Старый 19.09.2014, 16:03   #101
Das Auto - Гольф Вариант BMY мкпп-6 2008
Гольф Вариант 2008 г.в. По данной методе не смог добраться до вентилятора. Нет под бардачком легкосъёмной панели на двух винтиках как на фото в начале темы.
Может подскажет кто как добраться? Салонный фильтр бы ещё поменять. Машина из Германии, взял недавно.
Роман Ч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 14:23   #102
Das Auto - Golf 6 (2010),1.4TSi
У меня вопрос: у всех проводка к блоку вентилятора идет снаружи(на фото те 2 провода)?
Дело в том, что когда пытаешься обратно одеть вентилятор в пазы этот провод мешает нормально посадить ту часть, где он проходит. В ELSA эта проводка проходит через боковое отверстие в крышке около этого блока, которое на фото ,как и у меня, запаяно. Получается, что наперекосяк становится вентилятор.
Последний раз редактировалось EldarMagalimov; 10.11.2014 в 10:43.
EldarMagalimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 16:28   #103
Das Auto - Jetta 1,6 мкпп
Тоже сегодня ночью почистил. Работать стал заметно тише. Грязи за 5 лет собралось
EldarMagalimov, У меня был паз сбоку под блоком, кажется если смотреть на рисунок сверху справа, т.е. провод выходит как бы из под блока
(могу ошибаться делал ночью и внимания не обратил)
Karbofos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 17:42   #104
Аватар для edone
Das Auto - Golf V+, 1,4 TSI caxa, 6МКПП, 2008
Сегодня все сделал как по отчету топикстартера, большое спасибо, грязи было не много и не свистел, просто машине уже 6 лет, надо иногда делать профилактику. Но по ощущениям работать стал тише.
Для облегчения процесса вытаскивания и затаскивания вентилятора открутил два торкса, которые держат низ бардачка, так его можно слегка отодвинуть (только аккуратно, не насиловать), получается лучше доступ и можно снимать и одевать не снимая блок. Кстати по поводу этого блока, по ЕТКА он называется регулятор вентилятора и отвечает за скорость вращения в зависимости от температуры. Я так понимаю он стоит только на климатах. Его тоже надо хорошо почистить от пыли, влияет на показания температуры.
Поначалу мучился не откручивая эти торксы, кстати большой разъем снял просто потянув его вниз за провода с небольшим усилием. Снялся нормально.
Моторная диагностика в Краснодаре без разбора двигателя.
edone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 23:18   #105
Аватар для Vinsent
Das Auto - VW Golf MKVII, 2016, 1.4 TSI (125 hp) DSG7 & VW Golf MK5 2008, 1.6 MPI Automatic Gearbox
Я легенда, спасибо за отчёт!
Сегодня разобрал вентилятор без проблем. До вмешательства ничего не свистело и не шумело, разбирал ради профилактики.
Грязи и пыли было относительно немного, хотя авто 2008 г.в., а по факту в эксплуатации с ноября 2007 в условиях пустыни и вечной пыли.
Отмыл всё и смазал.
Вот сфоткал каталоговый номер вентилятора, у меня авто с климат контролем: 1K1 820 015F
Vinsent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:25   #106
Парни. Показалось, что тема настолько разжевана, что не получиться не могло. Так стал свистеть (шуметь) мой вентилятор и я тут же , несмотря на холод и темное время суток, взялся за чистку "карлсона". Снять , почистить, смазать получилось очень быстро. Но при установке обратно сломал пластиковый фиксатор (тот, что со стрелкой). Однако вентилятор встал на место и , как бы зафиксировался и без него (как надежно-будет видно). Однако, после моей сборки и установки , появились щелчки в вентиляторе в моменты включения и выключения печки. Мог ли я установить разъемы наоборот ? Могли ли появиться щелчки от попадания пыли на контакты? Или что еще?
