Старый 18.02.2017, 18:50   #1
Das Auto - Golf 6 1.4TSI R-Line 2012
По умолчанию Нужно ли менять цепь 1.4TSI 2012 года выпуска?
Привет! Начитался про проблемы с цепью на моторах TSI....И теперь думаю нужно ли менять цепь ГРМ? У меня пробег 67т.км. каких-то посторонних звуков нет, но стремно как-то...Вроде читал что с 2012 года изменили конструцию натяжителя цепи и проблема ушла, но как проверить на моем моторе нужно заменить цепь или нет?
shkep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 18:54   #2
Аватар для CORveTTE
101к пробега, 2012 год. Никаких посторонних звуков. Я на гольфе 2008 года цепь менял на 140к пробега, и ещё терпимо было. Так что ближайшее время не ломай голову.
CORveTTE вне форума   Ответить с цитированием
shkep (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 19:35   #3
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Нужно менять с каждой заменой масла, а масло менять каждые 7000 км, а лучше 5000 км
ton_yurich (07.06.2022), Vertehvost (19.02.2017)
Старый 18.02.2017, 19:51   #4
Юмор ниче так)))
Старый 18.02.2017, 20:13   #5
Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
Юмор ниче так)))
эт еще терпимо))
тут начитаешься, что моторы ТСИ ходят только 100 000, что турбина живет только 50 тыс ))
Старый 18.02.2017, 20:32   #6
Аватар для Vlad4891
shkep, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=44745 сколько угодно инфы
Старый 19.02.2017, 03:08   #7
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
неважно какой год, рано менять цепь, у меня авто 2012г поменял на 150к (фазик трещал год как) натяжитель вылез наполовину цепь была бодрая
Старый 19.02.2017, 08:10   #8
Аватар для Vlad4891
Racer402, тут бы ещё понять, как трещит фазик, а как цепь Фазик на многих моторах трещит, и это не требует замены
Старый 19.02.2017, 10:29   #9
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Vlad4891, Ага. У меня на авто 11 года не трещало ничего. а вот авто 12 года трещит )))
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ----------
пробег 92, менять буду после 100
Старый 19.02.2017, 10:53   #10
Аватар для Vlad4891
VZov, не, я думаю тыщ 140 можно ездить, периодически шнурок втыкать да и все! У меня иногда что то трещит, при старте, инргда нет, на холодную, но никаких ошибок нет, поэтому забил
Старый 01.03.2017, 16:55   #11
Аватар для alexand0r
у меня 2012 год (выпуск ноябрь/декабрь 2012)
финальная серия перед выпуском Golf 7
менял(комплектом) на 65тыс - бренчала цепь и фазик шумел
пока не трещит на запусках, просто забей и катайся)
alexand0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 17:10   #12
Аватар для VZov
Vlad4891, у меня при каждом холодном запуске трещит.
Но я думаю что пока это не критично
Старый 01.03.2017, 17:11   #13
у меня был октябрь 2010, продал с пробегом 134 тыс - двигатель работал отлично, при заводе на холодную никаких посторонних звуков. Когда ролик помпы на 130 поменял (с помпой ) - стал еще тише работать - старый ролик стал немного шуметь - я такой звук не воспринимал как посторонний...
Считаю после 120 стоит наблюдать за цепью и вообще мотором (на слух), но если нет никаких показаний - до 150-200 спокойно ездить. Как затрещит на холодную при заводке - менять сразу. Я думаю что с цепью не будет проблем если масло хорошее и регулярно меняется и разумная эксплуатация (не ставить на передаче без ручника). Если нормально ездить масло не будет застаиваться - никаких проблем с цепью, натяжителем не будет.
Последний раз редактировалось Les Paul; 01.03.2017 в 17:15.
Старый 01.03.2017, 22:40   #14
Аватар для Vlad4891
Меняю масло через 7000-7500, считаю хорошее, не горит, но на холодную потрескивание есть, ошибок нет, буду ездить
Старый 01.03.2017, 23:29   #15
Аватар для Racer402
Vlad4891, я перестраховался: поменял на ремку на 150к пробега, был треск и я не знал состояние цепи (плюс чип усугублял мои догадки)
я считаю что мотор пройдет безпроблемно 300к, а дальше как повезет, поэтому поменял на половине рассчетного пробега
цепь была в хорошем состоянии, не провисшая, натяжитель наполовину
Ну тыщ до 250 покатаюсь, потом продам скорее всего, нравится мне расход и динамика
на работу езжу с очень маленьким расходом, бывает 4,6л показывает, пробок мало по МКАД в мою сторону, и по трассе еще 15км пути
Старый 01.03.2017, 23:50   #16
Аватар для Vlad4891
Так у меня пока 80 пробегу так что не думаю, соблюдаю все положенные правила типо ручника и тд, думаю до 120 точно не полезу, а это ещё года 2,5-3)
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ----------
А так, мотор мне тоже именно перечисленным тобой очень радует!!! Отличный движок!
Старый 02.03.2017, 10:48   #17
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
А ведь ничего смешного))) У меня вторая турбина начала умирать как прошла 50 тыс))
lyadov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 10:54   #18
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Юмор ниче так)))
знаю несколько таких юмористов, головки блока потом б/у искали по всей России матушке
Старый 02.03.2017, 13:20   #19
Аватар для CORveTTE
Двигатель очень хороший. Если масло менять раз в 7-8 тысяч, менять фильтры, свечи, периодически давать про**аться на трассе под нагрузкой, соблюдать рекомендации по эксплуатации - проездит свои 300к без проблем. Как заботишься о машине, столько она и прослужит. Мелочи типа помпы, роликов не считаю - тут уж как повезёт. Цепь раньше 130-140 тыщ менять особо смысла нет, если конечно эксплуатация исключала постановку на скорость и так далее.
Старый 02.03.2017, 22:18   #20
Аватар для Racer402
lyadov, волшебство, я на родной турбине езжу до сих пор, подклинивающую калитку не считаю поводом для замены, ее можно сделать легко и просто
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
