Старый 25.05.2017, 19:00   #201
Сообщение от Gilza Посмотреть сообщение
Прокачал. Воздуха в системе не было. Ничего не изменилось - так же ватная педаль и схватывает плохо и долго. Покупал передние колодки Brembo P 85 126 производство Италия. Может они просто мягкие ? Попробовать заменить, как считаете ? Или сразу поменять Главный Тормозной Цилиндр ?
уверены в прокачке? друг ездил года 1.5 и мне говорил, какие-то ватные тормоза... пока я не сел в его машину - да тормозов скорее нету чем есть (до него авто катал его брат, который перед продажей уверяет менял колодки и тормозуху). решил он заменить колодки - заменил. тормоза СТО отказалось прокачивать :)
решено что-то делать своими (моими) руками и прежде чем приговаривать тормозной цилиндр прокачать... прокачали и О ЧУДО! машина не тормозила так уже много месяцев. ну это конечно вредно - воздух в системе вызывает коррозию, это видно и было т.к. жидкость была неоднородного цвета.
вот такая поучительная история, хочешь чтобы было хорошо - сделай сам.
Старый 26.05.2017, 08:08   #202
Аватар для brewer
Бери TRW или ATE, это производители ориг. тормозов и колодок
ATE дороже оригинала получаются если брать по подходящему номеру. TRW многие ругают что скрипят. Jurid что в оригинале - не продаются по своему номеру. Что можно сказать про Ferrodo?
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 26.05.2017, 11:48   #203
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
А есть ли смысл переплачивать за диски ate power disk, если ставить обычные колодки передние? На сколько понял ставить колодки керамику нет смысла если нет больших разгонов и торможений... да и съэкономить надо, но не потерять в качестве.
На "122 кобылы и т.д.":
PR-коды по комплектации авто:
1ZE - "перед"
1KE - "зад"
Jurid:
1ZE: 573390J
1KE: 573409J
Textar:
1ZE: 2568301
1KE: 2500801
Pagid:
1ZE: T2239
1KE: T1976
Otto Zimmermann:
1ZE: 25683.200.2
1KE: 600.3241.20
Ferodo:
1ZE: FCP4433H
1KE: FDB4434
TRW:
1ZE: GDB1956
1KE: GDB1957
EBC Yellow Brake Pads:
1ZE: DP42150R/
1KE: DP42153R
EBC Green Brake Pads:
1ZE: DP22150
1KE: DP22153
Купите уже что-нибудь, все эти номера есть в EMEX/Exist/Autodoc/SilverSports Russia; А то как корову выбираете.
Golf 7.5 FL Highline
brewer (26.05.2017), Kampfwagen (29.05.2017), kiri_l (26.05.2017), Сергей 84 (16.09.2022)
Старый 26.05.2017, 12:51   #204
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
...TRW многие ругают что скрипят...
Подтверждаю, недавно начали пищать спереди слева в пробках на медленных скоростях. Пищат просто пипец как, "перекрикивают" даже скрип от тормозов поюзаных газелей. Проехал на этих колодках что-то около 20 тыс. Родные до полного износа отходили более 45 тыс молча, ни разу ни издав ни звука, только "пылили" сильно. Родные были Jurid.
Последний раз редактировалось koper-nik; 26.05.2017 в 12:54.
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 15:23   #205
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
CBoU, уверен
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 16:11   #206
Аватар для NeC
Das Auto - VW Golf CXSA 1.4 (122), DSG 7, 2013
На 90000 поменял задние, был на днях на сервисе меняли вилку четных передач на мехатронике, спецы сказали износ передних 80% надо будет не тянуть и поменять и их, сейчас пробег 95000 и это первая замена.
Будем верить в счастье... и работу над ошибками инженеров VW
NeC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 19:41   #207
Das Auto - гольф 7 1.4 TSI 122, МКПП
Подскажите может кто нибудь сталкивался, на 51000 стала загораться сигнализация проверки колодок. Логики в интервалах срабатывания не было, могла гореть весь день, могла не гореть...Иногда загоралась сама по себе во время движения, короче закономерности я не обнаружил.
Сегодня засучил рукава и поменял колодки, на удивление у родных оставалась толщина еще примерно по 1см. Кстати родные оказались Jurid (пищали сволочи на малых скоростях без стыда). После замены контрольная лампа стала гореть постоянно. При резком нажатии на педаль тормоза (обнаружил когда стал качать педаль перед первой поездкой) стал слышен шипящий звук в районе педали.
Теперь собственно вопросы:
1. Может нужно сбросить какие либо настройки чтобы сигнализация потухла?
2. Шипящий звук в районе педали тормоза при резком нажатии может связан со сработкой усилителя торможения? Просто раньше я не обращал внимания, когда музыка играет этот эффект не слышен.
Буду признателен за информацию.
ryabovww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 20:33   #208
ryabovww, уррвень тормозухи в норме?
Старый 07.06.2017, 21:46   #209
уровень поднялся , поршни ведь притопил, а так в норме
Старый 08.06.2017, 15:15   #210
Аватар для infiniti8.8.8
ryabovww,
Возможно повреждён провод который идёт к колодке.
Старый 08.06.2017, 19:41   #211
ryabovww,
не подскажете принцип срабатывания на замыкание или размыкание?
тестером чтобы прозвонить
Старый 08.06.2017, 22:40   #212
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от ryabovww Посмотреть сообщение
На размыкание или точнее на обрыв, в норме должно быть короткое
Старый 11.06.2017, 19:25   #213
Вот и у меня кончились колодки на 52ккм. Замена 700 рублей
Sent from my SM-N750 using Tapatalk
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 12:22   #214
makar723,
Какие поставил?
Старый 13.06.2017, 12:41   #215
makar723,
Какие поставил?
Trw. Пока даже не пищат. Но пробег около 100 км на них
Старый 21.10.2017, 12:08   #216
Аватар для Karloson2
93,5т.км, на лампочке тормозов проехал 900км. Вместе с резиной решил поменять и колодки. Старых/родных колодок оставалось по 1,5 мм, мне на 5т.км еще хватило точно, но влом потом менять зимой в мороз. Родные стояли Jurid.
Из инструмента - головка на 13, ключ на 17, тонкая отвертка (для разъема) и металлическая щетка. Не чего не смазывал, все и так ходит как по маслу.
Старый 21.10.2017, 17:41   #217
Скоро замена
Тип файла: jpg P_20171021_173556.jpg (295.3 Кб, 128 просмотров)
Старый 20.09.2019, 08:41   #218
Аватар для Mishgan45
купил на юлсане по красивой цене - 2800р, оригинал. Или подделка?
Тип файла: jpg 20190920_101411.jpg (139.3 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20190920_101417.jpg (166.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 20190920_101450.jpg (194.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20190920_101459.jpg (221.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20190920_101505.jpg (195.1 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20190920_101528.jpg (175.0 Кб, 35 просмотров)
Mishgan45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 09:32   #219
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Mishgan45, с прошлого года должны уже клеить голограмму-стикер. Вроде и на колодки тоже
Старый 20.09.2019, 09:37   #220
GaSSiS, в инструкции-паспорте стоит дата 01/2017 ... надежда, что распродают старые остатки
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
