Старый 22.04.2015, 16:03   #21
Das Auto - Volkswagen Golf 4
По умолчанию непонятный звон спереди!
Такая проблема появился непонятный звон, когда катишся на нейтральной по любой дороге его нет, включаешь скорость он с разной периодичностью то появляется то исчезает бывает громче бывает тише, и как мне кажется звенит в области передней левой стойки! Может у кого было подскажите что может быть...
sogradova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 15:28   #22
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Проверь защиту или супорт прикрученыс ли болты
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 18:14   #23
Буквально вчера этот звон перерос в сильный стук на протяжении 70 км ехал 70-80 км вибрация от этого стука не давала сильно разогнаться, защиты у меня нет была пластмассовая снял!
Старый 23.04.2015, 20:49   #24
Аватар для Brian O'Connor
Может где то что то не затянуто? что нибудь менял недавно? Болты на колесах затянуты?
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 22:32   #25
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
Подшипник ступичный может быть?
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 07:15   #26
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
Колёса проверил сразу в дороге всё затянуто, подушка у левой стойки немного прохудилась но мастер сказал не критично но менять надо вот жду заказал, стук этот был когда скорость включена, включал нейтраль катилась без всякого шума!
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ----------
Сообщение от Troll1982 Посмотреть сообщение
Наврятли
Старый 24.04.2015, 08:11   #27
Das Auto - golf v
Вам надо к нормальному мастеру,который сядет рядом и послушает.
Из возможных неисправностей, не имея возможности услышать сам звук, можно предположить:
первое-маховик (он больше звенит,чем стучит)
второе-шрус (скорее всего)
третье-диск сцепления
и уже самое плохое- коробка,вторичный вал. (но там ручка должна хотя бы дергаться)
Последний раз редактировалось yuri_st; 24.04.2015 в 08:30.
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 10:29   #28
педаль сцепления не вибрирует?
Старый 24.04.2015, 11:51   #29
Пусть на пенёк её ставит и разогнав слушает что где шумит..
Работаю за спасибо
Старый 24.04.2015, 21:13   #30
Сообщение от yuri_st Посмотреть сообщение
Не думаю что коробка на всех передачах будет стучать
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ----------
Нет
Старый 25.04.2015, 15:50   #31
Вроде нашли причину сегодня, скорее всего умерла левая гранта которая в коробке! (
Старый 25.04.2015, 16:57   #32
Das Auto - golf v
Сообщение от sogradova Посмотреть сообщение
не печальтесь,а радуйтесь,что шрус. Могло быть и похуже.
Старый 25.04.2015, 17:15   #33
Всё равно не приятно)
Старый 06.05.2015, 21:45   #34
Das Auto - WV Golf 4 1.9 tdi 85 kw
По умолчанию Стук в руль
Всем привет. Недавно стал замечать, а ранее просто может не обращал внимание стук, который отдает в руль. На месте если слега поварачивать руль влево и вправо чувствуется и слышен стук. В руль чувствуется не сильно, но ощутимо. Стук этот также чувствуется при повороте внизу где стоят ноги у пассажира. Кто сталкивался с подобным пишите буду рад.
Максим 88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 21:56   #35
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
едешь в сервис, даёшь 300рублей, говорят что нужно поменять, меняешь. И не гадаешь на кофейной гуще.
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 17:58   #36
Das Auto - VW Golf IV AEH
Сообщение от Golf999 Посмотреть сообщение
Устал платить в пустую.
1,6 АЕН автомат. Среднечастотный дребезжащий звук при включенной передаче (D) под нагрузкой, на тормозах. При включении нейтралки пропадает. Похоже на глушитель, но перегазовка на нейтралке или Р-ке без посторонних шумов. На не прогретой машине он четче и громче. Если придержать выхлопную трубу, звук затихает или прекращается. В поисках причины поменяны подушки двигателя и глушителя, до защиты двигателя зазор сантиметра два. У кого есть идеи? Куда копать?
Последний раз редактировалось Radasg; 08.05.2015 в 18:16.
Radasg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 20:38   #37
Das Auto - Golf 4, AKL, 2001, МКПП
По умолчанию Передние амортизаторы
Когда наезжаю на лежачих полицейских. Ощутимо скрипят, когда полная тишина, так вообще слышно. Я попрыгал задницей по капоту, слышно скрипят. В автосервисе сказали - ставь музыку погромче. =)
А по факту. Какова цена вопроса? И стоит ли менять. Читал где то что у всех такая беда. И дело даже не в амортизаторах.
Ты заходи если чё...
cyxapuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 21:12   #38
А с чего вы взяли что это передние амморты, по вашему описанию либо задние сайлентблоки передних рычагов а это нормально для них, а может и порванная опора. Сервис сервису рознь.
владимир76 (17.05.2015)
Старый 08.05.2015, 21:25   #39
Все подушки? Если третью котороя к балке идёт не поменяли, то не удивительно. При включении D и на тормозах двигатель наклоняется и глушитель меняет положение -может цепляться что-нибудь или подвес где резонатор (очень чувствительное место к положению глушителя) у меня так было.
Старый 08.05.2015, 21:46   #40
Аватар для Golf999
предположу что это втулки стабилизатора
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
