Старый 05.04.2019, 10:31   #1581
Das Auto - Golf 7, 1,4-150 л.с.
Всем привет, подскажите, пожалуйста, каталожные номера для подвески 1,4-150л.с.(czda), dsg7, развесовка 970-900 кг. В каталоге экзиста пишет что стоят:
Перед PR G03, Pr G07+L26
Зад PR UC7 0YD
Последний раз редактировалось salen; 05.04.2019 в 13:53.
salen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 11:40   #1582
Das Auto - Golf 7.5 Highline Kurkuma
Порекомендуйте, пожалуйста, проверенный сервис в Москве для замены ППД на 2UA. Желательно в одном месте и замена пружин и сход/развал
omenelle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 09:34   #1583
Аватар для Aleks_k66
Ищу 2 передние б/у пружины 1,4 122л.с. МКПП 5Q0411105HL. (2 коричневые отметки). Может у кого остались после занижения.
Старый 02.05.2019, 09:36   #1584
Del
Последний раз редактировалось kostet; 02.05.2019 в 15:35.
Старый 02.05.2019, 20:38   #1585
Аватар для megagers
Das Auto - AUDI Q3 2.0 TFSI 180 л.с. quattro
Приветствую всех.
Лопнула пружина спереди справа.
Подскажите, можно только её поменять или нужно парой менять? Хочу менять у официалов, цены кусаются.
Пробег смешной, всего 40 т.км
megagers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 21:12   #1586
Болячка у гольфа наметилась,лопается полумесяц нижнего витка передней пружины в чашке стойки.Немцы под виток сделали резинку,но она не в форме круга ,а в форме полумесяца.На краю резинки пружина трется,стирается краска до металла и ржавеет,потом там и лопается.У меня лопнула и на скорости вылетела,хорошо сзади никому в лоб не прилетело.Пока не нашел бушную ездил спокойно,звуков не было,может ниже левая сторона на сантим была.
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ----------
Номеров пружин куева туча,надо по вину смотреть,и бу рынок их невелик,новая смотрел пятак стоит.
Руслан7 (27.08.2020)
Старый 02.05.2019, 21:18   #1587
Можно посмотреть неоригинал, цена 2 т.р.
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ----------
Сообщение от megagers Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
У меня лопнули две передних. Я нашел б/у, но это заняло пару дней. Ищите в разделе где меняют подвеску для занижения на евро подвеску и пишите тому у которого такой же авто как и у вас, но согласится ли он заняться пересылкой к вам вот ещё в чём вопрос(этим тоже не все хотят заниматься)
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 02.05.2019 в 21:25.
Старый 02.05.2019, 21:31   #1588
Аватар для megagers
Как описали выше, у меня лопнула нижняя часть половины витка.
И вылетела тоже на скорости.
Я всё же хочу узнать ответ на свой вопрос:
Можно только сломанную пружину поменять или нужно парой менять?
Старый 02.05.2019, 21:32   #1589
я одну поменял,проблем нет все ровно.
megagers (02.05.2019)
Старый 02.05.2019, 22:16   #1590
Можно, только если б/у будет не слишком.... А то может и небольшой кренчик получится, если твоя как новая, а б/у "уставшая", или наоборот твоя сильно "уставшая", а купленная новая , повыше чуть может быть.
Старый 14.05.2019, 12:28   #1591
Аватар для AIlyen
Das Auto - VW Golf R mk 7.5 Akrapoviç
Всем привет! Поставил на golf 7,5 highline 1.4 dsg 150 сил 2uc пружины 5q0411105hc на перед и 5q0511115gh на зад. Села машина неровно. Перед выше зада на 1 см по арке. Передняя арка 38 от центра ступицы, а задняя 37. На наклейке вес переда 960, а зада 900 категория веса переда L27, а зада 0YD
Помогите выбрать, что на замену на перед выбрать: hb или ha, чтобы села машина ровно (то есть уронить перед на 1 см еще, чтобы стало 37 по арке спереди). Прочитал уже 60 страниц ветки, но ответом не пахнет. Читал еще где-то дальше на страницах, что на такую машину подбирали те же пружины, хозяин машины выбрал евро подвеску вместо спорта, но перед у него тоже садился выше.
AIlyen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 08:51   #1592
Аватар для Deni$-IT
Das Auto - GOLF VII 1.4 TSI
Проезжал лежачего полицеского - хрусь справа и что-то падает на асфальт с металлическим звоном, выхожу из машины а там....:
Хотелось бы избавиться от пружин ППД, подскажите, пожалуйста, номер пружин для занижения от ПДД на -2 -3 см для авто highline 122 л.с.
Последний раз редактировалось Deni$-IT; 16.05.2019 в 08:59.
GOLF VII highline(122 hp), DSG, PacificBlue, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media. Заказ от 02.06.2013. Забрал 12.10.2013. | Dreams of a GTI...
Deni$-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 12:03   #1593
Четко нижние пол витка отваливаются, ну фрицы...
Старый 16.05.2019, 12:48   #1594
Das Auto - Freetrack
Всем привет!
Подскажите, какие пружины подойдут на Гольф 7 дсг 7, двс CHPA.
Вин код WVWZZZAUZEW128376
Хотелось бы леджфорс которые около 2 рублей стоят.
Причина та же, отломался виток. Сейчас подвеска низкая. не ППД, с завода как, евро наверное
ruvals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 16:54   #1595
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
Блин, недавно тоже самое. Левая спереди, такой же кусок как на фото выше. Улетел на круге. Думал камень по арке прогнало. Потом нащупал характерное место слома. Надеюсь никому колесо не повредило.
Странно, но машина визуально вроде ровно стоит.
Only 98, only 504/507
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 18:18   #1596
А виной всему резиновая опора в чашке,на фото видно что там где она заканчивается,она натирает борозду на витке пружины,там и лопается.Тут вопрос времени,кто как моет в арках,песок свое дело делает.Я поставил бушную,там тоже было немного натерто.
Тип файла: jpeg 05282b48fa361cb8f31efae46a32d20c0528570004.jpeg (14.9 Кб, 75 просмотров)
Старый 18.05.2019, 07:10   #1597
Аватар для megagers
Сообщение от Deni$-IT Посмотреть сообщение
Тоже такой же кусок пружины отломило с правой стороны.
Я заказал оригинальную пружину у ОД. Одна пружина 7 т.р. вышла по стоимости. А ещё плюс замена 2,5 т.р.
Не дёшево однако получается.
Старый 19.05.2019, 14:48   #1598
Аватар для Alex7225
Das Auto - Golf 7,5 2018г.
Сообщение от AIlyen Посмотреть сообщение
у меня всё также почти... прочти мой отзыв последний... https://www.drive2.ru/l/521838939854603338/
Alex7225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 22:39   #1599
Аватар для AIlyen
Alex7225, я перебрал кучу винов европейских машин с 2uc. разобрался, в чем дело. сейчас жду другие пружины на перед. если все будет ок, то проблема решена
Старый 20.05.2019, 00:01   #1600
Аватар для Alex7225
А какие, если не секрет и в чём какие там нюансы...
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
