Старый 28.09.2009, 13:12   #1
Das Auto - турбо дизель
Вопрос Дизельный двигатель плохо заводится\ не заводится .
Всем доброго время суток! У меня гольф 1998 1,9ТДИ. Проблема, когда машина холодная заводится почти с пол тычка, но когда чуть-чуть прогрелась заводиться после третьего, четвёртого а то и пятого прокрута бывает и хуже. Подскажите где может быть проблема?
nemchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 19:36   #2
Аватар для lw15
Показания ДТОЖ неплохо бы посмотреть.
Старый 21.10.2009, 19:20   #3
Аватар для alzor
однозначно датчики!!!
температурный... или лямда...
Старый 24.07.2010, 09:36   #4
Das Auto - Volkswagen Djetta 1987
Вообще-то у дизеля только три основных проблемы при запуске: 1) топливо; 2) свечи накаливания; 3) низкая комрессия. Последняя - самая поганая, первые решаютя без проблем.
Vlastri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 10:35   #5
Das Auto - Ноги
nemchik, Продиагностировать все датчики, которые влияют на соответствующий процесс + качество соляры. С учетом возраста Вашего авто, диагностика датчиков является обязательной.
Старый 09.12.2010, 23:51   #6
Das Auto - wv golfV BKC 2004,WV Passat VI CBAB 2010
замени стартер или обслужи!
Сергей343 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 08:51   #7
Аватар для GKN
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI 7-DSG 2010
Когда-то давно у моего отца был Гольф2 1,6 турбодизель... Не в тему - но наверно тогда я и влюбился в Гольф - самая драйверская машинка была, не смотря на дизелек (1.8 инжектор тогда повеселее был). Случилась та же неприятность - холодный с полоборота заводился, прогретый только с толкача!!! (ну довели конечно машину, что стартером уже перестала заводиться). Тогда местные дизелисты вынесли приговор ТНВД. Заменили ТНВД, правда от 1.9 турбо поставили (какой был на авторазборке), но тоже Бош (по внешнему виду вроде такой-же был) - песня, машина стала заводиться с полоборота и на теплую, а мощность по ощущениям сильно возросла! Думаю давление впрыска тот насос больше давал - как следствие лучше форсунки распылять топливо стали, вот машина и ожила.
Так что я думаю надо проверить топливный насос высокого давления, с большой вероятностью он под замену.
А Сергею343 - стартер то причем - он исправно работает - с холодным маслом оперативненько крутит... Стартер уж пусть еще поработает.
Последний раз редактировалось GKN; 10.12.2010 в 08:54.
GKN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 09:42   #8
Аватар для Shtanoff
Das Auto - Lexus GS 450 h
Сообщение от Vlastri Посмотреть сообщение
Свечи накаливания в дизеле?
Она там одна и нужна один раз в день зимой, А не заводится теплый двигатель.
Смесь воспламеняется от сжатия, а теплый двигатель так вобще спол тыка должен заводиться.
Однозначно нужна диагностика впускной системы, более точно на расстояни трудно сказать
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
Shtanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 20:08   #9
а потому-что начало впрыска на 270 об.на горячую степень сжатия выше-крутить тяжелее!на днях лечил гольф5 1.9тди-замена втулок.щёток-заводится на 5!просмотри тему и ссылки "плохо заводится 1.9TDI"
Для GKN-а есть ли там тнвд-который под замену или там насос-форсунки
Последний раз редактировалось Сергей343; 12.12.2010 в 20:34.
Старый 13.12.2010, 12:52   #10
Аватар для Dib
Das Auto - G6 Plus
холодная легко
теплая плохо
один из главных симптомов неисправности ТНВД (скорее всего износ плунжерной пары)
Александр
Dib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:05   #11
Аватар для Lower
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
nemchik,
Мой старый Поло 1.9 D 1996 г.в., плохо стал заводиться на горячем и с каждым разом все хуже и хуже (ТНВД LUCAS) после замены на перебраный б/у ТНВД BOSH, стал заводиться и тянет вроде ничего. Перед заменой обязательно проверить компрессию, датчики, свечи накаливания, стартер, дабы исключить иные кроме ТНВД причины, поскольку операция довольно таки дорогостоящая.
Последний раз редактировалось Lower; 13.12.2010 в 16:08.
