Старый 06.02.2017, 17:48   #21
РРРебят ,я конечно в ТСЙ не шарю, но вот вопрос - как мотор с непосредственным впрыском может детонировать?
Детонация - мы привыкли считать, что это неконтролируемое сгорание во время сжатия смеси. А в ТСЙ разве не происходит впрыск именно в тот момент времени, когда нужно, чтобы смесь воспламенилась? Откуда детонация? Или же происходит впрыск, а потом смесь дожимается и воспламеняется?
Может звон - это вовсе не детонация?
Детонация вполне возможна. В норме в двигателе бензин - горит. Но при некоторых условиях - взрывается, это и есть детонация. Достигаются эти условия постепенно или бензин сразу впрыскивается в горячий воздух, в котором и взрывается - не особо большая разница.
Старый 06.02.2017, 21:33   #22
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
Сообщение от slogno Посмотреть сообщение
А в каком диапазоне???
примерно 1000-1800 об, и в основном начиная с 4 передачи и выше
коробка DSG
была б механика, наверно бы и детонации не было бы (либо почти не заметна была бы), т.к на таких низких оборотах я б не повышал передачу.
karlson13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 21:38   #23
а это не дсг(сцепление) тарахтит?
Старый 07.02.2017, 02:02   #24
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Мб нагар в камерах сгорания критично уменьшил их объем и теперь будет детонировать. Как выход- давать побольше оборотов и почаще крутить двигатель для самоочищения. И зачем ездить на высших передачах на оборотах близких к холостым ? Даже современные дизеля этого не любят, бензиновые тем более. Вывод- менять стиль езды- мотор быстроходный, не двухклапанный атмосферник.
Посмешили догадки про подсос на турбированном моторе: если на хх и может такое быть, то при уже 1500-1700 избыток давления.
Старый 07.02.2017, 02:54   #25
Сообщение от karlson13 Посмотреть сообщение
коробка DSG
Можно прошить ДСГ, чтобы держала обороты повыше в драйве. На механике всегда еду 2000+ оборотов, кроме 1-2 передачи.
Старый 07.02.2017, 07:04   #26
Сообщение от klaster Посмотреть сообщение
тогда бы на любых оборотах детонировало, даже на высоких еще больше
Старый 07.02.2017, 07:50   #27
Koc9l4oK, с чего это вдруг? Борис, ты не прав(с)
Старый 07.02.2017, 09:15   #28
klaster, ну вы физику процесса опишите, с чего от нагара детонирует и все станет ясно.
Старый 07.02.2017, 18:04   #29
Koc9l4oK, на малых оборотах длительность такта в несколько раз выше - вот и успевают образоваться условия для детонации. На более высоких оборотах меньше времени для развития, быстрее движется поршень, меняет условия, а это тоже мешает развитию детонации.
Старый 07.02.2017, 21:50   #30
нет, тут бы другие признаки были
в общем гляжу только у меня такая проблема, или никто не открывает окошко, выключает музыку) и прислушивается к двиглу
Старый 07.02.2017, 22:11   #31
дело в том что многим на дсг,при открытом окне и при проезде между домов,когда идет отраженный звук,уже известен этот металлический звук,ВЕДРО С БОЛТАМИ,может это и есть твоя детонация?
Старый 07.02.2017, 23:39   #32
не думаю, гольф моя 4 машина, пока что на вершине моего пьедестала
но, как самому то, на ведре гонять?
Старый 08.02.2017, 06:59   #33
Опять вы за свое...
Старый 08.02.2017, 07:50   #34
Опять вы за свое.
молчу-молчу :-D
Старый 08.02.2017, 09:48   #35
karlson13, я не про машину в общем,а про дсг,в ней при езде что то бренчит.
Старый 08.02.2017, 10:45   #36
Das Auto - Golf Plus
У меня похоже аналогичная проблема, но только на двигателе 1,6 (DSG-7). На ХХ периодически как-будто подтраивает или детонирует(даже не знаю как это обозвать). Причем это чувствуется, тем что отдает в пятую точку через сиденье. При этом обороты не плавают. Никакой взаимосвязи пока не понял, и от чего зависит... И проявляется, то часто, то редко... Свечи поменял, результат тот же...
Еще заметил одну деталь, когда на холодную заводишь, под капотом как-будто шипит, такой звук, когда машина заведена и нет воздушного фильтра... Как будто сосет воздух... Никак не взаимосвязано? Куда смотреть и что щупать?
Faiser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 10:47   #37
взаимосвязано,смесь обедняется за счет подсоса воздуха,коллектор впускной осмотри.
Старый 08.02.2017, 10:50   #38
В вопросах ремонта и посмотреть немного чайник... ;-)
Что именно смотреть?
Старый 08.02.2017, 10:59   #39
ну если у вас 1.6 bse,то пластиковый коллектор,на фото черный,имеет 4 колена.
Тип файла: jpg kontraktniy-dvigatel-folksvagen-16-BSE-1100euro-l1225460.jpg (52.6 Кб, 40 просмотров)
Старый 08.02.2017, 11:02   #40
Где находится коллектор я знаю и как он выглядит... Что именно нужно в нем смотреть? должен где-то сосать воздух или какие-то трубки не так работать?
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
