Старый 14.03.2019, 21:14   #1
Das Auto - Golf 7 1.4TSI MT
По умолчанию Помощь после не удачной установки подсветки дверей!
Всем привет, решил я установить диодную подсветку в карты дверей вдохновившись отчетами с д2, зачистил провода к которым подсоединяется фонарик и случайно их замкнул, в итоге концевик двери перестал работать, т.е. при открытие двери свет в салоне не загорается, все остальное работает- стеклоподъемник, опускание зеркала. Что теперь делать ? Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось veka632; 14.03.2019 в 21:22.
7 1.4TSI MT
veka632 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 21:51   #2
Аватар для Кукиш
ошибку сбросить, и скорее всего всё заработает.
Старый 14.03.2019, 21:57   #3
Только что сбросил, без успешно((((
7 1.4TSI MT
Старый 14.03.2019, 22:00   #4
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Предохранители все целые?
Старый 14.03.2019, 22:04   #5
Слева от руля посмотрел визуально горелых нет или надо каждый вынимать? Да и где в гольфе находятся еще предохранители?
7 1.4TSI MT
Старый 14.03.2019, 23:00   #6
Как-бы блоку не хана пришла... :(
Старый 14.03.2019, 23:24   #7
Так остальные функции работают, блин, не хочу в это верить((((
7 1.4TSI MT
Старый 18.03.2019, 04:43   #8
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
Да почему сразу блок, пред должен был сгореть. По схеме найти и поменять.
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 07:00   #9
Сообщение от Susanin Посмотреть сообщение
Честно не силён в этом, пытался найти предохранитель, но какой так и не установил.
7 1.4TSI MT
Старый 18.03.2019, 07:24   #10
Аватар для kazak
veka632, попросите эл схему и по ней, думаю, разберетесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
Старый 18.03.2019, 08:31   #11
Susanin, мог и блок, подсветка ж в него включается напрямую.
veka632, попробуй другой блок вставить, даже лоу. И посмотри, будет ли работать.
Старый 18.03.2019, 16:24   #12
Другой блок для пробы не где взять.
Где прикупить такой блок не дорого, и его надо будет как то адаптировать под свой Авто ??? По какому номеру искать с D или B?
Фото моего блока-
7 1.4TSI MT
Старый 18.03.2019, 16:36   #13
Das Auto - golf
на мфа показывает открытые двери?, фонарики кодировку нужно прописывать (не увидел прописали или нет)
Старый 18.03.2019, 16:44   #14
На мфа дверь закрыта, фонарики не прописывал, на водительской двери подсоединил все работает фонарик светит. Пассажирская и водительская подключены одинаково через провода изображённые на фото первого поста.
Проблема получается в том что машина не видет что дверь открыта, дверь открываю и не чего не происходит даже свет в салоне не загорается.
Последний раз редактировалось veka632; 18.03.2019 в 16:46.
7 1.4TSI MT
Старый 18.03.2019, 16:54   #15
Das Auto - golf
в измеряемых группах можно смотреть, если не штатно (не прописывая) зацепились и коротнули, ключ (транзистор) в плате запросто вылететь мог, электронщика вам нужно искать
Старый 18.03.2019, 18:46   #16
Пред чего? Между замком двери и блоком двери нету предов.
С 5 пина блока, провод идет в 3 пин замка.
kiri_l (18.03.2019), TiMSI (18.03.2019)
Старый 18.03.2019, 20:50   #17
Das Auto - golf
sheff, похоже дал 12 вольт на минус, вылетел ключ или усилитель
sheff (18.03.2019)
Старый 18.03.2019, 21:11   #18
Сообщение от veka632 Посмотреть сообщение
Фото моего блока-
Без разницы, хоть 592А, хоть 592Е. Главное, чтобы он был именно от г7 и никак иначе. Для Е вроде есть параметрия, для остальных нет. Для проверки можно прицепить и 392 - это блок лоу, но двери закрывать он умеет. Если Питер, могу поискать свой блок на пробу.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ----------
Не нужно ничего прописывать, фонарики ставятся в разрыв проводов, а не в отдельные пины.
Старый 18.03.2019, 22:00   #19
Das Auto - golf
по колхозному?
а по людски сложно сделать, подключить через пины и закодировать блоки?
тема прямое следствие как не нужно делать и какие последствия от колхозв бывают
Старый 18.03.2019, 22:27   #20
по колхозному?
Искал отчеты как не колхозить, но увы не нашёл((
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ----------
kiri_l, к сожалению 1000 км от культурной столицы.
7 1.4TSI MT
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
