Старый 09.05.2015, 01:45   #1
Аватар для K22
Das Auto - Golf 7 1.4 140hp
По умолчанию Ошибка AFS
В общем 9 мая Гольф решил выкинуть фокус :D
Обе туманки горят, перезапускать пробовал, не помогает. Поворотные механизмы ксенона тоже работают.
Кто знает в чем может быть причина?
TSI
K22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 08:24   #2
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Проверь работу ламп подсветки поворотов в фарах.
Старый 09.05.2015, 09:59   #3
Das Auto - VW GOLF VII
Сообщение от K22 Посмотреть сообщение
Это скорее всего одна из ламп подсветки поворотов. у меня дважды они перегорали и именно такая штука выскакивала.
Mr.T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 22:38   #4
Аватар для Rusik
Mr.T, правильно.Поэтому я дал совет.
Старый 09.05.2015, 23:10   #5
Аватар для K22
Спасибо! Вопрос, а как проверить, при ошибке другая лампа будет гореть если руль поверну?
TSI
Старый 09.05.2015, 23:14   #6
Аватар для Rusik
K22, заводишь авто,включаешь ближний свет и поворачиваешь руль влево и смотришь включилась ли лампа подсветки поворота в фаре и потом процедура вправо.Скорее всего одна из ламп перегорела.
K22 (10.05.2015)
Старый 09.05.2015, 23:56   #7
Das Auto - Tiguan
Добавлю, если руль повернуть сразу же в сторону перегоревшей лампы, а потом в другую, то вторая лампа не будет гореть. Надо выключить зажигание, после чего снова его включить и уже повернуть руль, тогда лампа будет гореть, если конечно же обе лампы не перегорели.
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
K22 (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 00:02   #8
Аватар для K22
Налево лампа и противотуманка горит, направо ни то ни другое.
Сообщение от Санёк Посмотреть сообщение
Завел машину, фары прошли чек, повернул налево руль, туманка и подсветка поворота включились, повернул направо - ни то ни другое. Туманки обе горят принудительно, значит перегорела лампочка подсвета правого поворота, Верно?
TSI
Старый 10.05.2015, 15:08   #9
Аватар для Rusik
K22, верно.
K22 (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 19:44   #10
Аватар для K22
K22, верно.
Благодарю!
TSI
Старый 11.05.2015, 12:50   #11
Das Auto - Golf 7 New
Правильно народ говорит. У меня обе сгорали, было такое. Первый раз приехал к дилеру, подключили к компу, показал сразу. Заменили. Взяли чет больше кило руб, не помню. Второй раз 1146 руб по квитанции : лампа + работа. Обе на 17-й и 18-й тысячею Машина прошла третье ТО - 45 000. За исключением этих двух ламп и одного шлейфа проводов ( на 12-й тысяче) не было ничего. Машиной очень доволен. Гольф 7 High Line, 140, 7 DSG. Всем удачи на дорогах.
bbazilis58 вне форума   Ответить с цитированием
K22 (11.05.2015)
Старый 09.09.2015, 10:36   #12
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
Загорелась такая же ошибочка. Так же, как и у ТС, туманки горят, поворотные механизмы работают.
Смотрю на схему и вижу только одну лампочку в блоке противотуманном(цифра 2 на схеме):
Если перегорела лампа подсветки, то где она в блоке противотуманном? Или я что-то не так смотрю..
Последний раз редактировалось -v-v-s-; 09.09.2015 в 10:40.
Старый 09.09.2015, 10:41   #13
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Сообщение от -v-v-s- Посмотреть сообщение
она в фаре же стоит, она и перегорает, туманки тут не причем
Схема замены:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...ostcount=16405
Фото снаружи:
Тип файла: jpg 7987421829_0a8db0c511_b.jpg (79.8 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Protune; 09.09.2015 в 10:45.
-v-v-s- (09.09.2015)
Старый 09.09.2015, 10:48   #14
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
Protune, вот спасибо мил.человек. Так примерно и подозревал, но думал, как в 6м у нас.
Надо бы посмотреть снаружи как-нибудь, как она работает и как это выглядит. :D
Старый 06.10.2015, 23:05   #15
Аватар для Evgeen
Das Auto - гольф 7 1.4
K22, Привет! Выскочила ошибка AFS. Номер лампы не подскажешь,если знаешь?
Evgeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 06:33   #16
Аватар для boboslo
Das Auto - был гольф 5,tsi 122.2008, стал GOLF 7, 1.4 TSI 122 л.с., DSG, Highline Limestone
Сообщение от Evgeen Посмотреть сообщение
там обычная Н7, купил,старую выдернул, новую воткнул и поехал. Ошибка сразу уйдет.Цена вопроса 250 рублей.Менять лампочки у дилера за полторы штуки! Это ахтунг!!!
Последний раз редактировалось boboslo; 07.10.2015 в 06:36.
boboslo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 20:53   #17
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Почему-то после обновления прошивки магнитолы стала вылетать ошибка доп. секции в фаре (то есть кручу руль направо и выкидывает ошибку AFS), хотя при повороте влево такой ошибки нет.
Причем, когда вправо - лампочка начинает загораться и тут же гаснет. Не вижу какой-либо связи, но интересно, что это может быть?
Лампы стоят MTF 5000к (такие же в туманках), но до обновления ошибок не было. Куда копать?
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 22:29   #18
Аватар для citrus
Весь день ездил сегодня, ошибок не вылезло. Подозреваю, что плохо установили лампочку. Надо потыркать будет
Golf 7
Старый 13.12.2017, 11:03   #19
Аватар для Karloson2
N 10320102, по факту родная стояла Philips 12972LL.
Navigobear (30.12.2017)
Старый 30.12.2017, 14:38   #20
Аватар для Navigobear
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Перегорела одна через 3,66года.
Тоже Philips 12972LL
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
