Старый 15.06.2014, 23:31   #1
Аватар для 762scar
Das Auto - VW Golf Mk4 '98 AGN
По умолчанию Запах бензина в салоне
При поездках на машине стал ощущаться запах бензина. Никак не пойму, откуда сильнее тянет - спереди или сзади. Чтобы не тыкать пальцем в небо - какие места проверить сразу? Может есть какие-то частые болезни у AGN? При беглом осмотре подкапотного ничего не заметил, да и запах там вроде не такой сильный (но смотрел на улице, под ветром).
P.S. Последний раз с такой неприятностью встречался на зубиле 08 - там отломилась пластиковая проушина крепления топливной трассы на днище под водительским крылом, трубка легла на шрус и протерлась.
762scar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:32   #2
Аватар для ArtemGolf4
Начни с простого, сними заднее сидение (справа), там насос стоит, и сразу будет все понятно, могла прокладка высохнуть
no money, no honey:D
762scar (16.06.2014)
Старый 16.06.2014, 16:14   #3
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
на ходу включи вентилятор печки. окна закрой. запах есть?
на ходу выключи вентилятор. а еще лучше циркулярку салона включи. окна закрыты. запах есть?
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 19:53   #4
Аватар для 762scar
- под задним сиденьем возле бензонасоса все чисто и сухо, никаких запахов нет
- при рециркуляции воздуха в салоне на ходу тоже ничем не пахнет
- при закрытых окнах и простом обдуве салона стойкий запах бензина появляется минуты через три после прогрева и начала движения; при увеличении интенсивности и температуры обдува различается сильнее
Старый 16.06.2014, 20:00   #5
Аватар для 762scar
осмотр подкапотного после появления запаха опять ничего не выявил, везде сухо
запах явственно присутствует с левой стороны, но точнее, откуда именно - непонятно
Старый 16.06.2014, 20:10   #6
Аватар для 762scar
в дополнение - гофры на выпуске подгорают уже, лямбда не может ругаться?
дмрв в непонятном пока что состоянии
Старый 16.06.2014, 20:17   #7
на фото 2, справа \ снизу от расширит бачка есть гофрир шланчик на абсорбере. Есть клемма и резин шланчик. А есть гофрир, пластм. шланчик. Он идет от трубки вентиляции бензобака. Там он (гофр . шланчик) и сломался.
Старый 16.06.2014, 20:30   #8
Аватар для 762scar
Сообщение от yalot5000 Посмотреть сообщение
там сломался - это где должно быть? =)
Старый 16.06.2014, 20:37   #9
)) ну не 100 % конечно.
итак. справа от круглого бачка тосола есть черная коробочка. От нее идет клемма и резин шланчик, а еще пластм. гофрированный шланчик. Он идет влево, под бачок т.п. и ... надевается на трубку "вентиляция бензобака". Там он и может сломаться\ лопнуть. Нашел?
Черн коробочка не с зелен. крышкой (это гидрач), а черная, справа \ снизу.
Старый 16.06.2014, 21:22   #10
Аватар для 762scar
ответа на самом деле терпения не хватило ждать, пошел ковыряться =)
осмотрел и достал: IMG_20140616_204547.jpg
нашел отверстие в этой трубке - это из нее так может фонить? временно замотал изолентой IMG_20140616_204529.jpg
и соответственно вся эта конструкция (трубка с клапаном) неразборная, номер ее для замены - 1jo201160?IMG_20140616_210921.jpg
Последний раз редактировалось 762scar; 16.06.2014 в 21:25.
Старый 16.06.2014, 21:24   #11
Аватар для 762scar
и на будущее - черная коробочка за что отвечает? что на ней за фишка и что за шланг в район дросселя?
Старый 16.06.2014, 21:31   #12
забей болт на эту гофру. на нижн фото гофра надевается на клапан на бачке абсорбера. Этот клапан сними, аккуратно снизу поддень его тонкой отверткой. Не боись , он на защелках. С другой стороны гофра надеты на трубку вентиляции ... Надо снять переходник с этого шланга \ трубки. Короче ... снимаешь эту гофру с переходника и клапана, подбираешь по длине и толщине резиновую трубку, надеваешь и ставишь все обратно. Вуаля!
Абсорбер за что отвечает? Хрен знает, вентиляция какая-то. Надо поискать в Гугле.
https://www.google.ru/search?q=1jo20...ml%3B800%3B479
вон, даже немцы забили на эту гофру)))
http://vento-club.com/forum/47-6474-1
вот вроде, что такое абсорбер
Последний раз редактировалось yalot5000; 16.06.2014 в 21:45.
Старый 16.06.2014, 21:57   #13
Аватар для 762scar
теперь ясно, зачем фишка и трубка на дроссель нужны =)
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ----------
спасибо всем, кто помог разобраться в причинах =)
на изоленту временно, при очередном рукоблудии в подкапотке чем-нибудь заменим
Старый 12.10.2018, 18:23   #14
Аватар для super6.4
Das Auto - Golf6.2012
yalot5000, Прочитал Ваши советы, как устранить запах бензина в салоне. У меня подобная история. тоже запах в районе трубки с клапаном, которая подключена в адсорберу. У Вас был совет продуть адсорбер. Что это дает, ведь знак ошибки у меня не горит.
super6.4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 10:06   #15
Das Auto - Opel Vectra A
У меня тоже подобная проблемка была, но как-то само собой прошло, а может я принюхался)
Lariar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 08:04   #16
Аватар для super6.4
В эти выходные разобрал адсорбер. Если у Вас есть запах бензина и тянет именно из вентиляции (не из под заднего сиденья) и если у Вас не горит ошибка, то дело точно не в адсорбере. Все эти советы по его распилу и стирке/мойке фильтров сплошной бред. Жалко что понял это на собственном опыте, разобрав адсорбер.
Старый 10.12.2018, 08:29   #17
Сообщение от super6.4 Посмотреть сообщение
Привет! Не было у меня совета продуть абсорбер.
Я говорил, что надо шланчик изолентой замотать!
Старый 24.12.2018, 23:04   #18
Das Auto - Golf 5
У меня запах в салоне появляется при стоянке (не важно в пробке или на парковке). Запах конкретный.
На ходу гораздо меньше (или нет вообще - не могу понять может остатки).
Знаю гофры выхлопной трубы пробиты - может ли быть в этом причина?
Завтра еду чинить выхлоп. Далее отпишусь.
Евгений К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 17:42   #19
Das Auto - MK4akq1999
[/COLOR]текло когда заведена из патрубка подачи топлива возле рампы, укоротил на пять см, поменял местами с обраткой уже три месяца езжу вот
https://youtu.be/H1oiANZUaCo
Последний раз редактировалось cdjb; 24.06.2019 в 22:42.
cdjb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 14:39   #20
Das Auto - фольксваген гольф 6 2012
Привет всем! С наступлением жары появился легкий запах бензина в салоне при включённом климате. При открытии капота запах исходит от адсорбера. Что посоветуете в данной ситуации - менять клапан адсорбера или сам адсорбер.
штросмайер вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