Старый 23.01.2015, 14:44   #107
Аватар для mironovmax
Das Auto - VW Golf mk6 Highline 1.4 Caxa dsg7 United Gray
тоже самое при включении, вентиль встал на место,зафиксировался, но такое ощущение, что первую секунду за что то задевает, потом все норм.
mironovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 18:10   #108
Аватар для wodahs
С полгода назад летом, достал почистил, правда пыли там почти не было, видимо до меня его чистили. Собрал все обратно, теперь при работе вентилятора появился посторонний звук (как-бы тарахтение). Через пару недель вынял его, вставил обратно - неделю звуков не было, потом опять появились. Забил, так и езжу.
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 09:37   #109
Das Auto - BCA, 1.4, 2004
Моя печка свистела месяц-полтора. К вечеру лобовое начинало потеть. Не трогал, так как по нервам не било. Да и тепло было. Вот только вчера прихватил ощутимый мороз -15 (почти первый с начала зимы). Сегодня с утра пропали первые три скорости вентилятора. Четвертая шумит, как боинг на взлетной полосе. Но ехать надо.
На работе снял фишку с термопредохранителем. Визуально он целый, аж блестит.
Или он может так и умереть - молодым и красивым?
укроп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:36   #110
укроп, Первое впечатление м.б. обманчиво.Раскрой вентилятор и может удивишься , как и я. Еще до появления легкого свиста , заметил ,что задние стекла долго не отпотевают. После чистки (помимо устранения шума)- все стало прогреваться и отпотевать как и должно быть.
укроп (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 07:17   #111
Ночью достал вентилятор, промыл. Но в спешке забыл открыть его и почистить изнутри.
С утра он снова начал свистеть через час. Еще и подвывать начал.
Придется еще раз снять, почистить и смазать.
Старый 28.01.2015, 14:31   #112
Сообщение от укроп Посмотреть сообщение
не вздумай мазать в районе щеток, можешь убить.
Старый 29.01.2015, 19:22   #113
В похожей ситуации, но с кулером старого компьютера мне помогла сухая смазка "Форум". В простеньких кулерах нет подшипников, просто ось на мягких втулках (типа латуни), люфт там был большой от выработки. Но хорошенько натерев ось и втулку смазкой писк\шум пропал и не появлялся 3 года, пока комп не выкинули.
Старый 25.03.2015, 11:00   #114
Das Auto - 2005
Недавно столкнулся с такой же бедой. Вытащил, что можно было мыть - промыл. Мыть все и сушить все целиком на батарее, по советам иных считаю абсурдом.
В общем, отчасти проблема решилась, потому что пропали неприятные звуки при торможении. Зато они появились при разгоне. Находил темы полного разбора, но нигде не было написано про подшипники, можно ли поменять и есть ли артикулы. У кого есть опыт, - поделитесь, пожалуйста.
mcfred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 07:52   #115
Das Auto - Golf V, 2005
Спасибо автору, все сделал, свист пропал.
Единственное замечание: я бы не советовал стучать об стол, или еще что то, у меня вентилятор забился дальше на шпиль и стал креплением задевать об метал, пришлось провести обратное действие, и поработать молотком)
GolfSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 07:09   #116
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
У меня после очистки начал гудеть на высоких оборотах, грузики на лопастях не трогал, в чем может быть проблема?
Cvart на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 19:20   #117
Аватар для Budulai
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Спасибо автору за фотоотчет.
При замене салонного фильтра ужаснулся количеству пыли на нем и новый фильтр не ставил, пока не почищу вентилятор. Вентилятор пока не свистел и работал тихо, но т.к. купил авто с рук тоже подумывал сделать некую профилактику. Прочистил, смазал вентилятор, и вычистил посадочное место вентилятора (на сколько рука достала). Грязи было не меньше чем у автора.
Budulai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 01:54   #118
Das Auto - Golf 6 TSI Aprel
Сообщение от Cvart Посмотреть сообщение
Та же ситуация, грузики не трогал, свист ушел, но появилась на высоких оборотах сильная вибрация. что вам помогло?
drzorin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 15:38   #119
Аватар для y-u-r-a
У меня уже на любой скорости сверчёк от него достал капец
Автомеханик
Старый 08.11.2015, 18:16   #120
Аватар для Andrey737
y-u-r-a, и смазка не помогает?
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