VW GOLF PLUS 1,9 TDI
Lower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:07   #12
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
было такое когда залил солярку в рязанской области
Старый 15.02.2011, 23:01   #13
Гость
Сообщение от Сергей343 Посмотреть сообщение
Скорее всего вы имели ввиду давление сжатия.,степень сжатия-это отношение полного объема цилиндра к камере сгорания и это величина постоянная!
Старый 16.02.2011, 01:50   #14
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
ну доля правды в этом есть смотря для какого случая. На горячую может долго крутить со спицефическим стуком. На диагностике двигателя у ОД (по другой причине) написали стартер, хотя сам об этом косяке сказать забыл.
uri2011 (23.02.2011)
Старый 06.05.2011, 02:59   #15
Аватар для U.NAZAR
Das Auto - ГОЛЬФ 4, 1.9TDI ,1998
Дабавь литр моторного масло на бак, если после этого будет заводиться лучше, значить чрезиерный износ плунжеров.
U.NAZAR вне форума   Ответить с цитированием
Muradmc (01.09.2016)
Старый 07.12.2012, 13:33   #16
Das Auto - фольсваген гольф4
По умолчанию не заводится дизель об.1.9,TDI,101л.с.
на фольце 2002г.в.1.9 тди,101л.с.пробило блок-модель двигателя ATD.Заменили двигатель от шкоды-октавии 2004г.в.1.9 tdi,101л.с.модель двигателя-BJB.Отличие у этих двигателей по форме и установке датчика коленвала.Провода перепаяли под родные штекера.На атд- ставится снаружи кожуха,а у bjb-внутри.Сначала не было сигнала с датчика коленвала,заменили на другой,сигнал пошел ,но мозги не могут прочитать.Блок управления двигателем старый,датчики все старые,кроме датчика коленвала.Можно ли завести?Сигнал считывается с коленвала на старом было ближе к середине коленвала,на новом ближе к маховику!Менять мозги смысла не вижу,т.к.придется все датчики менять и не факт-что будут работать и особенно АКПП-типтроник.Зараннее всем спасибо,на форуме дизелист за весь год -ни одного ответа.
андрейд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 13:37   #17
Das Auto - VW GOLF 4,ALH 1999
По умолчанию плохо заводится не набирает обороты
Дизель 1.9 ALH авто плохо заводится на горячую,с утра побыстрее,но все таки это не норм.больше 3000 об.не набирает,чистил турбину помогло не надолго,посоветовали ТНВД посмотреть может кто даст умный совет?
Последний раз редактировалось ivan v; 23.12.2012 в 00:02. Причина: смена заголовка
ivan v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:41   #18
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
было что-то подоное но на корейском грузовичке, решилась проблема сняв вакуумную трубку с что идет на турбину, а в VAG-овском случае не знаю как быть, может стоит попробовать по аналогии
Старый 24.12.2012, 09:13   #19
По умолчанию не заводится дизель 1.9 TDI
Старый 11.01.2013, 08:57   #20
Аватар для SBogaCH
Das Auto - Golf mk2 VR6, Golf mk4 Variant TDI
По умолчанию Двигатель плохо заводится на горячую.
Авто: Golf 4, 1.9, TDI, AXR, 2003гв
Симптомы:
Начала плохо заводится на горячую, крутит стартер 1 сек, схватывает мотор, развивает обороты до 500-600 об. и глохнет. И так раз 20-25 пока в одно мгновение он заводится без каких либо причин.
На панели НЕ ГОРИТ и НЕ МОРГАЕТ ключик желтый (иммо), он загорается при включении зажигания, и гаснет...
На холодный мотор с пол оборота.
Диагностика выявила следующее :
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 AT
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 01266
WVWZZZ1JZ3W386660 VWZ6Z0B0381281
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 M
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Кодирование: 0019458
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 826 C
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V27
Кодирование: 01112
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 1A Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 153
Компонент: Radio BNO 0007
Кодирование: 00001
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
сегодня утром стер. вечером проверю появление.
Есть ли связь? я так понял по подобным темам что надо разобрать чехол под руляем и проверить контакты на катушке.
Еще ключ болтается в замке, может быть причиной? Но ключ болтается с покупкой (4м назад), Диагностика при покупке не показывала на ошибку 01176, значит появилась позже, по примерным датам проведения диагностики как раз совпадает ее появление и начало НЕ заводки авто. Но ошибки на приборке НЕТ, также нет ошибки блокировки двигателя.. Я просто запутался... Подскажите что делать!
гольфовод в семье хуже наркомана (с) SBogaCH
SBogaCH вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
