Старый 06.03.2013, 09:17   #41
Аватар для yrgen
Das Auto - Гольф 4 1.6 2000 AVU AКПП
Сообщение от psa911 Посмотреть сообщение
до замены все было отлично.масло mobil atf де 71141,менял в севисе.они говорят что их вины нет и предлагают ремонт коробки за отдельные(немалые)деньги
А машина в сервисе стоит? Если да то пусть диагностику делают, дави на то что ты своим ходом к ним приехал.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 13:11   #42
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
не забудь отписаться когда найдешь в чем была причина, авось кому-нибудь еще пригодится
Макас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 06:57   #43
Аватар для Leomotogon
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
в проверке уровня масла в АКПП ничего сложного: запускаешь двигатель, выкручиваешь контрольный болт уровня масла в АКПП (должно вытечь небольшое количество масла до 50 гр.), по мере прогрева ДВС при высоком уровне истекание масла продолжится, а вот при низком истекания не будет!!! при температуре 40 гр. на запущеном двигателе добавляешь масло в АКПП (через маслозаливную горловину-трубочку) до начала истекания и все готово, закручиваешь переливной болт и закупориваешь горловину- можно пробовать ехать
Leomotogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 17:26   #44
Аватар для ffhjy-73
Das Auto - Golf 4 1,6 16 кл. BCB 2002 г.; Sharan 1,9 TDi ASZ 2002г.;Audi A3 1,9 TDi AXR 2002 г.(угнали)
psa911, а АКПП переходит в аварийный режим?
У товарища на Алроуде была похожая ситуация, при диагностике выяснилось, что мозги не видят датчика скорости и еще какой то датчик. В сервисе предложили ремонт в районе 80-100 т.р., полезли сами и обнаружили оторваный провод от датчика скорости и со второго датчика, пропаяли, стерли ошибки и товарищ катается около месяца без проблем.
Может при замене жижи оторвали провода с какого-нибудь датчика?
ВАЗ - это единственный автомобиль, который может сломаться стоя в гараже.
ffhjy-73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 11:22   #45
Das Auto - New bittle aqy 2000
Узнать можно позвонив к офицалам и спросить сколько стоит масло и что за масло. Я ездил по разным станциям узнавал как меняется цем и сколько стоит. В итоге купил оригинал атф дубль прокладку и дубль фильтр (так как они практически идентичны) и поменял всё в шкоде практически у афицалов за 2950р +- 30р.
Ckop314oH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 14:29   #46
Das Auto - Golf avu 2002
Вопрос замена масла в акпп и редукторе (приводе)
Добрый день,
Подскажите пожалуйста процедуру замены масла в приводе(редукторе) коробки FDG. гольф 1,6 2002. Также какое масло лить по спецификации и в каком количестве. извините если дублирую тему
Предыстория такова: заменил FDH на FDG все подошло идеально, сразу поменял на сервисе желтое масло. Теперь думаю и в редукторе не мешалоб поменять жижу..
Спасибо заранее
denisolta вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
