый 10.12.2017, 14:47   #1052
Dangerous, не возможного нет, но на что вы их менять будете? где их взять новые? как запчасть отдельно их не существует.
вы если уверены, что дело в поводках и раньше всё работало нормально, то узнайте стоимость новых.
что интересно, выходит стоимость ваших поводков от гольф7 значительно ниже, чем стоимость аналогичной позиции от гольф4. с чем бы это могло быть связано
Старый 10.12.2017, 15:33   #1053
Сообщение от Dangerous Посмотреть сообщение
Было такое на старой машине, пружины за 8 лет устали и ослаб прижим. Срезал один виток, нагрел кончик, до красна и разогнул, потом снова нагрел и сунул в масло. Грел горелкой с узким пламенем. Как вариант попробовать можно, но не гарантирую. Многие скептически к этому методу относятся, т.к. прижим может стать больше чем на новых оригинальных, и с этим я соглашусь.
выгибать поводки, по мне так это ерунда, так как заметил, что угол атаки дворников чуток меняется.
Старый 16.12.2017, 18:07   #1054
Левый - 2430 руб., правый 2700 руб. :(
Старый 16.12.2017, 18:09   #1055
Dangerous, +1500тр к каждой позиции это ценник на поводки мк4, так что не самый дорогой ваш вариант
Старый 22.12.2017, 16:43   #1056
Аватар для Karloson2
То же купил такую на пробу. Затычки (на краях) из комплекта не подошли. Вставил без труда, разобрав почти весь дворник.
Тип файла: jpg IMG_22122017.jpg (274.1 Кб, 65 просмотров)
Старый 22.12.2017, 19:27   #1057
Аватар для zodchi
Das Auto - Golf 7
Ставлю бош аэротвин и отлично работают очень ими доволен!Прижим хороший в дождь отлично справляются в Крыму
zodchi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 21:55   #1058
Аватар для karcevgo
мои быстро отрывают резинку, если оставить примерзать. иногда забываю отключить их и они рвутся...
Последний раз редактировалось karcevgo; 26.12.2017 в 22:11.
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 22:36   #1059
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
Примерзали ни раз, но резинки не отрывались.
Когда дворники сильно примерзают, то через определенное время (3-5 секунд), двигатель отключается и щетки не движутся, пока не выключишь и снова не включишь.
Больше всего убивает, что в снегопад не много намерзает льда на нижней части стекла и резинки быстро начинают полосить из-за того, что "поцарапались" о лед. Сейчас до весны откатаю комплект Боша, а потом попробую Трико.
Старый 27.12.2017, 10:35   #1060
Das Auto - немецкий
меняли на днях резинки, все встало ок, резинки не зажаты и пр., заглушки форма такая, но не такие защелки из комплекта, оставили старые, снимать можно 1 заглушку со стороны фиксатора резинки (на новых резинках фиксатора нет, ограничивают перемещение только заглушки)
1K0 955 429, длина 650 мм
1K0 955 429 D, длина щеток 700 мм
встали как родные, правда резинка чуть выше от родной
картинки https://www.drive2.ru/l/490311818317660229/
Champ10n (01.06.2018)
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
