08.02.2017, 11:04 | #41 | |||
трещина например.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- на слух определить,откуда сосет. |
08.02.2017, 14:57 | #42 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Посмотрит он и ничего не увидит.
К тому же у тс механика и он сам убивает мотор, насилуя его на хх и высших передачах. Нужно менять стиль езды. |
08.02.2017, 17:55 | #43 | |||
Если начинается только от 4-й передачи, то это не детон. Кстати, а почему не хотите поездить в ручном режиме? У VW коробка в ручном режиме крутит в отсечку и сама на повышенную не переключается.
Последний раз редактировалось Utopi; 08.02.2017 в 18:01. |
08.02.2017, 21:04 | #44 | ||||
Das Auto - VW Golf 7
то что это детонация это 100%, понять бы из-за чего?! и я не писал что ТОЛЬКО с 4 передачи, я написал что чаще с 4, чем 1-2-3, потому как на этих передачах обороты выше при переключениях, бывает детонация на 2 но реже. |
09.02.2017, 06:59 | #45 | |||
karlson13,
Через шнурок можно попробовать снять логи двигателя в каких случаях происходит детон. Там как минимум видно будет по зажиганию. |
09.02.2017, 07:33 | #46 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
09.02.2017, 08:34 | #47 | |||
09.02.2017, 11:41 | #48 | |||
Koc9l4oK, Какая разница, все равно это не автомат.
09.02.2017, 12:16 | #49 | |||
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.02.2017, 12:42 | #50 | |||
И кстати, с металлическим лязгом DSG я справился и уже 2 года катаюсь без него! Ну это так, к слову...
09.02.2017, 12:42 | #51 | ||||
Das Auto - Golf +,саха 2011
Ведь дистанционное лечение похоже на гадание на кофейной гуще |
09.02.2017, 13:08 | #52 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | K22 (10.02.2017) |
11.02.2017, 19:45 | #53 | |||
где б его найти этого нормального диагноста, который не будет грузить или на отипись работать.
12.02.2017, 07:31 | #54 | |||
karlson13
В профиле не видно откуда Вы.Я думаю варианты всегда можно найти, если проблема "горит". |
12.02.2017, 14:57 | #55 | |||
Koc9l4oK, выложи фото левой (по ходу движения) опоры силового агрегата. На Г-6 я модернизировал опору и посторонние звуки пропали бесследно.
По Г-7 - надо смотреть конструкцию опоры |
02.11.2017, 20:33 | #56 | |||
Das Auto - Golf 7
с расходом масла как обстоят дела? у меня чем больше расход, тем больше звенит в жару особенно. заливаю только 98 бенз ...
сейчас у дилера снимаем расход масла для протокола, а дальше для моего CMBA в июле вышла TPI. ,будет замена гбц и поршневой группы |
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
04.11.2017, 15:21 | #57 | |||
Сегодня менял маховик, заодно перепрошили по, детонация на низах пропала.
04.11.2017, 15:40 | #58 | |||
Das Auto - Golf 7
не слишком быстро выводы сделали?
04.11.2017, 16:19 | #59 | |||
04.11.2017, 19:56 | #60 | |||
Опции темы | |
