Старый 16.01.2017, 16:06   #1
Das Auto - VW Golf 7, EA211CJZA, 2013
По умолчанию Проблема с расходом масла 1.2, 105 л.с.
Здравствуйте! Появилась проблема, на 118 тыс. двигатель начал есть масло. До этого между заменами не доливал. Двигатель 1.2, 105 л.с., EA211 CJZA. Расход зависит от оборотов, от 1 литра на 1000 км неспешно по городу, до 1,5-2 по трассе. Никаких сообщений не загорается. Был на шкодовском сервисе, померяли компрессию (12,5+-0,4), нашли масло в интеркулере, нагар на клапанах. Рекомендовали снимать и измерять ГБЦ. Возможно, кто-то с такой проблемой уже сталкивался? Если нет, посоветуйте, пожалуйста, где можно сделать качественную диагностику?
MikhailAnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 16:41   #2
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Сообщение от MikhailAnt Посмотреть сообщение
это норма.
Старый 16.01.2017, 16:47   #3
дым с трубы голубой валит?
Старый 16.01.2017, 16:51   #4
Аватар для Aleks_k66
это норма.
Согласен. Мне в ВАГ сервисе тоже так сказали, и им я доверяю. А нагар на клапанах... надо периодически на высоких оборотах отжигать, чтобы он выгорал.
Старый 16.01.2017, 16:54   #5
воздухом его не выдует,это глупости,только мех.чистка впускных.
Старый 16.01.2017, 17:01   #6
А где написано что на впускных клапанах нагар , а не на выпускных?
Старый 16.01.2017, 17:22   #7
Нет, сизого дыма пока нет.
---------- Сообщение добавлено в 19:23 ----------
Насколько я понял, на впускных. Выпуск не разбирали.
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ----------
это норма.
Норма - не норма, но есть практически у всех. Как я понял, у этого двигателя прямой впрыск и клапана бензином не омывает, правильно?
Старый 16.01.2017, 17:27   #8
правильно
Старый 17.01.2017, 04:24   #9
Клапана надо впускные проверять каждые 60тыс и делать их чистку. От нагара наполняемость цилиндров хуже и нагрузка на двигатель растет. Вот докатались до 118тыс без этой процедуры и результат. Я конечно не эксперт и не говорю, что именно от их нагара, но следствие есть.
extraneous_123 (22.01.2017)
Старый 17.01.2017, 07:41   #10
Аватар для Vlad4891
Zordon, каждые 60 башку снимать?
Antoxin (17.01.2017), logindm (17.01.2017), Vertehvost (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 08:45   #11
Без снятия как-то чистят с химией.
Старый 17.01.2017, 08:59   #12
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Это если самому в гараже на пару дней зависнуть. Не думаю, что на СТО за это возьмутся
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ----------
хммм.. как-то чистят https://www.drive2.ru/o/b/2984607
MikhailAnt (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 09:34   #13
А что о данной процедуре думает производитель? Ни в одно ТО она как-бы не входит...
И по поводу причины масложора в той статье ни слова нет. Разве что "течь маслосъемных колпачков" упомянута, оно?
Старый 17.01.2017, 09:36   #14
Клапана то вы почистите, а вот как причина жора масла с этим связана я пока слабо себе представляю.. может причину сперва устранить, а потом следствия?
Турбина не в масле?
Старый 17.01.2017, 10:52   #15
Есть такое предположение, уплотнение подшипника турбины износилось и гонит масло во впускной тракт, отсюда и расход и нагар и масло в интеркулере. Похоже на правду?
---------- Сообщение добавлено в 12:55 ----------
Турбина не в масле?
Впускной тракт после нее в масле. Сама турбина - точно не могу сказать, надо посмотреть.
Старый 17.01.2017, 11:04   #16
Под машиной не остается масляных капель?
Старый 17.01.2017, 11:10   #17
Нет, загонял на ночь в цех и подкладывал картон. Капель нет.
Старый 17.01.2017, 11:55   #18
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
Клапана надо впускные проверять каждые 60тыс .
Подскажите каким образом это сделать практически?
MikhailAnt
Нагар на впускных клапанах скажется пропусками зажигания , "подтраиванием" , потерей тяги. У Вас эти признаки есть?
Выверните свечи, посмотрите камеры сгорания эндоскопом.
Основная причина расхода масла- закоксованные маслосъемные кольца.
Забитый маслоотделитель и подсос масла через подшипник турбины- нагар на вп. клапанах. Маслотделитель - встроенный, чистка только с разбором.
kuk323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 11:59   #19
kuk323,
Летом сам посмотрю у себя. Думаю дроссельную заслонку снять и эндоскопом посмотреть.
Старый 17.01.2017, 12:01   #20
Сообщение от kuk323 Посмотреть сообщение
MikhailAnt
Этих признаков нет. Свечи нормальные. Ок, поищу сервис с эндоскопом.
Saddam18 (19.02.2017)
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
